1. #41
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    У меня была такая проблема на ауди, когда холодно показывает нормально, а прогревается начинается искажение. Вычитал на другом форуме в чём проблема.
    Проблема в шлейфе дисплея. От постоянного изменения температур он начинается отслаиваться. И исчезает контакт на строчку с пикселями. Вот в чём проблема. Это лечиться покупкой нового дисплея.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178993 Название: Снимок.JPG
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170683
    Я бы себе БК хотел поставить, ото у меня его нет. Может кто нить полностью толком расскажет что мне сделать надо?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  2. #42
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    slon-br,
    Проблема со шлейфом появляется с другими симптомами: выпадение строк или столбцов. Общее затухание имеет другую причину.
    Для установки БК в машину без БК, нужно поменять приборку на приборку с экраном и установить подрулевой переключатель с кнопками, соответственно и проводку к нему.
  3. #43
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от nikol@ Посмотреть сообщение
    подойдёт срок появится ,но следующ. вопрос будет(от тебя) как эту надпись убрать.
    отъездил 20тыс км так и не чего не появилось....а убрать я думаю её можно будет шнуром ваговским.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  4. #44
    AWAS, и это всё что нужно? А ни чего программировать не надо? Откуда шнуры надо тащить?
  5. #45
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
  6. #46
    Игорь-Тверь, кому это адресовано?
  7. #47
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    slon-br, всем
  8. #48
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    slon-br,
    От подрулевого проводку тащить и дамп приборки править.
  9. #49
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Если поставить такой экран бк,который продают по ссылке выше,то он будет работать например у меня,если у меня вообще бк нет?
  10. #50
    г.Междуреченск
    Цитата Сообщение от Игорь-Тверь Посмотреть сообщение
    Позвонил, заказал)
  11. #51
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    circa,
    Не будет, у тебя приборка не предусматривает установку дисплея.
    А что касается ссылки, то дисплей можно купить в 2-3 раза дешевле: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
  12. #52
    Печаль help!
    Всем привет! народ подскажите где инфу взять про исправление ошибок в БЭУ, чтоб в сервис не обращаться... поменяли колодки и диски + один суппорт... все поставила красиво... но теперь на экране пишет что тормозые накладки проверить.. горит желтая контрольная лампа... куда залесть, что можно еще просмотреть не знаю шо делать... помогите...
  13. #53
    Москва м.Речной вокзал
    а у меня такая проблема, мигают дисплеии с часами и спидометром, именно голубая подсветка бывают что вообще тухнут на пару секунд, причем каждый мигает по разному и как то тускло светят!
  14. #54
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Если заказываете на ебее дисплеи, то заказывайте с иним скотчем которые. У остальных много брака и служат они недолго.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  15. #55
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Викуля,
    Проблема не в приборке, у тебя другие причины. Можен колодки просто без датчика износа?
    Если готова смириться с тем, что не будет контроля износа колодок, можно это отключить в кодировке приборки.
  16. #56
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Я заказал с желтым шлейфом, приехало сие чудо из Англии, но сам дисплей по-видимому китайский. Проблема как у всех, битые пиксели, кое где целыми строками, очень тусклое отображение.
    В итоге перепаял дисплей, на тот что пришел с eBay, и счастью не было предела! Кстати, дисплей урвал на аукционе, выиграл со своей ставкой, подешевле. В итоге, в рублях если пересчитать, вместе с доставкой обошелся мне всего в 1610 руб. В общем, рад не нарадуюсь!
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  17. #57
    Здравствуйте.
    Стал дурить щиток приборов. Его код 3B0 919 881. На разборках не удалось обнаружить щиток с таким же кодом. Нашелся с такой же машины (1.6 AHL автомат), но с кодом 3B1 919 860. Если завести машину со старым щитком и поменять на новый, то машина ездит, работаю все датчики и отображение переключения передач. Но не работает переключение режимов БК, т.е. все время показывает часы, на кнопку переключения никак не реагирует. Подскажите, пожалуйста, проблема в щитке или после прошивки переключение должно заработать?
  18. #58
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Добавлю ложку дегтя не для того, чтобы тебя обидеть, а чтобы кому надо знали порядок цен:
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...03&needQuery=y
    SorVanec,
    Нижеизложенное для рестайлов, возможно и тебе пригодится.
    CAN-Gateway надо переинициализировать для прописывания ЭБУ АКПП дибо смотреть и проавить кодировку приборки.
  19. #59
    Объясню мои сомнения: под рукой есть щиток от механики с таким же двигателем, номер начинается на 3B1, и на нем переключение режимов БК работает.
  20. #60
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Черт побьери. Перепутал БК и АКПП.
    Не думаю, что схемотехника внешних кнопок отличается. Если пины, отвечающие за соединение с переключателем БК целые, то ИМХО неисправна сама приборка.
    Хотя 3В0 и 3В1 это приборки с разных машин, может и распиновка отличается.
    Надо смотреть схемы в эльзы на одну и на вторую.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 14:15
  2. не работает подсветка щитка приборов
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 20:48
  3. кодировка щитка приборов америкоса
    от Gesha Nemirov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 22:45
  4. Замена щитка приборов
    от qwer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 16:47
  5. замена щитка приборов на VWне passatе b5
    от dimas 10 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:53
