    г. Томск
    По умолчанию Помогите советом пропадает тяга
    Всем доброго времени суток! Автомобиль у меня В5, двигатель 1.9 TDI AHU. Помогите кто чем может. Ситуация такая, машина заводится и работает ровно, обороты не плавают. Проблемы начинаются после того, как машина набирает скорость (около 80-90 км/ч), все нормально, потом автомобиль становится "тупым", педаль в пол, а скорость набирает с большим трудом.
    Некоторые узлы проверял, ничего не нашел. Ломаю голову может что-то не так делаю, не там ищу?
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    bezdelnik, привет.
    Поиском не пробовал пользоваться???
    Есть куча тем по поводу "дизель не едет"
    Вот например:
    Вопросы по проблеме "дизель не едет"
    AUDI
    Олимпийская столица 2014
    Привет!Напиши год пасика,до 80-90 весело разгоняется? AHU без геометрии,с ним проще разобраться.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    bezdelnik,клапан управления наддувом N75 смотри. Опрессовку сделай.
    Ничего страшного в твоей проблеме. Бывает.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    г. Томск
    Год машины 98
    Краснодарский край
    Мужики всем привет. Мучаюсь со своим пассиком двигатель AWX 1.9 TDI 2001 г.в. Передув турбины в основном посли 110км/ч на пятой передаче. Турбина посли кап.ремонта, датчик N75 поменял стало чуть получше. На первых четырёх передачах всё ОК.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Дмитрий У, передув не зависит от передачи, на которой едет автомобиль...
    Он зависит от оборотов двигателя и может быть, как на первой, так и на пятой передаче...
    Возможно, что не передув у тебя...
    Краснодарский край
    Куда копать?
    Привет! Не написал как до 80 разгоняется,резво или нет.Желательно компрессию померять. Я тоже мучался с вялым разгоном,ДМРВ менял,75 менял,турбина дула норму,а толку не было.Компрессия не айс была,решил снимать ГБЦ.Итог-впускные окна 1 и 2 цилиндров забиты так,что мизинец не пролазил. Почистил,притер клапана,мск заодно поменял. Цена ремонта-прокладка и болты гбц,мск и неделю возни. Егр естественно заглушил. Сейчас до 150 на одном дыхании разгоняется. До этого получается на двух цилиндрах ездил,хотя работал как часики,всему виной-егр и хреновая солярка.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Дмитрий У Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    На третьей передаче с 1200 оборотов тапку в пол и не отпускать до 4000 об.
    Если в аварийный режим не уйдет (тяга не пропадет в районе 3000 об) то это не передув...
    Тогда и будем думать. Сейчас вводных маловато...
    г. Томск
    До 80 км/ч разгоняется в целом нормально, но по ощущениям кажется, что раньше был резвее.
    ГБЦ вскрывал, правда 2 года назад прочищал все от нагара, притерал клапана. Солярка согласен не гуд, но фильтра меняю регулярно, даже бывает чаще чем нужно.
    Краснодарский край
    На третей до красной зоны добегает, также и на четвёртой. На пятой сегодня заметил если поджимать и переодически тапку отпускать и до 160 разгоняется, но соит на какойто промеуток буквально секунд на 15 оставить тапку в одном положении так вот он и аварийный режим. На панели не чего не загорается, спираль не моргает. Катализатор откидовал изменений ноль.
    Да и вяло как-то реагирует на педаль, подхват турбины с 2000 оборотов, не может быть проблема в прокладке между турбой и коллектором, сам поставил медь 0.6 мм, ни стояло там ни чего.
    Мужики куда пропали АУ!
    Последний раз редактировалось Дмитрий У; 11.05.2011 в 11:53.
    г. Томск
    У меня подобное, если долго удерживать газ при разгоне, то через определенный промежуток времени машина перестает ехать. После того как газ отпускаешь и снова нажимаешь ситуация не меняется. Разгон становится ну очень медленный.
    А интеркуллер может такой эффект дать? Я про-то, что система не герметична.
    Краснодарский край
    Карел_age21, Куда пропал? Куда дальше копать? Надоело на тупых диогностиках деньги сливать.
    г. Томск
    Один раз сталкивался с такой ситуацией, также пропадает тяга машина вообще не едет даже на первых передачах и выжатой педали газа. Начал искать причину, нашел маленькую трещину на патрубке от интеркуллера к турбине, методом "кручения и изгибания" всех патрубков. Обрезал, благо трещина не успела расползтись, поставил на место машина поехала.
    Сейчас повторил данную процедуру, но ничего не обнаружил. Буду искать дальше.
    Пробовал на третьей докрутил практически до 4000 об/мин, тяга не пропала. Попробую повторить, может что-то изменится.
    И вот еще одно наблюдение, после того как пропадала тяга, по возможности останавливался глушил машину на короткое время, а потом снова заводил, помогало.
    Краснодарский край
    Пропадает тяга именно на 5 скорости больше сотни не набирает(подскажите что может быть?мотор 1.9 tdi (ajm)
    г.Пенза
    прошу прощения вапрос такой а каким способом клапан управления наддувом N75 проверить фунциклирует иль нет?
    Аналогичная проблема,130 км при 3000 об. на 5 передаче - и ощущение что "держат за хвост",больше не идёт!Диагносты расходятся в мнениях,но толку от их ремонтов нету.Один советует поменять турбину.Другой меняет угол впрыска - стало ещё хуже.Обратились в третью фирму,без собственной диагностики никак и снова плати за это сам. ПОмогите решить проблему,т.к. автопрофессора с компьютерным оборудованием не могут. заранее спасибо.
    Проблема решена и оказалось всё гораздо проще,чем говорили "мастера" с СТО.Почитав темы на форумах и поразмыслив мозгами,путем проб и ошибок выяснилось,что причина "якоря на хвосте" был датчик (настоящее название его сказать не могу,что-то типа - датчик уровня надува) располагающийся левее и ниже датчика N18. Стоимость нового составила 600р. И машинку не узнать,по КАДу бежит 170 км и это не предел, больше не было возможности.Так что всем удачи с ремонтом.Дерзайте
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:57
  2. пропадает тяга-ПОМОГИТЕ
    от кролик в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 07:32
  3. Пропадает тяга - помогите
    от zedzdead в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:02
  4. Дизель AVF пропала тяга! Помогите советом.
    от Иван VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 09:59
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
