1. #41
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Теперь поменял все в АЖУРЕ!!! Все ошибки ушли кроме 2-х.
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  2. #42
    москва
    плиз народ подскажите пожалуйста мне.проблема была вчера на трассе. ехал 100км по трассе и не с того не с сего почувствовал мгновенное торможения и машину чуть повело влево загорелась ошибка eps.пока не остановился и не заглушил мотор ошибка висела.через некоторое время завёл машину ошибки не было.Дайте ответ что может быть
  3. #43
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Для этого нужно подключить комп и считать ошибки.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  4. #44
    Всем привет. Подскажите пожалуйста,ехал и не с того не с сего машина сбавила обороты,начала газовать примерно до 2000 оборотов. Педаль тормоза стала колом,тормоза не тормозили. Докатился до дому кое как,и загорелась лампочка EPS. Залез под капот оказалось оторвало патрубки. С патрубками проблему решил а лампочка не тухнет. Тормоза тормозят кстати.
  5. #45
    Ребят добрый день!
    Подскажите беда такая!
    Загоралась лампочка EPC, прочитали ошибки что глючит дроссельная заслонка, я купил новую заслонку поставил проездил месяц опять загорелась EPC((((( Из за чего может быть такая проблема?? Ошибки опять пишут что дроссель!
  6. #46
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    ИЛЬЯ136, Машину в подпись в кабинете поставь. Какие ошибки, номер расшифровка? Тема есть по ошибкам туда лучше написать
  7. #47
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    а фишку смотрел ? которая на ДЗ
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  8. #48
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Если ошибка по низкому напряжению при выполнении базовой установки Дз ... В первую очередь затяни болтик на плюсовой клемме акб... Потом ревизия проводки , а именно проверь разъём Дз и эбуд...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  1. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 13:33
  2. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 19:19
  3. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
  5. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:48
