    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Адаптация индикатора температуры ОЖ приборной панели. Отчет.
    Случилось так, что пришлось поменять ДТОЖ (у старого 078 919 501 В появились пораженные точки).
    Замена на новый аналог 059 919 501 прошла без проблем, не один раз об этой процедуре рассказывали на форуме.
    Все бы хорошо, но заметил, что показания индикатора температуры на приборной панели менялись не совсем адекватно. Стрелка начинала реагировать после прогрева двигателя на 65 град.
    Провел RT-характеристику моторного ДТОЖ она оказалась строго в соответствии с калибровочной кривой, а также совпадала с характеристикой старого ДТОЖ.
    А вот RT-характеристика той части, что отвечала за приборную панель, значительно отличалась от характеристики старого датчика.
    Поскольку процедуры программной адаптации я не нашел было принято решение делать аппаратную адаптацию.
    Для чего из разъема ДТОЖ вывел два проводника от части датчика, что отвечает за показания приборной панели. Подключил к этим проводникам переменный резистор и экспериментальным путем подобрал значение сопротивления.
    Переменный резистор заменил на постоянный и монтаж защитил термоусадкой.
    Теперь стрелка начинает реагировать с 50 град, а в конце белого сектора – 60 град и дальше показании адекватны температуре двигателя.
    Успехов всем кто имеет подобную проблему.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Oleg_Zh,у NTC резисторов зависимость экспонента и запаралеливанием постоянным резистором характеристику не вылечить, лучше новый ДТОЖ купить, благо копейки стоит, хотя даже с нормальным датчиком приборка 90 град показывает в диапазоне температур 75 - 110 град
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Тем более, что приборка показывает среднюю температуру по больнице, а не прямые данные с датчика.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я очень извиняюсь за тупой вопрос, но - это у всех датчиков 059 919 501 контур на приборку имеет выше описанную RT-характеристику ? или речь идет о том что новый датчик все же попался просто бракованный (по контуру на приборку) ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Украина
    К сожалению опробовать разные датчики небыло возможности, вот поэтому и прихлось адаптировать с помощью паралельного резистора.
    Сам датчик покупал как оригинал 059 919 501 Made in Luxemburg.
    В начале тоже думал требовать замену, но как оказалось оригиналов больше небыло и самое главное, что RT-характеристика
    Мотрониковской части датчика совпадает идеально с калибровочной кривой - а это главное.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Поднимаю тему! Т.к. хочу получать достоверную инфу с t на приборной панели, а не эти постоянные 90 хотя в реальности 100! Но как это сделать?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Только правкой прошивки приборной панели.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    как это сделать
    Самое простое и надежное - дополнительный внешний датчик.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Но как это сделать?
    как и было сказано
    Алексей kalex писал в свое время что можно сделать такое (и вроде как нужны были просто добровольцы с железом).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Алексей писал тогда про идею прототипа MMFA.
    Если нужна точная температура, тогда MMFA или мультитроникс. А смотреть колебания стрелки на приборке удовольствие небольшое. Даже в исправной системе ОЖ температура будет меняться от 85 до 95.
    Хватает тахометра, который колышется на ХХ.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    эт да, отдельная проблема
    изначально все ж похоже предполагалась именно стрелка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=144967 , это Юра потом перевел вопрос в плоскость проработки алгоритма для MMFA.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Адаптация приборной панели,нужен совет.
    от Dimon_msk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 18:20
  2. Адаптация приборной панели
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 08:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
