    Сообщение Климатроник глючит.
    Вообщем дело обстоит так, включаю на климе режим вентилятора на полную мощь, дует слабо, но после кнопки рециркуляции начинает дуть на всю мощь
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Бывает...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    Сними салонный фильтр и попробуй без него, если дует хорошо под замену!
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Бывает...
    Да уж...
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Алик_, Привет! (оформляйся-кабинет-редактировать подпись)
    это нормально-заслонки закрылись, поэтому кажется, что сильнее дует
    Получено: 7
    салонный фильтр вынь, 99.9% там уже мыши завелись)))) если стекла потеют, то 100%
    дело в том что когда обороты вентилятора на всю дует но очень слабо, но как только включу кнопку рециркуляции сразу же дует как и должно... разве может быть из за фильтра???
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    И тебе здравствуй. Тебе же уже сказали:
    Чего гадать-то. Попробуй и отпишись.
    С уважением.
    Получено: 7
    так и будет при забитом фильтре
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Фильтр только уличный воздух фильтрует, при рециркуляции забор воздуха идет из салона, мимо фильтра. Так понятнее?
    Алик_,Фильтр только менять, без него не ездий, если не хочешь потом попасть на испаритель кондиционера
    спасибо
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    Климатроник при повороте ключа зажигания мигает всеми значками и потом "OFF". При включении климатроника кнопкой "усиление дутья" или кнопками регулировки температуры индикация на климатронике соответствующая, НО ничего не дует. Электровентилятор радиатора при "Авто" работает, электровентилятор печки (что в бардачке) тоже рабочий (запускал напрямую от аккумулятора) На фишке что подходит к вентилятору печки(которая втыкается в его алюминиевый радиатор) на контактах №3 и №4 напряжение есть. Климат выдаёт код ошибки 4F9 ПОМОГИТЕ ХЕЛП, на улице дождь окна потеют!!!
    Проблема в Регуляторе вентилятора?(8D1 907 521) или в климатронике?Или в блоке комфорта?
    Всё, вопрос снят. Видимо проблема была в плохом контакте моторчика печки и регулятора. Всё работает. Мигание экрана климы всеми значками прошло после сброса ошибки
    Последний раз редактировалось gyurza2000; 24.07.2012 в 11:11.
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
    Московская область
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста специализированный сервис, где смогут качественно устранить проблемы с климатроником. Итак, ошибка 538 вообще не снимается, периодически снимаю 4fa,4f7. Реже вылезает 2b6, еще реже 318. По ощущениям ситуация следующая: в жаркую погоду ставлю климу на 20гр. и рециркуляцию - из левого центрального воздуховода идет теплый(горячий) воздух, а из остальных - холодный, потом что-то срабатывает и начинает дуть холодный, потом опять из левого теплый. В пробке однажды температуру за бортом показал 39гр. , возможно от асфальта жарило, хотя реально на улице 28-30 было, так вместо того чтобы охлаждать, клима горячим воздухом дуть начала. Короче, хрень какая-то, надо ехать разбираться, а куда - не знаю. Кто с таким геморроем сталкивался - отпишитесь. Заранее благодарен. Пассат б5,5 , 2003 год, awt 1.8t, европеец.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    а ваг-комом не пытался снимать?
    Московская область
    Нет, только на самой климе, да и ВАГа у меня нет.
    Получено: 51
    поищи. Там хоть описание ошибок присутствует.
    Московская область
    Одноклубник Axl подсказывает:
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    01271 ---- 4F7 --------------------Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01273 ---- 4F9 --------------------Приточный вентилятор-V2
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    Как-то так. А что толку? Надо ехать и делать. Боюсь сунусь в какой-нибудь сервис, там разведут по полной, еще и не сделают ни хрена!
    А про официалов я вообще молчу...
    Получено: 51
    alexey78, ты из какого города?
    Московская область
    Москва (Подмосковье)
    Сейчас проехал 30 км, включил климу в режим Lo - такое ощущение, что ему что-то мешает дуть ледяным воздухом, дует сильно, но как-то волнами: то ледяной, то теплый и теплый именно из левого среднего патрубка. Проверил ошибки (кнопка econ+рециркуляция) - 25b,4f7 и 538, ошибки снял (538 не снимается) , но ничего не изменилось, короче с климатроником у меня бардак!
    Приехал, сделал само диагностику: зажимаем econ+рециркуляция, включаем зажигание и клима начинает сама себя проверять... На выходе опять пресловутая 538 ошибка. Выходит дело, что в движении 25b,4f7,4f9 и 318 проявляются?
    Кто знает что это за хрень и как ее лечить?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    UP!
    Наступают холода, а клима меня подводит т.е если быть точнее живет своей жизнью Начну с того что ставлю t 27 и на 3-ю скорость все норм, но пройде время он может сам поднять скорость или вообще опустить до самого минимума!, а да чуть не забыл у меня же клима если так назвать с t23 по t27 дует как HI, а ниже t23 как будто просто воздух с улицы в чем может быть дело? есть пару ошибок
    и еще про сервопривод кажется
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  1. Глючит климатроник!
    от feniks68 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 11:13
  2. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:48
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 11:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 17:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
