    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    На приборку.
    А что там + или -, и провода по цвету должны совпадать, правильно? У меня в схеме нет датчика
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    А что там + или -,
    Там резистор переменный.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Имел ввиду какой потенциал в проводах на датчик плюс или минус
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Странный вопрос... На одном плюс, на другом минус
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Oleg3300 Посмотреть сообщение
    если тестером замерять поможет?
    Значит отсоединяй фишки от приборки, ищи по цвету провода и прозванивай
    Спасибо ребята за помощь, завтра либо после завтра буду разбирать приборку, у меня идёт от разъёма 4 провода( два потолще и два потоньше), но сам датчик, который в баке двух контактный VDO. Значит сегодня заметил в течений дня такую картину, стрелка указателя температуры перестала вобще дрыгаться ( Вчера дрыгаться начала как только подсоединил второй датчик) сегодня перестала и мало того стрелка уровня топлива трещать стала не постоянно а именно как-если при выключение зажигания она встанет по центру самого нижнего деления белой риски, то при повторном включение зажигание будет всё ок без треска, а если имеется хоть малейшая погрешность- треск будет. Вопрос- может быть такое, что при отсоединёном датчике, который в топливном баке быть замыкание в самом датчике? Так как ошибка висит уже в ваг коме и не убирается и показывает именно на датчик. Ещё как вариант я не пробывал его полностью отсоединить от шлангочек и вынуть с бака и включить зажигание. Спасибо.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Два потолще - питание бензонасоса, которые потоньше - к датчику идут.
    Вобщем сегодня разобрал приборку все пересмотрел детальки пайку ничего не нашел, НО есть колхозная пайка с диодами помоему фото прилагается. После сборки приборки все тоже самое и происходит, подсоединил датчик в баке ошибок нет. Ваг ком тест показывает все ок а стрелка продолжает трещать. Осталась либо новая приборка либо все таки спец чтобы проверил проводку всю.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    все пересмотрел
    Глазами ты ничего не найдешь. Надо было пропаивать все возможные места. В первую очередь - разъемы и сами индикаторы.
    С другой стороны плату не разглядывал небось...
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всё правильномикротрещины не заметишь
    Поконкретней. Вопрос не понятен
    Если отсоединить разъём от датчика который в баке, но не снимать сам датчик и не вынимать и бака он может влиять как то на замыкание или стрелку на приборной панели?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    нет. так не бывает. У тебя процентов на 90 проблемы с приборкой.
    Ты провода не прозванивал до датчика? Раз приборку снял, то разъем был доступен, можно было прозвонить тестером от приборки до бака кусок. Какие провода звонить - по цветам в разъеме у бака, два потоньше.
  13. #33
    Сейчас буду звонить до вечера проверить попытаюсь еду за тестером, так как у меня просто нет вобще никакого (((((.
    Ребята только что проверили полностью проводку нашли пины распайки двух проводов прозвонили ВСЁ ОК. Сопротивление на самом Датчике в багажнике 144 ома и в разъёме тоже самое. Вобщем осталась приборка только Если есть возможность купить новую сколько цена?
    Ребята разобрался с проблемкой, она точно в самой приборной панели, так как подключил другую панель на ней всё ок, только авто заводится на пол секунды.
    Ребята разобрался с проблемкой, она точно в самой приборной панели, так как подключил другую панель на ней всё ок, только авто заводится на пол секунды. Может у кого то есть приборная панель на продажу с таким кодом 3B0 919 861 KX буду очень признателен ( код посмотрел ваг комом)
    Последний раз редактировалось Oleg3300; 05.05.2011 в 16:26.
  14. #34
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Свою панель пробовал пропаять?
  15. #35
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это ключи в ней твои не прописаны. Попробуй свою пропаять - вдруг поможет. Чо бабло-то зазря выкидывать...
  16. #36
    ОК спасибо отпишу обязательно, после праздников подъеду к ребятам пообещали помочь пропаять. Вобщем приборки по узнавал в среднем б/у стоят по разборкам 50у.е. вроде не дорого, главное найти именно с АКПП и дизилёк.
  17. #37
    Вобщем пропаяли всю приборку микросхемы, сами моторчики, но так ничего и не заработало, вариант только один менять щиток, подскажите пожалуйста мой по коду 3B0919861KX есть ли какие то аналоги которые подойдут мне или только этот брать ? Может кто то продает такой щиток пишите.
  18. #38
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ты же писал что на разборке есть. Если есть твоя то зачем заморачиваться и искать аналоги,конечно бери родную. А на разборке гарантию хоть какую дают? А 50 евро, бакс?
  19. #39
    Да на разборке есть от дизеля 50 у.е. но без автомата не такая чуть, понял буду искать оригинал, если у кого то есть то рад купить))))
  20. #40
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Oleg3300, ты бы обозначил место проживания. Не поедишь же ты к примеру в Лиссабон (братва здесь с полмира). А так народ будет знать от куда ты, глядишь и помогут что есть в твоём регионе на продажу нужная тебе деталь
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 21:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 11:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 08:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 09:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 13:41
