1. #41
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от alexxx110384 Посмотреть сообщение
    как пойдет масло если движок заглушен
    Капать будет. Масло после остановки насоса из подающей трубки никуда не девается, оно все время в магистрали
    VW358 CDAB QGW
  2. #42
    Нижегородская область, г. Семенов
    надо посмотреть, а дребезжать что может в турбине или катализаторе?
  3. #43
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Клапан вест-гейт. На фото, справа от крыльчатки. Вид со стороны катализатора. На фото турбина не ККК
    VW358 CDAB QGW
  4. #44
    тоесть вот этот клапан может дребезжать?
  5. #45
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Да. На турбине, снаружи, установлен привод этого клапана, актуатор, на картинке это маленькая желтая хреновина слева вверху От него идет привод клапана вестгейта. Иногда в герметичной части актуатора отрывается тарелка от привода клапана и вестгейт уже ничего не удерживает в закрытом состоянии, соответсвенно выхлопные газы не на 100% раскручивают крыльчатку
    Собственно вопрос к тебе, а в чем проблема? Машина-то едет, нет? И как\когда именно что-то звенит у тебя?
    VW358 CDAB QGW
  6. #46
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    может и катализатор дребезжать - на ХХ, когда давление выхлопных маленькое (у меня так было: оказалось раскололся на куски), когда газку прибавляешь - газами его распирает и он замолкает.
  7. #47
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Кстати, а почему бы и да?
    VW358 CDAB QGW
  8. #48
    я вот не пойму точно где этот звон, но бряк как будто 5 рублей в трубу бросили. на ХХ тишина а начинаешь газовать
    а у меня наоборот
  9. #49
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Вестгейт.
    В общем. Заводишь авто, открываешь капот. Визуально находишь баченок актуатора над холодной улиткой, ближе к дрыгателю. Он более менее блестючий, к нему подходит шлаг малого диаметра. Глазами находишь шток\привод клапана вестгейта. Далее, даешь оборотов, если в этот момент начинает двигаться и привод актуатора, то актуатор сломан. Для подтверждения диагноза можно попробовать руками дотянуться до этого штока и пошевелить его вдоль оси, в нормальном состоянии это сделать невозможно
    Тьфу, пля, перечитал всю тему, вернулись к тому, с чего начинали
    Последний раз редактировалось Vadim Lukyanov; 17.05.2011 в 14:17.
    VW358 CDAB QGW
  10. #50
    машина едет, шток я смотрел в выходные когда турбу на люфт смотрел, дрягается на не заведенном движке!
  11. #51
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Турбину под замену, тем более если крыльчатка люфтит здорово
    VW358 CDAB QGW
  12. #52
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    alexxx110384, до сотни на 1-2 передаче - должно быть 9-10 сек (по паспорту: 8.7-8.9, кажется), на 3 передаче с 1500 до 5500 оборотов/мин - за 18-20 сек. Если в такую цифирь уложишься (+- пара сек на бензин, ветер, колеса и т.п.) - все нормально, искать почему визжит турба (мысли об этом уже были озвучены)
  13. #53
    да ты меня обрадовал, а почему масло тогда она не гонит?
  14. #54
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    А почему у тебя она должна масло гнать? Ведь всего лишь оторвана тяга вестгейта, турбина-то может и дует (и масло не гонит), но, как бы это сказать, не во всю дурь и не в то место. Как вариант можно заморочится ремонтом (шансы 50/50) или заменой этого актуатора на новый. Я прошел по обоим путям А так как турбина люфтит, то отчего бы не заменить турбину, чтобы два раза туда не лазить? Не бюджетно нифига, согласен Ну разберешься ты с актуатором, а потом масло польется у тебя, не дай Бог, как турбина начнет работать.
    VW358 CDAB QGW
  15. #55
    ну да ты прав, по карману уж больно сильно бьет!
  16. #56
    привет парни, а как отрегулировать клапан вестгейта
  17. #57
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,походу тоже турба накрывается,масло уходит со страшной силой при езде на оборотах более 3000,если же ездить на меньших оборотах то масло не убывает.Даже на Д.З, есть капли масла.Возвращался с деревни машина начала как будто притормаживать движком на оборотах за 60 км скушала 2 литра масла.После остановки очень сильно задымила,заглушил,завел дым пропал.Опресовку делал совсем недавно,все было в норме,но и раньше масло подъедала где то 1 литр на 2.т.км.Думаю дело в турбине,заказал завтра должны привезти.Сейчас пока так потихонечку езжу на работу,более 3000.об/мин не раскручиваю,масло не убывает.Ваг ком ошибок не выдает.Турбина или нет?Пробовал пережимать руками патрубок к Д.З. и повышал обороты до 5000,патрубок не раздувается вообще,а такое ощущение что наоборот еще сжимается.
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  18. #58
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    oksa, тезка, обрадовать, в принципе, нечем: в первую очередь проверь ВКГ на предмет забитости, соответственно, жора масла; если
    значит наддува нет: либо клапан вестгейта, актуатор, N75, либо совсем турба накрылась
    масло в выпуске, кат у тебя еще есть?
    в правильном направлении думаешь, хотя еще проверять и проверять..., за сколько заказал и какую?
  19. #59
    Вологда
    Заказал здесь:http://1gur.ru/?mode=product&product_id=318989 не знаю пожалею или нет,говорят за два года возвратов не было.ВКГ не так давно полностью всю новою поставил,хотя не скажу что старая забита была.
    Последний раз редактировалось oksa; 13.02.2012 в 20:12.
  20. #60
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    а этим занимался?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Плохой разгон 1.8Т АЕВ
    от Ёжiк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 09:44
  2. плохой разгон
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:48
  3. Плохой разгон - может такое у кого было?
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 12:45
  4. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 01:00
  5. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 13:27
