1. #61
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    у меня проблема окозалась в датчике положения распредвала.и двиги у на с одинаковые-но у меня по нему была ошибка
    то есть ДПКВ? у меня пока не прописалась...
    STUDIO-EX.RU - Пошив и дизайн одежды на заказ в Москве - студия "Exlusive" - пошив оптом, швейный цех!
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  2. #62
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    да на пассате я смотрю вообще может не быть ошибок по датчикам-датчик вроде бы работает.но работает не верно.диагностику делай.логи
  3. #63
    уфа
    тож причину не могу найти-едит и глохнет ,на холостых тож самое бывает..
  4. #64
    Давайте действовать сообща, мужики!
    Я заменил ДПКВ, ДТОЖ, промыл и адаптировал ДЗ, ничего не изменилось. Плюс на холостых вибрация странная.
    Есть мысли?
  5. #65
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    был у меня такой случай долго не мог выяснить почему глохнет но все таки нашел виновника ДМРВ
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  6. #66
    Как определили? Просто заменили?
    И вибрация была, и глохла?
  7. #67
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    диагностика не помогла ошибок нет когда в очередной раз начала глохнуть скинул фишку с дмрв и она перестала глохнуть
  8. #68
    ок, проверю! А с вибрацией что?
  9. #69
    Москва,ЮЗАО
    Извините что вклиниваюсь,просто тема активна и симптомы немного схожи.
    У меня в воскресенье машина просто не завелась,первонаперво подумал на бензонасос(месяц назад чуть не остался без бензина и после этого иногда на малых оборотах машина плохо тянула и немножко троила,но поддав газку все выправлялось, причем мясорубка не загоралась),однако замена его не помогла. Теперь грешу на дпкв, т.к. неделю назад загорелась мясорубка (ее я списал на хреновую заправку) и горит сейчас,но ошибку считать нечем(шнурок у друга который в Москву вернется только через неделю),может поможет кто-нибудь считать ошибки(метро калужская)?просто менять все датчики вслепую крайне неохота...(((
  10. #70
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Suhoff, сюда: VAG COM локатор
  11. #71
    И ещё разок, что с вибрацией?
  12. #72
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    разберись с начало почему глохнет а потом с вибрацией
    Есть мысли?
    ДМРВ проверил
  13. #73
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    reztor, привет, я тебе в 2.8 ветке давал подробный ответ, щас сделаю сюда... ДМРВ тут имхо не при чём, скинь фишку, проверь, вибрации он точно давать не будет...
    Цитата Сообщение от ****
    стёрли ошибки - начал жарить на добром 2.8))) в один прекрасный момент на разгоне машина как бы подглохивает, загорается на секунду-две епс, а потом едем дальше..... Ошибок нету после этого. У меня были мысли, что у него хандрит дпкв. Дтож явно был неисправен - на приборку давал -20 от реальной, да и в моторе при прогазовке на месте иногда показывал на 40 30 ниже, я думал Мб едешь ты себе и тут бац и дтож кажет нереальные значения на короткий промежуток - ошибки нет, а смесью заливает - вот и епц. Потому как реально при разгоне было это как бы с ударом - заглох и завёлся. На холостых у тебя ещё сильно трясёт, щас ничего не поменялось? Вкг давно чистил, менял? Опресовали в итоге? Надо ещё посмотреть как гнц вращают углы.
    А так имхо это электрики косяк, который хер знает как выловить...
    1. Сделать нормально опрессовку!
    2. Проверить давление топлива на всякий (хотя я более чем уверен из-за насоса такого быть не может, да и не дохнет он так).
    3. Надо реально снять лог по ГНЦ - посмотреть как они вращают валы. Ведь у меня сложилось впечатление, что именно с 2300-3000 был затуп и EPC - а это и есть момент передвига фаз...
    4. Проверить работу флейты. И вакуумную систему в целом.
    5. Прозванивать, осматривать электрику.
  14. #74
    ДМРВ проверил
    ДМРВ проверю на днях, просто отсоединив)
    Я читал, Паш! Опрессовку делал.
    По твоему списку у тебя можно только 3й пункт сделать?
  15. #75
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Флейту тоже могу посмотреть. Логи снять не вопрос.
  16. #76
    Ок, вернусь в москву - встретимся!
  17. #77
    г.КУРСК
    Всем доброго времени суток, недавно стал счастливым обладателем PASSAT B5 VARIANT 1.6 бензин, начал плохо заводиться по утрам, когда холодает, съездил к дилерам, они подключили CLIP, и сказали что надо мыть дросель, помыли, был реально засран, через 2 недели машина начала троить, приема педали газа никакого, знакомый сказал надо смотреть лямбда зонд, подскажите в чем искать причину ?????????????????
  18. #78
    у меня такая же проблема!! на автосервисе сказали педаль акселератора!!! поменял не помогло!!!! vw passat b5 1.9 автомат
  19. #79
    Забавно...тоже при сбросе газа и при работе на холостых?
  20. #80
    Это бидэ) бывает глохну на перекрестках в ожидании стрелки или пропуская встречный поток... при движении(нажатой педали газа) авто может максимум сыграть оборотами, на секунду загорится EPC и всё, но во время остановки глохнет. Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет двигатель!!! Passat B5+
    от Роман399 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 18:45
  2. Мой passat
    от Poochi в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 11:58
  3. Глохнет мой ПАССАТИК
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 21:07
  4. Help! Угнан мой Passat в Питере! и уже найден...
    от DmitryHD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 19:48
  5. Мой первый год на VW Passat B5. Отчет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:55
