1. #41
    Россия, Уфа
    вот еще 2 дня поездил ставя на ручник и пока все ок
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  2. #42
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Довелось тоже поменять кнопку ручника, только новая не хотела работать пока не поменял и кнопку AUTOHold. Чередовал обе новые кнопки, только две новых заработали без проблем.
  3. #43
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от FateSpb Посмотреть сообщение
    Вот нашел.
    1. Снимаем кнопку (для этого снимаем боковую крышку предохранителей, в торце торпеды при открытой двери и выдавливаем кнопку пальцами в салон)
    2. снимаем заднию крышку кнопки (не бойтесь пружинок там нет)
    3. я незная начал выпаивать шлейф, но этого можно не делать
    вынемаем плату, она на шлейфе, шлейф тугой но оттянуть не много можно
    переворачиваем плату боком там две кнопки
    аккуратно снимаем с кнопки металическую накладку (сбоку потдеваем иголкой)
    внутки сама кнопка и алюминевая, выпуклая шайбочка
    в вогнутой части этой шайбы налет чистим (я чистил иголкой) и заодно чистим сами контакты на плате (один в центре и два по бокам)
    собираем все назад (выпуклый частью вверх)
    Делаем все это и со второй кнопкой
    И все работает
    спасибо! сегодня снял кнопку, почистил как у тебя написано и вроде работает. действительно был белый налет. не понимаю откуда. только диод ручника при снятии стал 1 раз кратковременно мигать. хотя может так оно и было. не важно, главное кнопка теперь мозг не ест
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  1. Ручник!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 08:15
  2. Глючит предпусковой подогрев 1,9 ТDI
    от маленький в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:06
  3. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:48
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  5. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 04:57
