    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    да хоть размеры дайте, пойду отечественный автопром мерять
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Ярославль
    По умолчанию карданчик
    Ребят привет, на самом деле там есть еще одна деталюха еще более подозрительная нежели карданчик и не фиг делать из-за нее может быть стук-точно такой же
    как выработка кардана, циферкой 2 обозначен на схеме болт, имеющий утолщение +в размер+ и проходящий сквозь рулевой вал.
    Суть вопроса 67 рублей, проверяйте, простите если сумничал.
    VAG 4D0 419 699 Болт с внутренним шестигранником 67,33р.
    Россия, Ярославль
    хотя......его можно просто протянуть гайкой....короче вопрос открыт
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По мне это самоуспокоениее, думая ,что стучит болт.
    Странная закономернасть на всех пассатах, эот стук проявляющийся со временем.....
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Болт этот что-то типа эксцентрика, а гайка только "контрит". Снимал недавно, сначала озадачился, выкручиваешь - клинит. Его оказывается выбивать надо в среднем положении. Вообще вариант со стуком из-за него имеет место быть. Протянуть не долго и не хлопотно. А самому померить действительно недосуг, да и штангеля в гараже нет. Рулеткой намеряю - потом помидорами закидаете. Тем более без разборки мерять нечего, а разбирать нормальный...
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    Россия, Мурманск
    Всем добрейшего времени суток. Сегодня замерил размеры этого карданчика. 15*39 (40). Заменяется аналогично как описывалось десятки раз. Главное выдернуть сам вал, а затем его вставить ровно на те же шлицы. Номера карданчиков: AST-1539, U122. Успехов.
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
    Россия, Ростов-на-Дону
    это точно или примерно?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    сайт для подборки крестовин (это с форума БМВ) http://katalog.autostangl.cz/files/U...ints_05-06.pdf - не мы одни страдаем!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Калининград
    Теперь кто будет первый?Сделайте отчёт по замене.
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Тема подзаглохла , а стук остался)))) Странно на Ауди такова не замечал, а тут второй ПАСС, а проблемма та же
    На хорошо истоптанных АУДИ такая-же проблема и такой-же стук. У меня на А6 всё то же самое.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Сам ещё не ставил? Или только замерить успел? И вообще, это точные номера , того чего нужно?
  13. #33
    Россия, Рязань
    Я тож в теме)
    Андрей привет!
  14. #34
    Россия, Мурманск
    Всем здравствуйте. Размеры крестовинок точные, но и 1540 встанут без проблем. Вчера произвел попытку заменить эти крестовинки, но не все так просто оказалось, нежели имеющиеся отчеты по ТОЙОТЕ, БМВ и т. д. Ну сначала. Снять вал с крестовинками просто. Убираете пластиковую защиту из под рулевой колонки, откручиваете болт, крепящий вал к рулевой рейке, и отворачиваете 4 болта на которых держится рулевая колонка со всеми преблудами, да один болик отверните не до конца, а то руль упадет. Далее- краской нанесите метки на валу и той трубе , куда он вставляется, что бы при установке не промазать. Затем потихонечку извлекаете вал из колонки - он у нас в руках. А вот затем и пошли неприятности. Если кто не видел в живую механизм этих двойных карданчиков сообщаю, что две внешние вилки, внутри соединины сваркой, через шаровый механизм. Сначала меня это не озадачило, однако когда я начал выдавливать старую крестовинку, вот этот механизм с шариком, уперся в боковину внешней вилки , и ...пипец, только назад. В то же время заметил, что люфт крестовинки исчез. Я с обратной сторовы надавил поставил все в исходное и , о чудо - люфт пропал. Да, все крестовинки и шар были в смазке, намеков на износ и ржавчину не было. В итоге, в тисках, используя головки подходящего размера, я обжал все крестовины, и в дополнение прошелся керником. Вал как новый. Кто риснет разобрать данный дивайс не исчезайте , поделитесь результатом.
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    Андрей LAG - Умница, а я уже заказал 1540... А при повороте карданного сочленения не было возможности выдавить?
    "сообщаю, что две внешние вилки, внутри соединины сваркой, через шаровый механизм." Не очень понятно... Там две крестовины? Или две вилки приварены к своим валикам через шарик?
    Последний раз редактировалось AUG; 21.10.2011 в 21:15.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  16. #36
    Россия, Мурманск
    Да, две крестовины, а сами внешние вилки, внутри средней круглой хреновины, соединины через шар.
  17. #37
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Жаль что не фоткал......
  18. #38
    Россия, Мурманск
    Пробую фото загрузить
  19. #39
    Россия, Мурманск
    Мужики, это фотки не мои, у меня не случилось самому отснять, но полагаю, что понятно, чде установлен шаровый шарнир.
  20. #40
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Андрей LAG, Андрей , если я правильно понил то у тебя не получилось достать крестовины и поменять на новые? Из за чего тогда исчез люфт?
  1. Куплю Рулевую колонку б.у.
    от Slide555 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 21:26
  2. ремкомплект на рулевую рейку
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 09:52
  3. кто менял рулевую рейку?
    от sosed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 16:13
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  5. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
