1. #61
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Андрей, ты может выберешь момент, чтоб твой блок ко мне съездил.
    Надо б ему чуть мозг подправить по теме ФВ.
    Не срочно и не архиважно, но лучше бы сделать...
  2. #62
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    kalex, я так понял удалённо это не сделать? Просто планирую менять ГНЦ И весь в раздумьях. Если брать просто гидронатяжитель, то как то хитро нужно вправлять мозги. Скажи сразу, чтобы идти по правильному пути. Ты можешь в этом помочь или нет? Если нет, то я покупаю родной ГНЦ и не парюсь. Спасибо за ответ.
  3. #63
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Спасибо за предожение Лёш! Конечно отпавлю,вот только через парочку неделек, Игоряха как раз поедет с ним и передам, вот только мне не понятна работа 32 группы , если коротко на что эти показания влияют? Как писал я выше у меня нули (0) я разговаривал с autopilot http://passat-b5.ru/member.php?u=35240 я знаю что ты ему все наладил как надо , думаю и мне сможешь наладить)
  4. #64
    Россия, Мытищи
    Печаль
    Прошу прощения за оффтоп - просто Kalex эту тему читает.
    Пытался отправить личное сообщение - не уходит, пишет "Вы не можете отправить сообщение kalex, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать."
    Просто не хочется глупыми вопросами по телефону дергать
  5. #65
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    И я туда же!Вообщем на выходных буду менять ГНЦ на гидравлический(АЕВ),временно придется кататься с чеком.Последствий,как я понял,особых нет.kalex, отзовись!=)
    Как мне потом тебе мозги отправить и по деньгам сколько?
    Последний раз редактировалось D1maN; 13.12.2011 в 17:08.
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  6. #66
    Отправлено: 12
    Вообщем поговорив с мастером,который должен был менять ГНЦ,решил вновь проконсультироваться с умами формума.
    Как сказал мастер:"Езда на чеке принесет еще кучу болячек,т.к. мозги работают в аварийном режиме."
    Предложил для начала заменить вкладыши,но для работы необходимо доставать двигатель,т.к. до всех без снятия недобраться.Кстати давление в номре.На холостых 1,9.На 3000 обор.-4,2.
    Что посоветуете?
  7. #67
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Что посоветуете?
    Пошли мастера этого нахер! Чушь полная, пусть себе мозги в башке заменит , дятел
    Ни какие вкладыши менять не нужно - развод! Давление нормальное, при условии , что замерялось этим дятлом правильно!
    На чеке можно ездить без последствий ни для кого , ни для чего, и откуда такие умники берутся???
    МЕНЯЙ МАСТЕРА!!!
  8. #68
    Отправлено: 12
    Он говорит,что манометром мы измеряем общее давление.А цепь тырынчит от нехватки масла именно ГНЦ.
    Он когда поддон снимал,посмотрел на вкладыш-был желтого цвета верхний слой.
  9. #69
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    МЕНЯЙ МАСТЕРА!!!
    Вот-вот! Развод на бабки!
    Я поменял и езжу нормально АБСОЛЮТНО, хотя и чек пока горит (никак время не найду заняться). Мотор так тарахтел до замены, что иной бульдозер обзавидуется!! После замены всё ок. Меняй и не парься))
  10. #70
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Разводит, для смены вкладышей двигатель снимать не нужно. Вкладыши люди меняюк когда снимается поддон, так снимать его гиморно, а если уже снят то вкладыши хотябы шатунные поменять не проблема вааще. Проо кореные незнаю, но думаю что тож можно.
    http://passat-rostov.ru
  11. #71
    Захаркин Андрей Алексеевич, а расход топлива увеличился?
  12. #72
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    ХЗ, по расходу я особо не замечал, но помоему остался на прежнем уровне, т.к моё электро вообще не рабочий был, не выполнял своей электрической функции!
  13. #73
    Расход остаётся тот же.
  14. #74
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    То есть можно заменить ГНЦ на механический и чуть подправить мозги...
    И еще ткните носом в тему о замере давления масла, а то на холодный есть треск секунд 10 и на горячий при остановке минут на 10-20, сильно трещит.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  15. #75
    Россия, Рязань
    подпишусь в теме
  16. #76
    Получено: 51
    Кто-нибудь его менял в последнее время?
  17. #77
    Россия, Рязань
    буду менять в ближайшее время, мой давление совсем не держит. Летом масло разогревается сильнее и цепь начинает греметь
  18. #78
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    +1 Тоже буду менять на этой неделе!
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  19. #79
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Меня возьмешь?
  20. #80
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Спасибо всем за ответы!
    Проблема решилась замером давления и заменой масляного насоса, но ГНЦ я тоже прикупил, теперь вот думаю где бы найти бокс, чтобы заняться заменой... есть кто из Белгорода?
  1. Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 16:37
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:12
  3. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 12:57
  4. Заменил магнитолу! Здорово, но.....
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 11:44
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 21:59
