1. #2541
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    а что с ними могло случится
    Верхние болты закисли, вынуть болты пока не представляется возможным, сегодня будет вторая попытка, если не получится, покупаем БУ кулаки.
  2. #2542
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Я на одной машине нагревал, на другой высверливал! Видать очень закисли раз уж кулаки покупать!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  3. #2543
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    3 часа грели, 2 часа высверливали, пробовали ударным молотком, кувалдой, болту пофигу
  4. #2544
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Нифига себе!! давно наверное его не вытаскивали!! Читал где то что всему виной реагенты которыми сыпят дороги в Москве!
  5. #2545
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    есть предположение - никогда
  6. #2546
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Мне,когда эти болты высверливали,мастер,который это делал,сказал в конце: "давно я так не ипался!!!"
  7. #2547
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    болт отпиливается по прорезям, крайние части извлекаются а центральная высверливается хорошим сверлом
    на снятом кулаке обычно 30-60 минут уходит на болт.
  8. #2548
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Приходи, дадим тебе кулак, сверло и шурика. Извлеки для начала крайние части.
    А потом если получится попробуй центральную
  9. #2549
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Как будто у меня не было таких машин с такими болтами.
  10. #2550
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тоесть заканчивалось все заменой кулаков?
    Там кстати ещё один кулак и треснутый оказался, так что менять его было необходимо.
  11. #2551
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Мужики не берите турецкие рычаги.Сегодня начали греметь после 10 тыс.из них 5 тыс на море.Не помню фирму помню что Турция.
    Хотя ставил сам первый раз, и наыерно накосячил.Хотя затягивал на стоячей машине, но кажется что дальние болты затянул сразу.
    Короче как правильно поставить два верхних? Дальние болты аотом можно затянуть если машина опущена?
    Короче дело такое: еду слышу гремит подвеска, приезжаю на сто дергают ребята ее и говорят вообще все живое.Почему так?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  12. #2552
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    А почему ты на рычаги думаешь? Амортизатор тоже может хорошо стучать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #2553
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Да вот так и подумал.Ладно не буду гадать, завтра сьезжу на яму гляну.
    И еще нюанс.Кореш работает в сто но на подьемнике, говорит что на подьемнике поставит если нужно мне рычаги, но с упором.Это нормальное дело?Хватит этой палки для упора?
  14. #2554
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Я не знаю что у него за палка, но так - всё правильно.
    На подъёмнике, чтобы нагрузить подвеску, подставляют под передние колёса упор и приопускают на него машину. Типа как бы она на колёсах стоит.
    С задом сложнее - перед перевешивать начинает.
  15. #2555
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Короче сегодня был на яме в сто.Оказалась рулевая тяга правая и зажаты подрамникоиюм два кривых рычага.Что это может такую реакцию давать? По неровностям еду и колошматит.
  16. #2556
    г.Минск
    Может кому полезно будет:
    366320 км 06.07.2013 г. - замена всех верхних рычагов по кругу, фирма Besa, покупал в магазине диллера As Metal
    - наконечники рулевых тяг As Metal
    - один рычаг подвески нижний FormPart
    - две стойки стабилизатора Lemforder
    379286 км 23.11.2013 г. - три рычага нижней подвески Besa
    434676 км 19.02.2016 г. - один рычаг подвески нижний 4U, вышел из строя FormPart
    451300 км 04.10.2016 г. - на данный момент ничего не стучит, но в верхних рычагах видно, что сайлентблоки надо менять, надрывы появились в
    районе 441300 км пробега, пока ничего не делал.
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  17. #2557
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Полтора года назад поставил комплект лемфердера. Позавчера менял пружины впереди и разряжал рычаги из кулака... Короче 30000 км пробега все шаровые ходят туго, сайлентбоки все целые
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  18. #2558
    г. Тверь
    Проехал на комплекте HDE 40тыс. все целое! Единственная проблема порвались пыльники на рулевых наконечниках, сами наконечники без люфтов.
    Можно отдельно заказать пыльники? может кто знает от чего подходят
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  19. #2559
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Как выглядят оригинальные рычаги?
    Заказал прямой - пришёл, с виду вроде ниче.
    На нем только номер, выбит ровненько.
    А вот кольц нету и WW тоже нету.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  20. #2560
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Земеля через Экзист?, они мне ZF фильтр под видом оригинала пытались втюхать, я с залупами вернул, потому что оригинал стоил который должен быть с брендовыми знаками 3600, а тот что мне привезли на косарь дешевле...
Страница 128 из 132 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 18:11
  2. Какие амортизаторы лучше взять?
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 13:27
  3. какие рычаги подвески чаще убиваются?
    от гурей в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 21:17
  4. чем отличаются рычаги подвески В5 и В5NEW
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:24
  5. Кто производит оригинальные рычаги подвески?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 20:15
