1. #41
    Ребята привет, вобщем решил я проблемку уже два дня катаюсь и её нет, решилось следующим образом, разобрал панель подсоединил без стекла и в момент треска все моторчики повернул по 1 делению и все тишина ))))). Не знаю с чем связано, по Ваг кому все как положено две стрелки по средине, тахометр 3000 оборотов, спидометр 105 км. Покатаюсь ещё отпишу.
  2. #42
    Эстония
    нифигасебе, вот тебе повезло))
  3. #43
    ага сам не думал, вопрос только на сколько хватит )))))
  4. #44
    Свердловская область г.Нижний Тагил
    Привет всем! Поменял приборку (моя накрылась) на другой моргает лампа имобилайзера.Что можно сделать подскажите плиз.
  5. #45
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Привязать ключи к приборке и приборку к ЭБУД.
  6. #46
    Если бы ещё знать где эти ключи....было бы вообще гуд![COLOR="Green"]
    Панель то не родная.
  7. #47
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Свои старые ключи привязать к новой приборке.
  8. #48
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    По умолчанию Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
    Перелазил весь форум поднимались похожие темы но никто не дал разумного ответа(как мне показалось)
    Машина у меня VW Passat 1997 года 1,6... Проблема в следующем, на ходу во время езды все стрелки щитка приборов падают на ноль(обороты, спидометр, топливный бак и температура) через некоторое(короткое) время возвращается все на места как и положенно! В чем дело? Читая форумы я понял что это проблема имеет место быть... Кто и как ее решал? Заранее спасибо за ответы...
  9. #49
    Тему создать не дают, поэтому напишу тут!
    История такова , во время езды начал своей жизнью жить топливный датчик , баке было литров 35 ,то есть половина , в течении часа стрелка упала до красного , после , пару раз глушил движок .... датчик ожил и начал показывать правильно ... дальше было страшнее , еду , датчик на глазах начал умирать, зажглась лампочка "долить топливо" , еще через пару секунд начали прыгать все стрелки ,потом зажглась лампочка давления масла ... я по тормозам , заглушил и тут повалил дым с запахом жжёной пластмассы ... через пару минут попытался завести двигатель ,но как только завожу , спустя 2 секунды глохнет .
    Предохранители ,которые сбоку торпеды - целы , проводка под рулем и возле - тоже в порядке , снял приборку - вонь гари
    Приборку снял ,попытался завести - мимо , результат тот же!!
    Неужели из-за того,что нет приборки машина не заведется? или какой-то предохранитель или реле сдох?
    Жду ответа , может у кого было что-то подобное?
  10. #50
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Slayfer,
    Сгорела дорожка в приборке. Такое бывает, когда масса датчиков пропадает, через приборку идет большой ток. Страшного ничего нет, надо прокинуть дополнительную массу от приборки на кузов. Дорожку в приборке просто восстановить. Предварительно проверить крышку бензобака.
    Без приборки и не заведется, так как там иммобилайзер.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188416&p=3865334&viewfull=1#post3865334
  11. #51
    а, и еще - когда зажигание включаю горят только лампочки : ручник , абс , "пристегнуть ремень", поворотники и дальний свет. Остальное "сдохло" ..все стрелки , часы, спидометр
  12. #52
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверь предохранители еще раз.
  13. #53
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Мне никто не ответит?))
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  14. #54
    Вскрыл приборку - пол платы сгорело...
    У официалов спрашивал сколько будет стоить новая : 350 евро + старую забирают ,а если старая когда-то вскрывалась и что-то там делали ,то еще +200 евро. И это без ремонта.
    Остается только купить на разборке приборку и надеяться ,что мастера вернут данные спидометра и перепрограммируют ключ ...
    Возможно ли узнать причину того, почему плата сгорела ,путем компьютерной диагностики автомобиля?
  15. #55
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Выложи фото.
    Это более правильный способ, чем кормить официалов.
    Наиболее вероятную причину я тебе выше назвал.
  16. #56
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    по моему тебе отвечали в другой теме....
    смотри проводку или дорожки на плате, отсутствие кратковременного питания. если сам не сможешь, проси со-клубников помочь или и к электрику на худой конец. так же проверь разъёмы на предмет плохой пайки. только это?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #57
Размер: 96.6 КбНазвание: Фото0061.jpg
    вот так она выглядит , дорожка идет к датчику тем-ры.
    Купил приборку с разборки ,обошлась в 35 евро.
    На первый взгляд "Новая" отличается от старой тем,что нет в "гнездах" отверстий под лампочки,как на сгоревшей. Я надеюсь, приборки пассатов Б5 одинаковы , не нужно искать одинаковые?..на наклейках написан 1998 год ,но разные месяцы изготовления, "новая" новее на 5 месяцев ) . Подключать "новую" не стал, боюсь что снова замкнет , на недели буду записываться к электрику ,пусть заодно сделает полную диагностику электрики
  18. #58
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    есть так сказать ДАМП самой приборки, поиском найдёшь и ознакомишься как быть.
  19. #59
    Всем привет, ребят подскажите с моей проблемой, стрелки на приборе которые тахометр и спидометр, не с того ни с сего начинают моргать, может кто знает в чем дело, заранее спасибо
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 21:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 11:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 08:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 09:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 13:41
