    По умолчанию Черный дым из выхлопной
    Добрый день!
    Прошу прощения если данный вопрос уже звучал - нет времени шарить по форуму!
    Возникла проблема - при нажатии на газ, из выхлопной трубы идет черный дым, если кто что может - подскажите, в чем может быть проблема и чем это чревато!
    Мой машин В5+ 1,8турбо 2002г.в. (Америка)
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 47
    Привет!
    Опиши по подробней с чего началось, пропала тяга или нет, расхход масла, когда чистил ВКГ, менял ли грибок, считывал ошибки?
    Причин может быть много у меня дымила зимой так как была забитта ВКГ, плюс умер грибок и замерз конденсат.
    Попробуй на заведеной машине вытащить масляный щюп, если услышиш как под давлением выходит воздух и машина стала меньше дымить это забита ВКГ. Удачи
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
    Тяга в норме! Масло жрет хорошо! Ошибки не считывал! Сильно не дымит, на холостых нормально, только когда на газ нажимаешь дым идет вначале, а затем пропадает!
    П.С. Что есть ВКГ и что такое грибок???
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Черный дым- это признак богатой смеси. То есть воздуха мало, топлива много.
    Воздушный фильтр давно менял?
    Проверить давление топлива... Может быть РДТ не отрабатывает...
    Кстати... Посмотри не выпал-ли шланг вакуумный с регулятора топлива...
    В любом случае надо смотреть смесь. Она, богатая даёт черный дым.
    Масло горит синим.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Понятно!!! Спасибо всем ответившим!
    Короче понятно, без СТО не обойтись, нужно проверить СО и сделать диагностику!
    Украина Житомир
    Скажите, как решили проблему? У меня похожая ситуация. Масло Ест примерно 500мл\1000км недавно был кап ремонт турбины.
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Турбина - не единственная причина масложера.
    Хотя, если турбина ремонтная, то сними патрубок с инетркулера и посмотри на наличие масла.
    А дальше это может и ВКГ и МСК, ну и кольца в конце концов.
    1. Проверь, присасывает ли маслозаливную крышку на ГБЦ при увеличении оборотов (косвенный показатель работоспособности ВКГ).
    2. Посмотри, есть ли на свечах масляный налет (МСК).
    3. Проверь компрессию, поймешь, что с кольцами.
    Гуру, если что, добавят и поправят.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Украина Житомир
    прошу прощения-дым из трубы не черный а синеватый. Компрессия во всех цилиндрах 12 +-0,3. Свечи менял 7тыс км назад. остальное проверю после работы.
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Всем привет.Было такое и у меня.Причина была в ДМРВ.Сказать что выхлоп был черный это ни че не сказать.Решилось тока заменой датчика.
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Я именно об этом, ибо:
    Масло горит синим.
    Украина Житомир
    Проверил, присасывает ооочень хорошо.
    склоняюсь к МСК... но так не охота делать вскрытие...
    Владикавказ
    Получено: 21
    Если пробег более 200 тыщ (что вероятнее всего), то вскрывать и менять МСК придется. При таком пробеге они "дубеют". Когда сняли мои колпачки, я их пальцами сжать не смог.
    Украина Житомир
    еще такой момент, был на синтетике мобил 5w40 перешел на полу 10w40. хочу посмотреть какой расход масла будет. пока что проехал 900км-долил 100гр.
    Владикавказ
    Получено: 21
    Лучше засеки время и приготовь платочек, скоро помашешь им своей турбине.
    В турбомотор не надо лить полусинь. Только синтетика с допуском 502. Это обсуждалось уже неоднократно.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Не гуру, но поправлю: замер компрессии не даст информации по состоянию маслосъемных колец. Наоборот - при полном кошмаре маслосъемных будет хорошая компрессия, даже если компрессионные кольца тоже лежат...
    Экспериментаторы... Хана мотору... а жаль... Кто Вас надоумил полусинтетику лить в мотор, который далеко не всю синтетику переваривает... И даже на ней, на той что без допуска, ложится в считанные тысячи км.
    А ведь это не дорого, и намного быстрее капиталки после оборванных шатунов из-за полусинтетики от жигулей.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Да ладно тебе... Есть и 10-40 масла с необходимыми допусками...
    epmaill, масло надо подбирать не по ощущениям, а по требованиям производителя. Для твоего мотора- это как минимум VW 501 01, а лучше VW 502 00... А это, за исключением нескольких экземпляров, в основном синтетика...
    Украина Житомир
    ок, прийму к сведенью . подскажите а может ли это быть связано с тем что буквально 2 тыс. км назад установил ГБО 4-поколения?
    ПС. Всем спасибо огромное что не проходите мимо, а высказываетесь по теме! знал бы еще как говорить спасибо в репу!?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Что связано? Масложор? Вряд-ли...
    Украина Житомир
    нет, я про дым из выхлопной
    Владикавказ
    Получено: 21
    Так, еще раз большими буквами: СИЗЫЙ ДЫМ это и есть масложер.
  1. Черный дым 1.8Т AGU
    от golf gti в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 13:08
  2. Дым из выхлопной, кто знает?
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:28
  3. При резкой прогазовке черный дым из трубы идет.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 13:14
  4. Черный дым и троит
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:14
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
