1. #61
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Нет этим не занимался!Ладно все равно турбину скидывать,заодно раскоксовку сделаю,поменяю масло и антифриз.
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  2. #62
    Вологда
    Сегодня заменил турбину,на старой не было этого самого клапана вестгейта.N-75,байпас,редукционный клапан- исправены.Машину как подменили,такого разгона у меня еще вроде и небыло!В интеркуллере было ну очень много масла!Надеюсь теперь оно у меня не будет убывать.
  3. #63
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Как это не было? Вообще? Или просто шток отвалился?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  4. #64
    Вологда
    Его вообще там не было!
  5. #65
    30 регион
    первый раз такое слышу !! тогда не удивительно что она у тебя еле разгоняется !!!!!!!!!!!
  6. #66
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Бывает... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
  7. #67
    Беларусь, Гомель
    Двигатель AEB 1997г.в. Подскажите или направьте куда нужно. Подтягивал вестгейт, предварительно сняв турбину (крыльчатка крутится). Потом все поставил назад, подключил шланги, патрубки, опресовал. Завел машину, обороты 800, не больше 4000 поднимаются. Патрубок от холодной улитки и что к дросселю сжимается очень сильно, из-за этого малые обороты. Подскажите, куда смотреть, что делать?
  8. #68
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от Matiush Посмотреть сообщение
    Подтягивал вестгей
    а как ты его тянул и зачем? Что было до этого?
  9. #69
    Беларусь, Гомель
    Дребезжание - тарелка вестгейта. На актуаторе есть 2 гайки - их подтянул, чтобы WG плотно прилегал. (На рисунке обвел кружком)Название: актуатор.jpg
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Класс!
    komsernik, слушай, а может у него передув какой?
    VW358 CDAB QGW
  11. #71
    Беларусь, Гомель
    Как может быть передув, если сжимаются патрубки?
  12. #72
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Да, затупил что-то с передувом
    Так, ещё предложение рациональное: давай в одной теме разбираться?
    Вал крутится, его слышно, но мотор выкачивает весь воздух после улитки?
    Что-то в этой фразе не верно, не может такого быть. Руками вал прокурчивается? Может быть ты что-то другое слышишь? Как вариант, уже озвучил komsernik, клинит сама турбина Так же может не правильно собрал машину.
    VW358 CDAB QGW
  13. #73
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
  14. #74
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    komsernik, ну а что? (: Вариант. Правда ума не приложу, как можно ошибиться, что бы такая фигня получилась.
    VW358 CDAB QGW
  15. #75
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    ну а что?
    просто я тоже самое предположил в другой теме
  16. #76
    Доброго времени суток! Извиняюсь, что с гольфом, но проблемы схожие
    Есть Гольф 4 1.8t, AUM, 2001 год. Покупался в марте 2012г со стуканутым движком, делалась капиталка, менялась голова. Изначально был с ЕГР, после замены головы (новая голова AEB без ЕГР) стал без ЕГР. Горит чек. По паспорту должен разгоняться от 0-100 в районе 8-9с. По факту получается 12-13с. Прием чувствуется, включается турбина - но на выхлопе все те же 12-13с. На холостых пробовал крутить до красной зоны - проблем нет. Вот думаю, в чем может быть проблема, откуда копать?
  17. #77
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    jamax, привет, диагностика есть какая?
    Стандартные процедуры: чтение ошибок/снятие логов...
    логи - сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=331
  18. #78
    волгоград
    а при чеке двигатель не мог в аварийный режим уйти? у меня при поломке дпрв двигатель уходил в аварийный режим- наддув-0.3- плохой разгон, большой расход
  19. #79
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    да, должен
  20. #80
    волгоград
    komsernik, а ты не в курсе если голову с атмосферника поставить-как работать будет (тупить не будет?)
  1. Плохой разгон 1.8Т АЕВ
    от Ёжiк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 09:44
  2. плохой разгон
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:48
  3. Плохой разгон - может такое у кого было?
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 12:45
  4. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 01:00
  5. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 13:27
