    Россия, Мурманск
    По умолчанию Горит ABS и Тормозная система
    Всем доброго времени суток!
    Вчера меняли ШРУСы(наружные оба). Выехал из гаража, еду и через раз, может через два, нажатия на педаль тормоза срабатывает ABS(льда на дорогах нет ), через минут 20 езды загорелась лампочка ABS и лампочка Тормозной системы и соответственно ABS больше не срабатывал, тормозила машина нормально. Сегодня утром тоже самое((((
    Может у кого что-то подобное было?
    Спасибо!
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Banila,Либо на шрусах гребенка неправильная, либо датчик ABS на одном из колес (или на обоих) выехал - надо вставить его на место. Чтение ошибок ABS покажет на каком колесе неисправность.
    Если напишешь номера новых шрусов, то люди на форуме тебе подскажут, правильный ли ты шрус установил.
    г.Омск
    Banila,привет была похожая ситуация можно попробовать продуть отверстия из под датчика абс компрессором и протереть сами датчики могла попасть смазка шруза при установке,может на кольцах абс шруза тоже попала грязь и смазка или могли при установке шрузов повредить датчики абс или как писал
    bde.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
    Россия, Мурманск
    Сделал диагностику, вылезла ошибка:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    35-10 - - - Intermittent
    Сняли колесо, с проводами все нормально не перебиты, датчик сняли почистили продули отверстие. Ничего не изменилось. Видимо датчик под замену. Вопрос такой: пока не поставлю новый датчик, можно ли вытащить предохранитель ABS, чтобы глюков таких не было?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Banila,Предохранитель вытащишь - ABS отключится, лампа на приборке будет глаза мозолить. Ездить можно, только осторожно.
    Россия, Мурманск
    Лучше пусть он постоянно не работает, чем постоянно работает на одном левом колесе))
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    И тебе здравствуй!
    Такое бывает при замене шруса(ов).
    Попробуй слегка, только слегка, постучать по датчикам, снаружи во внутрь и все будет нормально.
    АБС у тебя срабатываем на скорости от 10 до 15 км/ч?
    С уважением.
    Россия, Мурманск
    Срабатывает на любой скорости
    Получено: 65
    Попробуй, что я тебе написал выше, если до замены такого не было.
    С уважением.
    г.Омск
    Banila,привет,у меня эта беда вылечилась но я менял один шруз,снимал со старой гранаты кольцо абс и ставил на новую гранату.Если старые гранаты невыкенули можно попробывать поставить на новые гранаты старые кольца абс.Когда менял ставил одинаковые шрузы(в смысле производители)?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Я уже спрашивал - автор молчит.
    Здраствуйте!Мне нужен блок управления АБС на пасат Б5 2004г
    8Е0 614 111 АМ код блока мозгов 0 273 004 282 но я нашол блок АБС 8Е0 614 111 АВ код блока мозгов 0 273 004 281 будет он работать или нет и какая между ними разница?
    Зарание спасибо!!!
    надо вынуть шрус и кольцо перевернуть в другую сторону. Была такая хрень часа четыре в сервиси кумекали ошибку выдавала какие-то непонятки с цепью на левом колесе, с компом подключенным ездили, прочищали и датчики меняли и уже никаких вариантов не осталось решили перевернуть металическое кольцо не знаю как оно по научному называется и все ОК.
    Последний раз редактировалось юрикS; 16.05.2011 в 20:25.
    Россия, Мурманск
    Ставил ШРУСы одного производителя(LPR) номера сейчас уже сказать не могу. Завтра поеду сначала проверю датчик(на всякий случай), а потом попробуем старое кольцо одеть.
    г.Омск
    Banila,привет,если менять кольца абс то лучше сразу два старых надевать, впринципе можно поменять сначало одно где проблема прокатиться и всё станет понятно если проблема неуйдёт дальше искать решение.
    Россия, Мурманск
    Приехал вчера в гараж,времени было мало,поэтому решили только датчик протестить,но так и не нашли разъем. Времени, как я уже говорил, было мало, поэтому поиск разъема отложили на потом, а пока, по совету igor71, постучали молотком по датчику и все, проблема исчезла!!! Так что не только в отечественных авто все решается при помощи молотка кувалды и какой-то матери
    Всем большое спасибо!
    Получено: 65
    постучали молотком
    Поздравляю! С почином.
    Это распространенная болезнь при замене шрусов.
    С уважением.
    КР,Бишкек
    и что..мне тоже гранату меняли..и теперь тоже самое восклицалка и АБС...датчик надо смотреть а что и ка кдолжно быть...выложил бы фото кто....
    Pointer Аватар для Cthulha
    Горно-Алтайск
    Десять дней как купил красавца B5+. Сразу съездил к мастерам поменять пыльники наружных гранат. После этого постоянно горит Индикатор ABS и противоскольжения. При этом на любой скорости срабатывает абс. Думаю дело в датчиках абс. Подскажите пожалуйста что и где можно самому проверить. Желательно с фото. Заранее спасибо!
    ну какое ещё фото нужно??? сделайте над собой усилие и почитайте форум через Поиск!...там этого добра со всеми пояснениями - вагон...
    например :
    http://www.google.com/search?sitesea...=9&submit.y=16
  1. Загорается ABS+ тормозная система
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 20:31
  2. "тормозная система"
    от laurel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 11:32
  3. Тормозная система на меня шипит !
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:09
  4. Тормозная система
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 14:53
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 22:03
