1. #161
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    аналогично было еле еле двумя хомутами остановил.
    Хмм... а вот это мысль...
    А под хомуты подкладывал что-либо?
    Не хочется шланг покупать новый... На мой двигатель он стоит дороже ем насос.
    Наконец выдалось свободное воскресенье установил, волговский бачок.
    Добро пожаловать в клубб...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #162
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    нет, просто два хмута рядом, пончалу я тянул отвёркой не помогло, второй раз взял уже головку на 7-ь и тянул прилично, хотя опасался что может треснуть патрубок бачка, но нет всё нормально и течь ушла. Ездил около года, сейчас понятно снял стоит волговский, когда буду ставить на место ещё раз головкой протяну. Имхо течь - из-за старых шлангов, уже не та эластичность.
    спасибо, блин было бы большк времени, много чего сделал, а так..., планировал бачок ещё в начале весны...
    немного офтоп,
    но может кто подскажет, хочу профильтровать тосол, вчера немного слил, весь мутный, песок что-ли или накипь, х.з. Может кто-то знает как это сделать???
  3. #163
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 48
    немного офтоп,
    Замени и забудь
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  4. #164
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Замени и забудь
    менял чуть больше года назад и радиатор и понятно жидкость и мотор переберали и за такое мало время гадость появилась непонятно...
    думаю фильтр для очистки водопроводной воды примостырить.
  5. #165
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Куда ты его мастырить собрался, там контуры параллельные. По контуру, в котором фильтр поставишь, циркуляция прекратится.
  6. #166
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    мдассс облом, была мысль на печку.
  7. #167
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    quote="Rvs2;4065502"]
    хочу профильтровать тосол, вчера немного слил, весь мутный, песок что-ли или накипь, х.з. Может кто-то знает как это сделать???[/quote]
    врезаешь подходящий фильтр в обратку на расширительный бачек, он по немногу отфильтуется.
    , VAG COM
  8. #168
    Красноярск
    смысл тосол фильтровать? его менять надо. Цена вопроса тысяча рублей.
  9. #169
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    вопрос не в замене тосола, он свежий, а в удалении гадости что плавает в системе, просто заменив тосол, я ничего не добьюсь, тут либо глобальная промывка, либо фильтрация.
    врезаешь подходящий фильтр в обратку на расширительный бачек, он понемногу отфильтуется.
    если я правильно понял, тоненький шланг в верхнею часть бачка, из него бодрая струйка бьёт при перегазовке?!
    если да то, шанс есть!!!
  10. #170
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Rvs2, Ищи вот такой , другие температуру не выдерживают, и покупай штуки три сразу, дерьма там немеренно.
    Rvs2, ....не несет отвественность за ваши эксперементы, так как технические данные на фильтр не соотвествуют условиям его использования для промывки антифриза......
    , VAG COM
  11. #171
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    намёк понятен, ещё раз спасибо!!!
  12. #172
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Спасибо.
    немного офтоп,
    Делал так неоднократно на отечественных авто. У меня сейчас плещется вроде розовенький и чистенький, пока еще не задумывался о фильтрации...
    На ВАЗ 2110 у меня стоит на тонком шланге подачи (обратке) "В БАЧОК".
    Думаю в Пассата нужно ставить также... просто фильтроваться будет дольше по времени..... Несколько другая схема охлаждения.
    Фильтр стоит с отстойником. Верхняя часть вроде синяя или черная...
  13. #173
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    спасибо!!!! попробую на этих воходных установить, скорость очистки тут роли не играет, мне некуда торопиться.
    У меня закралась крамольная мысль, что дело в дестелировке, я всегда покупал ваговский концентрат и разбавлял, походу вода не качественая, вот и дала осадок мля...
  14. #174
    Ребят.
    По теме.
    А почему нельзя заменить масло ГУРа таким образом:
    Обратку в ведро.
    Не обратку в бадью с тормозухой. Ну не знаю, 5 л., 7. Она ж копейки стоит.
    Завести, спокойно покрутить под нагрузкой, не поднимая.
    И ни какого риска.
    Или насос слишком сильно качает и этого не хватит, а с тем что хватит за гранью здравого смысла?
  15. #175
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от RedAleks Посмотреть сообщение
    Ребят.
    По теме.
    Обратку в ведро.
    И ни какого риска.
    Тут выше по теме кто то писал, что промывал систему новым маслом, по городу пока ездил, она оставалась чистой, а потом на дальняк съездил куда то и она вновь по темнела... Так что лучше перед заменой отфильтровать жижу, потом поменять фильтр(или бачок с фильтром) залить новое масло и еще так погонять, чтобы наверняка промыть все... А потом уже ставить все на места и заливать новую жижу... Я делал так, результатом доволен, кстати тоже идею с фильтром подглядел на этом сайте)
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  16. #176
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Rvs2, Технологически блок и головка изготовлеены мнтодом литья в форму. Форму лепят из песка и удалить его весь из внутренних полостей, особенно с учетом корооизии металла, не представляется возможным. К тому же сам антифриз разлоргается от времени и температуры. В общем песок и мусор в СО есть у всех, так что фильтровать лучше. Кстати на всех серьезных грузавиках обезательно есть фильтр ОЖ, похож на наш масляный.
    , VAG COM
  17. #177
    Минск
    Получено: 22
    ... Форму лепят из песка ...
    Теперь понятно почему в Тольяти ведра производят.
    Все жидкости нужно менять согласно регламента, а что там темнеет от работы, так сальники и прочее изнашиваются - подкрашивает.
    У меня есть ауди с пробегом уже 650т.км. там гур живее всех живых и ниразу не ремонтился. Рейка рулевая то же без ремонтов. Тока знай меняй жидкость раз в пару лет.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  18. #178
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 18
    Всем привет.
    Снял бачок гура, пытаюсь воткнуть от волги, а не влазит, на картинках на 1 стр. другой двиган и электровакумника там нет.
    Не знаю, что делать, все разобрано .... Собирать обратно?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  19. #179
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    lavr0v, дай фото подкапотного своего.
  20. #180
    Получено: 19
    Отправлено: 18
Размер: 85.2 КбНазвание: IMAG0201.jpg
Размер: 77.5 КбНазвание: IMAG0199.jpg
Размер: 87.3 КбНазвание: IMAG0198.jpg
    Уже снял старый бачаок, на это место хотел поставить волговский, не залазит, тк не хватае тонкого шланга....
    Думал поставить рядом с дроселем, толстый перегибается боюсь пережмет, резать не охота...
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 08:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 19:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 11:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 11:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 12:04
