    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    По умолчанию как умирает гур
    Всем доброго дня если тема баян прошу сильно не пинать.Дело вот в чём немогу понять синдром смерти Гур на холодную работает как машина до 90 прогрееться всё рулём без прогазовки не повернёшь.Что делать не знаю посоветуйте либо новый брать или б,у
    Да и жидкость в бочке бурлит неможет продавить в рейку что-ли?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    МО, г. П-Посад
    Поменяй жидкость ГУРа (старую слей, новую залей).
    Киров
    Отправлено: 17
    Так я уже раз шесть мыл и менял жижу ничего не помогает незнаю что дальше делать
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Сергей43, промой или удали клапан в насосе.
    Такая же проблема. Дело не в жиже. Наверно насос, сам ещё только до него не добрался...
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Киров
    Отправлено: 17
    А он без клапана будет работать ?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    у тебя радиатор жижи гура есть? железная такая трубка петлей под телевизором, часто ее ломают и исключают из магистрали, жижа нагревается сильнее, становится более текучая и подуставший насос уже ее не качает.
    как вариант вернуть трубку на место если ее там нет или залить жижи погуще, атфку декстрон например.......это продлит агонию
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Киров
    Отправлено: 17
    Трубка есть охлождение нормальное мне посоветовали клапан из насоса убрать
    Lupo Аватар для ratatuye
    42rus Кемеровская обл. г Белово
    атфку декстрон например.......это продлит агонию.
    Может и продлит,но со временем он просто умрет этот ГУР.
    VW Passat B5 1999г V6 2.8 ALG 4Motion Sedan Кожа АКПП (VagComRus 311.2)
    Киров
    Отправлено: 17
    Дикстрон я уже пробовал помогало немного хочу попробовать сегодня убрать клапон из насоса незнаю что получиться
    Россия Рязань
    Получено: 16
    фотоочет с тебя
    Киров
    Отправлено: 17
    фотоочет с тебя
    ОК
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    ОК
    И где отчет?
    да тоже жду у меня такая же проблема, после замены жижи видимо гавно пошло по системе от стенок и клапан посечен заедает. Симптомы один в один. Может еще кто то так делал пусть хоть расскажут не убьет ли это гур?
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ждду отчетик, по уборки нафиг клапана)) Такая же беда)
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Присоединяюсь к ожиданию отчета :-) не этот ли случаем клапан? http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...5BAE&office=ru
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Он стоит на рейке.
    Тут речь о клапане в насосе.
    Он стоит на рейке.
    Ну понятно ,что на рейке, просто ребята описывают подобные симптомы при неисправности этого клапана.
    Реально не хочется менять рейку или насос если есть надежда обойтись малой кровью :-)
    Киров
    Отправлено: 17
    Привет всем искренне извиняюсь за отчёт но с гуром нихрена не вышло пришлось брать насос брал джипи груп пока вроде работает незнаю что дальше будет
    Тут бесполезно что либо делать перепробовал всё единственное что помогло до замены насоса(сейчас будете смеяться)так это трансмиссионка ТАТ-17 в тазовские коробки льют тогда давление появилось и ГУР ожил
    трансмиссионкой удивил и на сколького его хватило с ней? А джи пи во сколько стал
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  2. Как "умирает" сцепление?
    от Валерий SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 11:27
  3. А как умирает ТНВД!???????
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 17:23
  4. Как умирает сцепление?
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 20:00
  5. А как умирает катализатор?
    от Митрич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 15:10
