    Ukraine, Kiev
    По умолчанию Заменить ECU на блок с другими буквами
    У меня в Audi A6 счас стоит блок 4B0 906 018 DB(мотор AWT), можно-ли вместо него поставить блок от американского Пассата 4B0 906 018 CM (мотор AWM) вроде эти моторы не особо отличаются механически. Если этот блок нельзя то какие можно, а то что-то свой родной не могу найти.
    То что придется привязать к иммобилайзеру знаю, нужно-ли менять прошивку? содержимое eeprom?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Берешь любой из списка
    4B0906018 CC,CG,CH,CL,CM,DF
    переносишь в него из своего блока прошивки флеш и еепром.
    Ставишь блок на машину и ... все работает.
    Ukraine, Kiev
    Спасибо вам огромное!
    Убежал копаться в недрах ebay в поисках подходящих блоков.
    Еще один маленький вопрос если полность склонировать eeprom то с приборкой можно будет уже не спаривать? правильно я думаю?
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Дурацкий вопрос, а если взять блок от AWT и комне на APU поставить? Такое впринципе реально?
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 231
    Реально, если заодно полмашины по электрике переделаешь...
    Начнем с того, что приборкой, ABS весь обмен другой.
    Лямбда другая (широкая), каскады зажигания другие и пошло поехало...
    Если перенесешь все как я раньше написал, ничего привязывать не надо.
    Отправлено: 29
    Спасибо. Вопрос был действительно дурацкий.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Andrew82,
    Да, данные ИММО в EEPROM.
    Pointer Аватар для Mudretz
    Белгород
    kalex, Здравствуйте... не подскажите чем можно заменить 4B0906018AL
    PASSAT B5 2000 1.8T ANB Беленький , PASSAT CC 2013 1.8TSI МКПП
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:07
  2. ECU Блок управления двигателем vw passat B5 2002г
    от stasya88 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 19:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 10:51
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:54
