1. #121
    komsernik, 75 и 249 на месте, трубки на месте, затянуты. Все патрубки на месте, всё с хомутами и затянуто. Не порезано, целые все.. Такое ощущение, что где-то то ли сзади двигателя, то ли внутри ПРИГЛУШЕННО так стравливается воздух. Слышу его передвижение, но не шипит и не свистит.
    Ещё в масле снаружи входной патрубок в турбину, но при этом затянуто всё и не свистит\не шипит здесь.
    Ещё вот раз: 2. Вечером сам опять пробовал. Разделил тракт: дул в гусеницу через фильтр, заткнув отросток на гусенице на грибок который, и заткнув патрубок перед дроссельной заслонкой. Давление накачивал до 0.4 примерно компрессором, масло булькает в поддоне и давление сбрасывается секунд за 10 примерно. Свистов нет! Т.е. тракт для осмотра сокращен, и тоже слышно глухое передвижение воздуха то ли внутри, то ли сзади двигателя..Не пойму пока..
    AWT, 2002, типтроник
  2. #122
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    vzvodniy1975, ладно, давай сначала...
    1. Какие проблемы/симптомы, зачем потребовалась опрессовка?
    2. Что-нить с турбиной делалось? Проверка наддува, состояние крыльчаток?
    3. В каком состоянии ВКГ?
    4. Расход масла на 1000 км, какое количество масла в нижнем патрубке кулера?
    5. Дымит/не дымит, в каком режиме? После опрессовки сильно дымит?
    Это к тому, что если булькает - износ турбы уже приличный, хотя, чрезвычайно сомнительно, чтоб воздух через турбу сразу уходил... тогда там совсем ни вала, ни крыльчаток нет
    VAG-COMа, как я понял, пока нет?
  3. #123
    komsernik, по пунктам:
    1. Не едет, как положено, нет подхвата. Чтобы почувствовать примерно нормальный разгон, надо втапливать педальку. И то, двигатель ревет, а разгон идет не такой интенсивный, как растут обороты. Педаль газа вялая какая-то. Но интересная вещь: иногда, например, после снятия и чистки комбинированного клапана (что странно), или после смены свечей вот было, машина начинает летать, но ненадолго, на 2-3 дня такая радость, потом всё возвращается к тошнотству в правом ряду. Вот и подозрения, что где-то вылечил, а где-то прорвало.
    2. Турбина проверялась, в рабочем состоянии, наддув дает чуть-чуть ниже нормы. По цифрам не помню, но что-то разница между фактом и запросом компа - примерно 10%.
    3. ВКГ чистая, чищу время от времени, оба колена.
    4. Расход масла - за 8 тыс периода смены доливаю грамм 800-1000.
    5. Двигатель при работе не дымит. После опрессовки дымит. Вот в последний раз дымил с километр примерно, потом заглушил, когда завелся - перестал дымить. После вчерашней опрессовки в сервисе - не дымил, после вечерних процедур - тоже не дымил.
    В нижнем патрубке кулера масла (вчера снимал как раз) - треть чайной ложки, а то и меньше.
    Ваг-кома нет, но диагностику делал у Сергея, и под нагрузкой тоже. Ошибок нет. Раскоксовку сделал, детонация от 3 до 6% по цилиндрам.
    Никто не может объяснить временные проявления резвости. Вот сам и кручусь-). Возвращаясь к теме именно по опрессовке, вот и интересно найти, куда девается воздух, если он должен держаться в тракте от 2 минут.. Вдруг здесь собака порылась..
  4. #124
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    у Базарова?
    ??? уточни... чего его снимать и чистить
    А давление топлива смотрели?
  5. #125
    komsernik, да, у него.
    Комбинированный клапан снимал и чистил для профилактики, не скорости ради
    Давление топлива - да, замеряли, после чего поменял бензонасос (вставку, не целиком), а также заменил топливный фильтр, уплотнительные колечки на форсунках. Пару дней наслаждался легкостью автомобиля, но потом пропало всё и опять вот ковыряюсь.
  6. #126
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Смотрите свечи , катушки , проводку на них , массу на клапанной крышке... Часто причина в мелочах... А идем во все тяжкие
  7. #127
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    идем во все тяжкие
    Дима, мы никак не можем 1.8т надуть, уходит все сразу... а дыр нет...
  8. #128
    komsernik,FLYTs, Свечи новые, 2 катушки заменены на новые, двигатель не троит, масса - вижу, что прикручена к крышке, но не проверял, надо почистить будет, действительно. По утечке - два подозрительных варианта: либо за двигателем дыра, там в маслице немного под прокладкой ГНЦ (хотя менял не так давно..), либо патрубки с турбины и на неё (тоже в масле оба). Там пороюсь ещё. Спасибо Вам за советы, ищу дальше.
  9. #129
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Устраняем неисправности и недочёты, а не меняем все подряд
    ЛОГи бы посмотрели по машине.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  10. #130
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Bazarov, привет, тезка... значит, докладываю: я пока еще не накосячил
    и логи есть?
  11. #131
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    а не в акпп дело?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  12. #132
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Если от байпаса до 249 нет соединения чем грозит ? На что можно заменить эту трубку ее просто вообще нет
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  13. #133
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    а не в акпп дело?
    Ошибок по АКПП нет, не в аварийном режиме.
  14. #134
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    можно потрусь среди умных.... СерёШка привет
    vzvodniy1975
    Сергей, вот эти 2 пункта..... меня озаботили, а чем? под входным коллектором, за генератором у авт есть масло отделитель как на аеб?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  15. #135
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Я с телефона только последний пост прочел... про то, что орет и не едет... надо бы издалека начать тут
    пошел читать
    Цитата Сообщение от qwerty12345 Посмотреть сообщение
    Дунули, только потом на жор пробило и про дырки забыли
    нашли куда воздух ушел???
  16. #136
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Там вся конструкция всборе с кронштейном масляного фильтра.
    Падением наддува, ударами по турбине при сбросе газа.
    и логи есть?
    komsernik, Привет, тезка
    Посмотрю в ноуте вечером.
  17. #137
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    пошел читать
    Что можно использовать вместо трубки от байпаса до 249 ?
  18. #138
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Даже не знаю, что ответить... Вакуумный шланг, наверное....
  19. #139
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ничего не понял из кучи постов... кто? куда? дул?... и при какой конфигурации... понял, что свечи поменяны, стоят те, что нужно... и проводка вся просмотрена...
    из всего написаного... непонятно " Обороты растут, а разгон медленнее" Это к коробке вопрос... Наверное...
    а где логи поглядеть?...
  20. #140
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    qwerty12345, ужеж спрашивал... байпас не будет работать - турбу скорее раньше, чем позже убьет.
    на трубку подходящей длины и размера... только потолще ищи, чтоб ее воздухом не сжимало/раздувало...
    хранитель, Привет, Володя... шишками никто не бросается?
Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятная опрессовка мотора на ауди тт
    от pes32 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:32
  2. Опрессовка мотора - воздух из картера
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:14
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 20:15
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
