    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Denisk@ Посмотреть сообщение
    Его можно как то проверить?
    Прозванивать
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Luka, как именно? есть инструкция? а то что то elsa ни как установить не могу
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Казахстан
    Получено: 13
    как именно?
    Между контактами 1-2 должно быть 1-1,5 кОм. Проводку на фишке прозвонить на КЗ, R должно быть бесконечным. Можно и осциллогрофом глянуть, что там датчик выдает. Как то так
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Bumbox Посмотреть сообщение
    А дым есть какой нибудь при дёргании после 3000об.?
    вчера стоял на xx нет дыма, подержал обороты примерно 3300 - 3400 небольшое облако дыма было сзади.
    при это стрелка плавает, педаль я нажал и держал, не отпуская, а стрелка плавает ((
    вот видео заснял как это происходит :
    вот логи на xx:
Размер: 76.2 КбНазвание: 1-3-11.jpg
    вот логи в движении:
    LOG-01-001-003-008.zip
    LOG-01-001-003-011.zip
    на дороге гололед, поэтому там есть места где с пробуксовкой получилось
    Последний раз редактировалось Denisk@; 13.12.2011 в 10:58.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    сейчас то IQ какое? у меня тож дергунки были. до сдвижки мукт не дошло, обошелся адаптациями. сдвинул IQ с 1 до 4 все пропало
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    Денис,здорово!IQ это цикловая подача,смотреть в первой группе
    посмотрел, в районе 6 у меня.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    сбегаю чуть попозже посмотрю конечно, но я вот что думаю, может его поменять если симптомы дерганья есть и они могут быть из-за него?
    ошибка по нему не выскакивала пока что.
    вот нашел номерок его, может что из неоригинала взять на замену вместо vag ? например Fae или hella ?
    мне все равно на днях ехать запчасти забирать, датчик тоже можно было бы купить
    рубль больше или меньше судьбы не сыграет уже
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Denisk@,
    Проблема у тебя с ТНВД, мерий внутричерепное давление. Тебе же насос перетряхивали? Судя по видео, когда обороты плавают идёт белый дым? Если так то это 100% не хватает саляры. Так как по логам эбу даёт топлива сколько нужно, а механически не может столько дать. IQ у тебя нормальный, можно 3ед сделать. Расходомер у тебя отличный, и турба отрабатывает нормально. На прогретом моторе посмотри температуру топлива в насосе, по моему 7 группа 1 окно.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Bumbox, да перетряхивали, меняли ролики какие то и подачу помоему поднимали, сказали как она типа у тебя раньще ездила? типа подача маленькая была. остальное все нормально там было.
    после ТНВД и замены распылителей это, началось. до этого не дергалась и ошибка не вылетала.
    вообще история такая, мне ТНВД вернули из ремонта, я его поставил, угол отрегулировал по компу, все нормально ехала отлично просто, но подача была маленькая совсем, когда обороты падали на xx ее подтряхивало и расход показывало 0.1 в час
    ну в общем все из первого поста было как на скриншотах.
    к ним приехал они подачу увеличили, по ТНВД долбанули, подача стала норм, а появилась ошибка эта и начала дергаться на оборотах.
    вот такая ерунда
    ездил к ним недавно, пообщались с мужиком, он у них там по электрике как я понял, с ноутом пол часа бегал у машины, сказал проверить EGP заглушена или нет и к ним опять ехать. (т.к я не был уверен точно заглушена она или нет согласился с ним)
    закупил все прокладки, заглушу на днях его, поменяю сальник распредвала (через него турбина дует, его провернуло. или пока не трогать? трубку от турбы до клапанной пока заглушить временно? что бы не снимать ремень 2 раза потом) и поеду к ним тогда опять, чую надо будет ТНВД снимать наверное и на стенд опять.
    температуру топлива посмотрю.
    пока датчик оборотов двигателя и форсунку не покупаю тогда?
    не всегда. вчера сидел, дал обороты 3300 примерно, сначала заметил облако дыма сзади, потом уже не было когда снимал видео
    на ходу когда дергается не знаю дымит или нет, катаюсь обычно один, проверить не получается
    на что он влияет? на холостые? если вместо 6, 3 сделают? меньще расход будет на xx ?
    новый бошевский стоит
    тоже новая, пробег тысяч 20 навреное.
    странно что нормально, т.к опресовку делал сифонит из сальника распредвала надо или глушить трубку от турбы на клапанную временно, либо менять сальник провернутый
    да забыл сказать, самый прикол в том, что вчера я дал ей просраться, сколько дергалась, ошибка не вылезла после этого
    вот где логика? не пойму
    сейчас выложу еще пару видюх, снимал на цифровик при движении.
    так качество звука не очень, но может что то ясно будет.
    вот еще видео как дергается на ходу...
    тут 4 или 5 раз дергалась на оборотах и не ехала...
    Последний раз редактировалось Denisk@; 13.12.2011 в 11:56.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вот когда ехал на 4ой передаче и началась дёргаться, педаль газа в полу была?
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Bumbox, да вроде, уже не помню, на дорогу смотрел и на фотик что бы снимал что надо и ни куда не улететь на льду
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну вот у меня такое ощущение что на четвёртой передаче она дошла до этих оборотов начала дёргаться и перестала разгоняться. Если так то тупо топлива не хватает. Это где то косяк от заборника в баке и сам ТНВД.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Bumbox, если косяк в баке, как лечить?
    с ТНВД понятно, наверное буду снимать и тащить обратно, пусть смотрят.
  13. #33
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Где то есть дросель(там где саляра с трудом проходит, это может быть забитый заборник, замятая трубка, расслоившийся шланг, фильтр топливный и многое другое.) и на полной мощности конечно тебе может не хватать саляры. На тнвд надо мерить внутри корпусное давление.
    Попроси что бы померили давление в корпусе. Это делается прямо на машине. Температуру топлива не смотрел?
    И ваще как у тебя турбина может дуть через сальник РВ?
    Вы там весь мотор что ли опрессовывали?
    в месте с коробкой.
  14. #34
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Denisk@, привет. Замерь сопротивление между контактами управляющей форсунки и выложи сюда. Я лично уверен, что проблема в управляющей форсунке.
    и еще сними разъем с управл. форсунки и попробуй прокатится
    в месте с коробкой.
    Теоретически может, если у него пробит грибок на клапанной крышке.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  15. #35
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это если делать опрессовку от расходомера до впукного коллектора. Я делаю от турбины и до коллектора, и до сальника РВ ни как не дойдёт.
  16. #36
    Украина
    Получено: 13
    Bumbox, ну тогда согласен, потому что я делаю от расходомера до впукного коллектора.
  17. #37
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    похоже на это в принципе.
    на 5 тоже дергается.
    иногда бывает на 3 или 2 на 2000-2500 дернется 1 раз когда под нагрузкой.
    получается топлива не хватает?
    в баке сетка?
    замятая трубка
    проверю.
    фильтр топливный
    попробую поменять. уже купил.
    как его измерить можно поподробнее? что бы я влоб мастерам сказал, а то они все настаивают что это не их вина, и они тут не при чем
    сегодня не смог, машину не брал.
    см. скриншот, сам в шоке. сцуко походу клапан не пашет этот. новый неоригинал брал ( Hans Pries 111 562 756 ) блин, походу не исполняет он своих функций
    oleshev, привет, мерил как то, в норме. 119 помоему показало. могу еще раз замерить в принципе.
    снимал, катался, не едет, вылетает ошибка сразу...
    так походу и есть, сальник могло поэтому выдавить под давлением турбины?
    так то да, но турба дует же на грибок вентиляции картерных газов, я сначала делал затыкая его, потом забыл как то, и сделал с не заткнутым, был приятно удивлен, сифонит мама не горюй оттуда, клапан не держит походу вообще.
  18. #38
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну ты даёшь
    Опрессовку делают от турбы до коллектора, и подают давление, ты видимо дуть начинаешь от расходомера, тогда естественно давление идёт по шланку ВКГ к клапану, гон естественно не выдерживает, и пропускает в картер двигателя, и тут сальник вылетает.
    Бред. Как турба может дуть в ВКГ?
    Не приставай к клапану, из за не рабочего клапана машина может плохо ехать(из за не правильных показаний расходомера). Но дёргаться не должно никак.
  19. #39
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    если давление из запаски идет, почему турба не может туда же давить? просто логически мыслю
    или за счет газов из клапанной крышки там мембрана поднимается и турба уже туда не дует? так что ли?
    да это понятно, это я до кучи просто спросил. вдруг давления турбы не хватает если клапан пропускает, логично? я откуда знаю... предполагаю сижу
    интересно просто почему сальник выдавило ?
  20. #40
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    какой ещё запаски?
    интересно почему сальник выдавило ?
    потому что давление вы навалили от расходомера, оно пошло через сапун к клапану, дальше в картер, а там и сальник выпрыгнул.
    Патрубок, идуший от расходомера до турбины всегда под небольшим разряжением, то есть там давления нет, давление есть только после турбины. И поэтому в ВКГ через сапун к клапану давление турбины ни как не попадёт.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 07:54
  3. Датчик хода иглы форсунки G80
    от kalini4 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 17:46
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 08:44
  5. Предстоит ТО, нужны советы.
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 00:00
