    Могли заменить из=за требований по экологичности, что как мне кажется скорее всего, ну и может экономии топлива. Бешеные бабки на это тратятся ведь сейчас концернами! Хотя пассат и так жрёт не хило, у меня зимой до 18л. доходит, летом ниже 14.8 не опускается, но это наверное как на тапку давить... Тесть на нём за 11л. не вылезал! А я попробовал как он ездить - ну не для того я турбовую машину брал что б одним накатом ездить!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    напиши, как можно ГНЦ отремонтировать или восстановить?
    Ну для этого его поковырять надобно. может там проводки внутри оборвались.
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Блин,у меня машина тоже дизелит сильно,а на холостых оборотах(на прогретом двигателе) вообще трещит нереально.Грешу на натяжитель.Хотелось бы поменять на механический(бюджетнее)...
    Сможете мануальчик кинуть как и что нужно менять?Заранее спасибо
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    это ты имеешь виду фазовращатель? У меня сейчас лежит запасной б/у с другого ГНЦ, но разбирать не хочется. Прозвонил-всё в норме. Механический можно поставить, а фишку надеть на открученный фазовращатель изношенного ГНЦ. Вот я вижу такой бюджетный вариант.
    Цитата Сообщение от антонпапа Посмотреть сообщение
    Тоже хочу сэкономить как и все))) Только вот вопрос: а машина в динамике не потеряла после замены?
    Я тут вычитал. что прошивка меняется тупо с американской на европейскую. И лошадок становится 150 вместо 170((((
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    На заборах еще и не такое вычитыаешь...
    "Тупо" ничего не меняется - дорабатывается оригинальная прошивка.
    К тому же европейская прошивка, во-первых, напрямую не ляжет, а во-вторых, там точно такой же электро-гидравлический натяжитель. И ничего в этом смысле не изменится.
    Получено: 51
    в этом напрямую ГНЦ не играет никакой роли.
    Что напрямую не играет это понятно. А вот с прошивкой не совсем, я понял 4 варианта почитав форум:
    1. Перепрошивка на европу.
    2. Отключение диагностики ГНЦ.
    3. Оставить фишку на снятом ГНЦ чтоб чек не горел.
    4. Ездить с горящим чеком.
    В общем буду менять а там посмотрим. Начну с 3 варианта пока.
    Получено: 51
    я его и буду использовать в будущем. Если, что, то можно снова родной ставить без всяких прошив.
    антонпапа, только в этом случае надо быть уверенным, что это действительно вышел из строя ГНЦ, а не масляный насос или редукционный клапан.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А куда ты его приколхозишь ? У него вообще-то габариты не маленькие и вес тоже. Это раз. И ошибки по нему при таком использовании все равно будут. Это два.
    Получено: 51
    я писал выше. Не сам ГНЦ в сборе, а только электрическую часть - то бишь фазовращатель, который прикручивается к ГНЦ двумя болтиками. На него и будет надеваться фишка. Ошибок не будет. Я уже проверил на запасном фазовращателе. Сейчас колдую еще над одной хитрой приблудой, которая заменит умерший фазовращатель.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ты с ним ездил ? Или только подключил к фишке и включил зажигание (завел машину) ?
    Ошибки будут. В основном 16396.
  13. #33
    Получено: 51
    Ты с ним ездил ?
    Ездил, иначе бы не писал. Ваг-Ком под рукой всегда.
  14. #34
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Любопытно...
    Если время будет можешь проверить следующее: подключить эл.часть от натяжителя к машине, сбросить ошибки (даже если их нет, нужно для обнуления обученных значений по лямбде), катануться с тапкой в пол пару раз и посмотреть 32-ю группу и ошибки.
  15. #35
    [/COLOR]антонпапа, только в этом случае надо быть уверенным, что это действительно вышел из строя ГНЦ, а не масляный насос или редукционный клапан.[/QUOTE]
    Проверял, с давлением всё ок. А вот редукционный клапан х.з., у него какие симптомы?
  16. #36
    Получено: 51
    обязательно сделаю. Спасибо!
    ну если с давлением всё о,кей, то значит всё в порядке. Редукционный клапан напрямую влияет на давление.
  17. #37
    [QUOTE=Сергей 29 регион;3464597]я писал выше. Не сам ГНЦ в сборе, а только электрическую часть - то бишь фазовращатель, который прикручивается к ГНЦ двумя болтиками. На него и будет надеваться фишка. Ошибок не будет. Я уже проверил на запасном фазовращателе. Сейчас колдую еще над одной хитрой приблудой, которая заменит умерший фазовращатель.[/QUOTВчера заменил электро натяжитель на механический. Дизеление пропало, даже ехать и заводиться лучше тала машина но, газ в пол и чек загорелся(! Сегодня поеду к электронщику.
  18. #38
    Получено: 231
    ... но, газ в пол и чек загорелся(! Сегодня поеду к электронщику.
    Убрать чек в данном случае не самое главное.
    Главное правильно отключить управление фазовращателем, чтобы при этом не отключилась адаптация по топливу.
    После перепрограммирования надо проверить 32-ю группу - если там всегда будет нулевое показание, значит тримы по топливу не работают.
  19. #39
    Получено: 51
    Сделал я постоянное принудительное регулирование фаз. Цепь не гримит, приемистость стала лучше,расход бензина тоже увеличился, но появились 2 постоянные ошибки. Несоответствие сигналов датчиков ДПКВ и датчика холла; Сдвиг фаз в раннюю сторону (не достигнуто номинальное значение). Ээх! Придется все возвращать на место, слушать постукивание цепи и покупать новый ГНЦ.
    Ты купил новый? Если да, то какой фирмы и почем?
  20. #40
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ну вот тебе и 16396 про которую писал выше.
    Покупай оригинальный. Без электро у него ценник и так не высокий.
    Ну и мозги на прошивку....
  1. Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 16:37
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:12
  3. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 12:57
  4. Заменил магнитолу! Здорово, но.....
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 11:44
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 21:59
