1. #61
    Pointer Аватар для ertertey
    Псков
    Отправлено: 9
    Я обшивку изнутри снял, за язычок потянул, багажник открыл. Разобрал. Снял электромоторчик. Моторчик проверил тестером (не я - друг) ИСПРАВЕН. Но при нажатии кнопокна ключе и на двери водителя ни каких звуков. Друг сказал, надо цепь прозванивать. А откуда начинать, не знаем. Так откуда начинать? Обязательно ли дверь водительскую для этого разбирать? Может где предохранитель на багажник есть?
    PASSAT B5+, 2002 года рождения, AWM 1.8 T американец.
  2. #62
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    нужно начинать с блока комфорта, так как от туда идет управление, блок находит под ковриком водителя ближе к порогу
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  3. #63
    Тоже проблема с багажником, Passat b5.5. с ключа ноль эмоций. с двери, если кнопку нажать, то начинает дергаться, а дальше не открывается.
    Кто как победил?
    А если её с этого положения захлопнуть, и одновременно нажать на кнопку, на водительской двери и дёрнуть багажник, то она откроется.
    passat B5+ 2.0/85kW, бензин, мануал
  4. #64
    замок сработал крышка не открылась
  5. #65
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У меня решилось просто: тяга соскакивала с замка и ручка естественно не открывала багажник, отрегулировал тягу, багажник работает как часы.
  6. #66
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    3 года багажник не открывался?
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
  7. #67
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Скорее 3 года в эту тему не заходил )
  8. #68
    Polo Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Имею такую проблемку. Зимой провернулся замок багажника ровно на 90 градусов (при открытии ключом) в посадочном месте. Ключ еле вытащил. Теперь открывается только из салона. Обшивку по холоду снимал, контакты на замке в замкнутом состоянии остались (не скажу точно для чего). Что теперь делать, как снять замок? Зимой не допетрил где крутить, как вынимать. Да и холодно было.
    Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833)
  9. #69
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Собственно ап
  10. #70
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Руками. Открутить удерживающий его крепеж и вынимать. На себя.
  11. #71
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    razrus, снимай опять обшивку, замок на 2-х гайках... сама личинка - на планке (вместе с подсветкой номера)
  12. #72
    Получено: 17
    Отправлено: 67
    Ioann, komsernik, Спасибо камрады. Буду пробовать. Получается мне надо планку полностью снять. А я пытался личинку вытащить отдельно.
  13. #73
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    razrus, нет, отдельно ее не вытащишь - она под скобой... разбирать все и вытаскивать... потом ключ - в личинку и поворачивать на 90* (вправо или влево - не помню, да и тем более она у тебя уже куда-то провернута) и вытаскивать ее и разбираться дальше. Отчеты по снятию планки где-то есть...
  14. #74
    Pointer Аватар для Гена43
    Киров
    Вчера снял обшивку, подтягивал рамку номера которая брякала и случайно увидел что трос багажника держится на 1 жилке! Думаю повезло что не порвало и сразу его обжал, незнаю насколько хватит) Думаю сейчас вывести проволочку из обшивки чтобы в случае обрыва не лазить по багажнику полдня
    VW Passat B5+ 2001г.в., американец, 2.8 ATQ, 5МКПП
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. не открывается багажник
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 19:01
  2. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:05
  3. Тяжело открывается багажник
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 15:54
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 19:20
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:12
