    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    По умолчанию Не открывается багажник
    Собственно, сабж, багажник не открывается ни кнопкой, ни ключом. В чем может быть дело?
    Белгород
    У меня такое недавно было, банально соскочил тросик. разобрал обшивку багажника, поставил все на место. у меня В5+. у тебя может как-то по другому устроено не знаю.
    Получено: 7
    сними обшивку (если вообще открыл багажник) и уже смотри, либо что-то в механике замка соскочило, либо привод замка умер (если ни на какие манипуляции вообще не риагирует) либо просто заклинил (нужно смазать для профилактики).
    Если вообще крышка не открывается, то откидываешь задние сиденья, берешь отвертку и ножик - дальше все зависит от ловкости рук)))) Но открыть крышку багажника таким способ точно можно (на личном опыте пробовал, подсказываю - в борте багажника, куда поидее входит замок при закрывании крышки богажника есть пластиковая заглушка квадратная, если ее открыть, то открывается доступ к язычку замка и его можно отщелкнуть).
    Ну а вообще если с кнопки или с ключа тишина, то скорее всего умер (в лучшем случае заклинил) привод замка, когда снимешь обшивку сам разберешься))))
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 11.05.2011 в 13:14.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Ну... на счет смазать я не спешил бы, потом на эту смазку налипнет пыль (за очень короткое время), те более на носу лето и придется все по новому разбирать. В 98 году, по моему, привод механический. У меня недавно приключилась похожая история - просто "умер" привод центрального замка. Конструкция у него очень нехитрая. Отошли контакты от электродвигателя. Излечилось все простой припайкой мягких проводов от контактов, которые идут от разъема к непосредственно к контактам моторчика. К сожалению не сфотографировал, но если кто разбирал подтвердит - если не торопиться то все легко.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Получено: 7
    ерунда это все, я на своем 97 года когда на второй год владения разбирал, так там все как с завода и муха не сидела! Пыли там мень ше чем в салоне после уборки))!! Так что можно смазывать.
    электрический скорее всего, да чего гадать, снял да посмотрел, дело 5-10 минут
    это точно))
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    я с вами
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    аварийно можно открыть из салона, опустив одну из спинок сидения заднего - если на внутренней поверхности крышки багажника есть спец. ручка для этого..))
    optimist_51
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ага, щаз!
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    ты бы ещё камазом сюда заехал!
    Ага, щаз!
    optimist_51
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    optimist_51, учи матчасть. Нет на крышке багажника в В5 внутренних ручек открывания.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    я с вами
    внесу и свою лепту в помощь Сане. Серег, TheTERMINATOR, выручай коллективным мозгом. Короче приехал сегодня Саня ко мне и проверено следующее. Нет связи с БК висит ошибка в приборке, сам БК прочитать не удалось. Соответственно нет света в салоне, не открывается с кнопки багажник, бензобак и стеклоподъемники. Короче блок отключился совсем от авты. Нештатная сигналка постоянно ругается на открытые двери. Произведено вскрытие пола и проверено там следующее: найдены незначительные следы влаги, НО скрутки все перепотрошены и залиты заводским герметиком, ни намека на гниль проводки. На разъемах проверено наличие питания. Все есть. Не помню номера штырьков в клеммах, но расцветка классическая. Масса - коричневая, проверено чистая и сопротивление по нулям. Красный и красный с полоской какой-то. Везде напряжение аккума, и еще какие-то напряжения видел. Распиновки нет не могу гарантировать точность измерений. Единственное чего не сделал - не проверил будет ли материться нештат сигналка на открытые двери при снятых разъемах с БК. Я не пойму может ли блокироваться нештатной сигналкой блок комфорта? Может она глюканула и кан шину посадила? Хотя другие блоки читаются без проблем. В итоге прошу совета и не знаю куда лезть и продолжать в каком направлении.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Student, на БК и дверные мозги идут два +12. При отключении БК двери все равно будут закрываться, стеклоподьемники работать. Явная проблема с питанием. Самое простое - снять гофру задней двери и померить напругу на разьеме. Должно быть два плюса и один минус. Этого достаточно, чтобы стеклоподьемник с кнопки на двери заработал.
    Получено: 38
    TheTERMINATOR, может поможешь с распиновкой разъемов? Я видел два плюса, но на тех ли ногах и тех ли разъемов, которые нужны? И еще нештатная сигналка пищит на брелке об открытой двери. Соответственно нештат закрывает двери, но пищит что двери не закрыты и перестает их контролировать. Штатная не закрывает двери, ибо считает (ИМХО) что одна из дверей открыта и закрывать тут нечего. Но то, что не работают стеклоподъемники - это факт. И еще...было ли в твоей практике чтобы нештатом пытались еще и БК душить?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Student, под рукой нет распиновки. В дверных разьемах все просто, там проводов-то раз-два и обчелся. Два красных с полосами, коричневый, два оранжевых шины, еще один какой-то, не помню. Вторая фишка с двумя проводами динамика.
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    совсем тухло
    Получено: 38
    совсем тухло
    почему так решил? Давай еще попытаем счастье, померим полазим. Правда за окном сейчас пурга.
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    я ща нянька чт, пт буду всех в сад.... Лех, многие говорят предохранители, мы их ведь смотрели...
    Получено: 38
    мы их ведь смотрели
    просмотрели все что по карточке было связано с ЦЗ и дверьми. Питание не смотрели на них. Короче примерно понял куда копать уже надо. Теперь хотя бы имею понятие куда рыть.
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    воть и tecro туда же направляет... Не бывает чудес
    Получено: 38
    TheTERMINATOR, может я сумбурно написал, может ты упустил. ДВЕРИ с кнопки на водительской двери открываются/закрываются. Нештатная сигнализация тоже закрывает/открывает, но пищит что одна из дверей открыта. Какая именно - неизвестно, не можем связаться с БК По цветам проводов. На красном относительно коричневого точно было питание. На красно-белом тоже, если не изменяет склероз было что-то. Более детальную проверку не дает погода сделать.
  1. не открывается багажник
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 19:01
  2. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:05
  3. Тяжело открывается багажник
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 15:54
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 19:20
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:12
