    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Цитата Сообщение от bruha Посмотреть сообщение
    восторг у народа, мол ваген пассат мега комфортная машина в етом плане =)
    Скорее всего у тебя амортизаторы на ладан дышат.
    а на что нужно обращать внимание?
    У рычагов, если говорить о нормальном производителе, в основном трескаются пыльники и, вследствие этого, выходят из строя шаровые соединения, появляется стук. Менять желательно комплектом и на максимально вожможную сумму, выжатую из своего бюджета. Поставишь гуано за 12тр - кончится через 5ткм. Я себе ставил SWAG за 16тр, предварительно вскрыв все пыльники и набив туда смазки - прошел комплект 70ткм. Оригинал пройдет еще столько же.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    дорогой же гад ...
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    смазкой обязательно набивать?
    я себе поставил но не забивал...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Belarus, Minsk
    Рекомендовано, даже во время эксплуатации можно колхозить, добавляя смазки - хуже не будет
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    возьму на заметку
    В активном поиске
    Россия, Москва, САО
    когда наезжаете на ямы.. сильно вас трясет? чтот мне кажется что жестковато у меня..
    Даже когда я поменял все рычаги и заменил почти убитые амортизаторы на новые, он всё равно жестко едет, так что не парься))
    рычаги может менять пора?
    Если при езде (особенно по неровностям) слышен стук и железный скрежет, то скорее всего да.
    Жаль.. доетого ездил на ауди 100 куатро и мазде кседос... там по етом счету было покомфортне...
    Ну я как-то пол-дня ездил со знакомым на его мерсе w211, когда после него пересел на свой пассат - было чуство словно у меня стоят листовые рессоры :D
    гнуться редко, ржавчины бывает небольшой налет, крошится и ломаться - не слышал такого , это же звиздос был бы тогда ... Лучше всего заехать на СТО-шечку, чтобы мастер с монтировочкой всё проверил и вынес вердикт. Лучше подъезжать в проверенное место, дабы не нае.....
    +1
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Думаю именно поэтому мой комплект откатал 70ткм. Тоже в процессе эксплуатации снимал рычаги и проверял, добавлял смазки...
    Это так, небольшой ОФФ)))
    Belarus, Minsk
    Всё правильно, молодец , у меня до этого Chrysler был, так я там постоянно смазку добавлял - машина реально в 2 раза дольше ходила, чем у др. людей с такими же авто
    нашел причину вибрации вроде... незнаю каким образом.. но на вентиляторе радиатора.. здоровый етот... на нем выломанно 2 лопасти... центр тяжести сбит, вот и создавал вибрацию наверное... еще не менял... нащет автомата... стоя на месте, догоняю до 3тыс оборотов, убираю ногу с педали... обороты сбрасываются и в один момент идет звук трещетки... ет так нужно?
    еще насторожило... внизу все довольно замасленно... но масло непропадает, смотрел свечи - они хорошие.. но в етом месте где стоят свечи.. просачивается немного масла...пора менять прокладку.... самому же несложно ее поменять? тупо выкрутить все болты сверху, снять, почистить и поставить новую прокладку? или надо еще по меткам каленвала выставлять что то? или ет не то..
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    совершенно верно
    нет распредвалы трогать не придется и метки соответственно тоже
    ого,конечно будет вибрация иначе балансировки никакой
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Удивительно что вообще не разорвало карлсона на части)))
    bruha
    Выломай диаметрально противоположные лопасти до прихода новой крыльчатки, вибрация должна пропасть)))
    Не нужно... Надо диагностировать. Это в режиме "D" или "P"?
    Да.
    Это при замене ремня ГРМ)))
    В режиме P, нащет режима D непробовал т.к трудно услышать на ходу...
  13. #33
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Добрый вечер, уважаемые, соклубники. После замены маховика и сцепления появилась вибрация при отпускании педали сцепления при троганьии с места на 1 передачи. Когда сцепление уже оптущено вибрация пропадает. Если трогаться на второй то этой вибрации нет. Подушки Кпп заменил, ничего не изменилось. Что это может быть?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  14. #34
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Привет urok1940, что именно менял и какой фирмы ставил? до замены была вибрация?
  15. #35
    г. Москва
    Получено: 23
    маховик люк, сцепа сакс. ставил не нарушая технологии. До замены не было.
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 11:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
