1. #81
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    carrier, на АЕВ с АDRа? У нас разные РВ, клапана, ГНЦ...
    а так, чисто железо - одинаковое
  2. #82
    волгоград
    ГНЦ одинаковые -валы(фазы газораспределения ) разные- я сейчас у себя меняю головку-взял БУ-буквы спилены -подозрение что она-АDR-валы свои воткну
  3. #83
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    валы свои воткну
    ну да..., как-то тема была, кто-то менял головки, оставлял свои потроха..
    а насчет тупки - хз, если все остальное в норме - с чего бы?
    ЗЫ: а чё это твоя подпись исчезла?
  4. #84
    волгоград
    ну если валы не менять-подпись? эт ИНТЕРНЕТ тупит
    ПОЯВИЛАСЬ
  5. #85
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    не знаю, я так глубоко не копал... если б они перед глазами были - сравнить, а просто гадать. Это надо мотористов опытных поспрошать в чем разница и как она будет влиять на работу двигателя.
    ЯВИЛАСЬ
    чудеса...
    все пока, удачи, мне в Элисту завтра
  6. #86
    Спасибо за ответы
    Делал в субботу диагностику, из ошибок, которые светятся и могут влиять:
    p1531 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    p1297 - "Нашел описание ошибки на форуме" Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    На днях еще сделаю диагностику и логи сниму. Проверяли для профилактики сетку бензонасоса - чистая.
    Хотел еще добавить по проблеме. Если разгоняюсь с 0 на 1-ой передаче (газ в пол) "иногда бывает подтупливает", разгоняюсь до 5т, переключаюсь на вторую (опять газ в пол), есть малая 1 с задержка, турбина подхватывает, но как-то вяловато, но достигнув скорости 80-85 км\ч (около 5 т) машина перестает тянуть, приходится переключаться на 3-ю. Хотя если после переключения с первой, на второй передаче ехать на скорости 40 км/ч секунд 5 и потом начать разгон, то раскручивается до красной зоны (100-110км/ч), не испытывая каких-то проблем.
  7. #87
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    1-ищи обрывы проводов или к\з на массу(может БК проводку посмотри).
    2-дге то идёт подсос или потеря давления, посмотри нет ли дыр или неплотного соединения.
    ща наш светила из Элисты приедет, он поможет!
    а чё у тя за коробка стоит, а то я со слепу не вижу подписи.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #88
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    уже тут... словил таки камешек на капот
    jamax, опрессовку надо делать
    а давление не замеряли?
  9. #89
    Пока не замерял, постараюсь на днях сделать замер.
    Опрессовка делалась, с головой перед установкой хорошо поработали) Шлифанули, опрессовали, клапана притерли.
    Еще замечал, что если бензина где-то 1/4 бака остается, то кол-во подергиваний увеличивается. На 1-ой тоже может подтупить.
    Когда на трассе 3-4-5 передачи, то каких то нюансов не замечаю, хотя возможно едет не так, как должен.
    P.s.Коробка механика.
  10. #90
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    как ты мог...или там дорогу посыпали гравием?
  11. #91
    Всем привет! Спасибо за советы, есть результаты.
    На данным момент дела обстоят следующим образом. Делал повторную диагностику - в итоге выяснилось, что по ошибке "Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи" на голове не установлено данное устройство (стоит заглушка), а изначально был (до замены головы). Соответственно чек светится. Повесили на подходящий провод реле, ошибка сбросилась, 2 дня не горела, потом опять появилась. Но разницы какой-то при езде не заметил...это я на счет возможного аварийного режима.
    Но самое главное, нашли наконец трещину в воздушном патрубке, который от коллектора вниз поцентру отходит( диаметр 1,5-2 см). Соответсвенно он и травит воздух, отсюда и потеря давления. Так что заказал этот патрубок (Г-образный), до конца недели должны привезти. Заменю, посмотрю что получится)
    У меня только вопрос остается, если снят Регулятор фаз газораспределения, понятно, что все должно быть штатно, критично ли это, а то ж придется заморачиваться, искать, пробовать обратно ставить)
  12. #92
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    jamax, вот темку поштудируй, может поможет http://passat-b5.ru/showthread.php?t=112491
    как-как... ничего не предвещало... какой-то пид.. голубоглазый блондин на большой машине заскочил на обочину (сигарету уронил в штаны чтоль или мастурбировал), а я его уже собрался обгонять, ну он на радостях и сыпанул мне... пичалька: полировал/натирал - от камней не спасает
  13. #93
    Спасибо. Почитал тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=112491, в принципе понятно, что с этим узлом в итоге все без изменений осталось (натяжитель вместо регулятора). Так что пока не буду заморачиваться, решу все другие проблемы (дырка в патрубке, проверка остальных узлов). А там и так все станет понятно, если поедет - то поедет)
    Как ситуация проясниться, отпишусь.
  14. #94
    Здорова мужики ) вопрос )У меня Пассат В5 2004 года V2.8 4 Wd АКП с места разгон берет медленно и с рывком ) меня хонда с V 2 с места чуть не натенула ) подскажите в чем проблема грешу на коробку
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Плохой разгон 1.8Т АЕВ
    от Ёжiк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 09:44
  2. плохой разгон
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:48
  3. Плохой разгон - может такое у кого было?
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 12:45
  4. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 01:00
  5. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 13:27
