    Нижегородская область, г. Семенов
    По умолчанию Вой турбины и плохой разгон на 1,8Т,АЕВ
    Привет всем! Ребята подскажите из за чего турбина завывает как у ментов сирена и машинка медленно медленно набирает разгон?
    Россия, Апатиты
    Привет.
    Ну наверно турба откатала свое. Меняна была? Или родная еще стоит?
    Если честно не знаю, год назад взял машину. Полазил в разделе ТУРБИНА "ремонт турбины" там фото отчет нормальный. Может у меня ножи погнуло или еще чего нибудь?
    вот из-за такого может быть http://www.saldi.ru/images/neispravnost2_big.gif
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    у тебя наверняка стоит турба без изменяемой геометрии, спецы подскажут тут более точно! какая турба то у тебя стоит какой год машины? сними гусеницу от фильтра к турбе подергай вал турбы на наличие люфтов как радиальных так и осевых, турба и должна свистеть но не сильно в меру(при наличии ката,без ката сильно слышно) полезешь к турбине подергай за шток клапапа вестгейта должен перемещаться с усилием но без заеданий
Размер: 70.7 Кб такая турба стоит?
    Последний раз редактировалось nikola_; 03.05.2011 в 16:59.
    да вроде похоже !
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    пробуй снимай гусеницу проверяй люфт вала,подергай вперед назад за шток где указана цифрой "1" ,есле все в норме,имхо нет паники для замены турбины,также посмотри на состояние лепестков холодной крыльчатки чтоб без задиров была!
    а если будут задиры что подскажете делать?
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    турбина на АЕВ стоит ККК 03-005
    Drive2
    а по подробнее, если можно!
    Отправлено: 20
    Вот здесь посмотри, картинки есть passat-b5.ru/showthread.php?t=167317
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    тогда ремонт или замена
    Цитата Сообщение от Gots Посмотреть сообщение
    Вот здесь посмотри, картинки есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167317
    Последний раз редактировалось nikola_; 04.05.2011 в 00:24.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    alexxx110384, Что вообще с двигателем делал (диагностика), с маслом что? Какой расход?
    и это что за картинка?
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    картинка как выглядет турбина
    года полтора назад предыдущий хозяин менял кольца, колпачки и т.п. масло вроде не расходует но правта когда газу давал до отсечки поддымливает. расход точно сказать не могу но 20 литров хватает на неделю по нашему не большому городку, подключал vag-com 409 нашол только 2 ошибки круиз который не работает и ABS, и еще обнаружил что тахометр врет (если знаете из-за чего подскажите). а так вродени чего больше. еще когда взял машину интеркуллер был пробит холодной сваркой замазал, опрессовал вроде не пропускал
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Ребята подскажите
    Опрессовку делал?
    У меня, вот, родная. И что дальше?
    Это с дизельного мотора деталька.
    +1 один
    У меня этого хватает на месяц, если машиной пользоваться раз в неделю.
    Воот, интеркулер опрессовывал, значит знаешь что это такое. Сделай опрессовку всей системы ВКГ
    VW358 CDAB QGW
    я опрессовывал водой а всю систему даже в голову не приходит
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    это как!? Вот с этого места подробнее, если можно.
    Опрессовка-проверка турботракта от "гусеницы" (труба из короба воздухофильтра) до ДЗ. Не должно быть дырок-тем про опрессовку на форуме куча. Самая простая опрессовка - снять гусеницу, вставить в нее топливный фильтр и дать давление ВОЗДУХОМ 0.7-0.8 атм (можно с запаски). Двиг все это должен проглотить и не спускать нигде. Если спускает-шипит, значит где-то дырка в системе-найти и обезвредить.
    у тебя ссылка в посте №3 - что за фото?
    как снимал его одно отверстие затыкал а в другое подавал давление!
    Получено: 1,594
    Отправлено: 474
    Последний раз редактировалось komsernik; 04.05.2011 в 21:59.
    на форуме нашол думал у меня такая же беде, а на счет опрессовки интера одино отверстие глушил куском старой камеры с хомутом, а на втрой делал приспособу не помню даже из чего(год назад было)!и под водорровод
  1. Плохой разгон 1.8Т АЕВ
    от Ёжiк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 09:44
  2. плохой разгон
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 09:48
  3. Плохой разгон - может такое у кого было?
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 12:45
  4. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 01:00
  5. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 13:27
