    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Alex1401 Посмотреть сообщение
    спасибки за ответ!!!!!
    незафто
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Щас пойду мудрить с Climatronic-ом.
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    не флуди, для этого есть специальные ветки
    Павловский Посад
    а кстате я могу что то сломать этой проверкой, если вдруг че не правильно нажму??
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    только пальцы
    Павловский Посад
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    только пальцы
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Антон Карачёв Посмотреть сообщение
    444 слева, а 00 справа
    Нет ошибок.... Читай базу знаний http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Павловский Посад
    Сделал диагностику как тут написано на Climatronic ошибка какая то , слева 444 справа 02.
    02 Индекс солнечного облучения усреднен. Что это такое?????
    Последний раз редактировалось Alex1401; 26.10.2011 в 23:09.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Датчик дневного света
    Павловский Посад
    Просвятите пожалуйста темного. Где он стоит и за что отвечает?? Как ошибку вылечить???
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    На торпеде посреди обдува лобового стекла.
    Павловский Посад
    Фотоэлектрический датчик солнечного излучения
    Функции: в зависимости от силы света регулирует температурную заслонку и вентилятор приточного воздуха
    Обана! И такое бывает? А зачем хоть это?? ( я прям в шоке)
  13. #33
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    А зачем хоть это??
    Понты, шутка, что б в голову не напекло
  14. #34
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Всем привет!У меня тоже проблема с кондеем-не включается заехал перезаправил фреоном все равно не вкл.На прямую даю питание на муфту-работает думал дело в реле 384,разобрал его прижимаю вручную якорь к катушке кондер начинает работать и вентилятор тоже,незвисимо от того вкл кнопка или нет,пробовал ставить другое реле-результат тот же.Реле вентилятора срабатывает.На что еще грешить-на датчик давления или нет,походу питание с кнопки и на 384 реле не идет..ПОМОГИТЕ(((
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  15. #35
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    oksa, VAG Com-ом ошибки глянь - если датчик неисправен - кондер не включится. Меняется самостоятельно без потери фреона (там клапан).
  16. #36
    Вологда
    VAG-COM кондер у меня не проверить,тоже думаю на датчик,только в сервисе мне сказали что надо фреон откачивать.А если не надо то это хорошо,спасибо
  17. #37
    Вологда
    Ну вот сменил и датчик давления а он все равно не хочет включаться,в чем же еще может быть дело?Никто не знает????Я уже все перепробовал а без кондея плоховато((((
    Последний раз редактировалось oksa; 28.07.2012 в 17:47.
  18. #38
    Вологда
    Может даст кто нибудь какой нибудь совет.Смотрел температуру двигателя через ваг ком 92 как и по прибору на панели,правда еще одна температура есть 56,так и не понял чего эта температура,даешь газу она не значительно уменьшается.Через панель приборов показывает температуру(как я понимаю)наружнего воздуха по ваг ком 33,а на панели приборов 27,5.Блин в чем же дело,помогите кто чем может.
  19. #39
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем... подскажите что это такое....когда выключаю кондиционер то слышно звук как бы шипение там где трубки идут возле салонного фильтра..и воздух дует тепловатый при вкл кандере..фреон заправлял.радиатор мыл..что это????
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  20. #40
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    При выключении шипение должно быть, это абсолютно нормально. А тепловатым дуть может по нескольким причинам, вплоть до уставшего компрессора
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  2. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:02
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 20:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:42
