    Печаль не работает климат
    ВСЕМ ПРИВЕТ. ВЧЕРА ОБНАРУЖИЛ, ЧТО НЕ РАБОТАЕТ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ. КОД САМОДИАГНОСТИКИ 318. КУДА ЛЕЗТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Последний раз редактировалось енот; 05.05.2011 в 21:49.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    олег878, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151761
    и капсом не надо писать
    GERCULES913, я это уже читал, конкретного ничего не понял. В одной теме пишут что это датчик давления, в этой теме уже другое.
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Фреон то есть?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    alex0881, фреон есть
    Получено: 11
    олег878, проверь эл.вентилятор. в режиме авто включается?
    GERCULES913, вентилятор не включается и муфта компрессора тоже не включается
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Компрессор сдох
    Или проверь хотя бы не заклинило ли его.
    Ford Explorer 5 Limited (черный) 300 лошадок. Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
    Q3D_ALEX, попробую
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Q3D_ALEX Посмотреть сообщение
    Компрессор сдох
    Как связаны сдохший компрессор и неработающий вентилятор?
    А4 TDI
    pau, а какие твои предположения по поводу неисправности?
    Получено: 685
    Отправлено: 89
    олег878, первым делом проверь вентилятор, подай на него 12В
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Сергей_Р, разьве из-за неиспрпавного вентилятора не будет включаться муфта комрессора?
    Получено: 685
    Отправлено: 89
    Сергей_Р, спасибо, буду пробовать
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... год назад вылезла ошибочка 318... насколько я понял варианта два: недостаточное давление фреона ( мои вариант...) и неисправный датчик давления... не помню точно, но по моему, ни вентилятор, ни компрессор не включались... ведь по логике, если компрессор будет работать в пустой системе, то ему придет кирдык... так называемая защита...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    как добраться до клем вентилятора?
    Получено: 11
    сними защитную крышку ГУРа, увидешь два толстых провода и фишку разъема
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...04#post3178104
    GERCULES913, спасибо, пойду пробовать
    на прямую вентилятор крутит
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У меня было такое. Дозаправили и норма
  1. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:25
  2. Не работает климат контроль
    от South_park в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 21:37
  3. Не работает климат!
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 13:20
  4. Помогите ! не работает климат !
    от Novio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 20:22
  5. не работает климат!
    от dima235 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 18:33
