    Golf Аватар для ДанилаPha
    Россия, Москва, Зеленоград :)
    Смущение Странности с поворотником
    Добрый день.
    Ситуация такая, перегорела лампочка стоп-сигнала, начал её менять. Все разобрал, лампочку достал, поставил новую, правда не на 4W, а на 5W. Все собрал, сейчас же, когда включаешь поворотник, он моргает очень часто, а сзади не моргает вообще. Подскажите, из-за чего такая ситуевина получалась? Как лечить?
    VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
    Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
    Смоленск
    В фольцах не сталкивался, а в жигулях когда какая-то лампочка не работает, поворотник моргает быстрее обычного, меняешь лампочку и всё приходит в норму.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Перегорел поворотник или отошел контакт поворотника, когда менял лампочку стоп-сигнала
    Лампочка не перегорела 100%, да и контакт тоже есть... Как-то странно это..
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    ДанилаPha, стопроцентно говорю что где-то косяк, как проверил что есть контакт? подключал напряжение? Частое моргание это и есть работа тестирования системы что одна из лампочек не работает, или перегорела или стряхнул нить или нет контакта на разъеме. Ищи где косякнул.
    Тогда барабашка балуется просто напросто....
    Посмотри внимательней на лампочку и на контакт(проводку), что-то из этого не работает. Часто мигает как раз из-за того что падает нагрузка в эл. цепи поворотников, и мигание происходит чаще, повесишь работающий элемент будет все нормально.
    Kramzzz, Да не, барабашки точно там нет ) Спасибо, попробую еще раз глянуть контакт, сам понимаю, что это должно быть именно из-за этого
    Это 100% смотри внимательно
    а вот у меня все лампы с права горят, проверял и менял с левыми местами, но всё равно правые повороты моргают чаще, может знает кто в чем проблема? в реле? Аварийка моргает как положено.
    ______________________________________________________
    Удачи в пути!!!
  1. Странности с 1.8Т АЕВ
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 21:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 00:23
  3. Зеркало с поворотником
    от zed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 23:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 22:30
  5. АКПП странности работы
    от Chyk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 21:57
