1. #61
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Чаба, гусеница - да, патрубок... фильтр - типа переходник
    я ж фотку показывал... в той теме
  2. #62
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    komsernik, да да,щас увидел))получается воздух идет через возд фильтр?и в моторе .картере создается давление.ну и если есть дырки-щели,то слышим свист)))
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  3. #63
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Чаба, да, только не через воздухофильтр, а ПОСЛЕ него... проверка турботракта/ВКГ на предмет негерметичности
    ищем и устраняем
    отсоединяешь "гусеницу" - фильтр в "гусеницу" и на хомут - с другой стороны фильтра подсоединяешь насосный (пережатый рукой) шланг и к колесу или компрессору (компрессор шумит, можно и не услышать)... шланг отпускаешь и внимательно слушаешь. Потом заливную крышку снимаешь и выпускаешь, если что осталось.
    После опрессовки, скорее всего, будет сильно дымить - это выгорает масло, бывает.
  4. #64
    Чебоксары
    всем привет, сегодня сделал опрессовку мотора. я отсоеденил патрубок от дроссельной заслонки и заглушил его, грибок снял и его тоже заглушил. дунул в гусеницу (через фильтр) 1 бар и масло в поддоне забурлило.так должно быть?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  5. #65
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    муму, бывает, не переживай...
  6. #66
    Чебоксары
    давление не держит из-за этого. не могу найти дырку
  7. #67
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    муму, если забурлило в поддоне - то только через маслосливную трубку.. т.е. турбинка уже порядком уставшая.
    Как? Дырку в "гусенице" хорошо заткнул?
  8. #68
    Чебоксары
    че турбинку скоро на замену?дырку в гусенице заткнул хорошо.
  9. #69
    Парни, всем добрый вечер! Не плодя новую тему - вопрос. При опрессовке AWT ВЕСЬ накачанный воздух (что из запаски 1 атм, что компрессором около 0.6, да и что уж греха таить - ртом надувал) исчезает за 20 секунд примерно. Беззвучно!!! Ни шипения, ни свиста. Чуть травит из-под заливной горловины, но когда прижимаю рукой - перестает. Где искать утечку? Визуально все шланги целые, хомуты затянуты.
  10. #70
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    vzvodniy1975, и тебе привет...
    что-то делаешь неправильно, а ртом - вообще бесполезно
    в "гусеницу" дул?
  11. #71
    Гусеницу бутылкой заткнул, хомутом стянул. А воздух подавал в штуцер на впускном коллекторе (который соединен с клапаном 249). Такой способ тоже описывался на форуме. Или всё таки что-то не так сделал?
  12. #72
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    vzvodniy1975, да можно и так... но за 20 сек не должен уходить при отсутствии дырок, хотя бы пару-тройку минут должен держать (а за 20 сек - тогда нет какого-то патрубка вообще)...
    искать/слушать тщательнее - попробуй с запаски подать, может из-за компрессора не слышно. Ну или дымом пробовать.
    Смотреть и слушать: гусеница/соединения на трубе к кулеру/кулер/патрубок и трубки ВКГ/сзади ГБЦ.
  13. #73
    Вот меня и пугает, что весь воздух уходит так быстро... Одна надежда - дымом попробую.
  14. #74
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    скоро точно будем с бубном вокруг машин плясать и танец шамана исполнять
  15. #75
    Не, ну не слышно же, где воздух уходит
  16. #76
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    vzvodniy1975, смари,не переусердствуй с дымом)))
  17. #77
    Постараюсь Но это всё в выходные..
  18. #78
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Добрый день. Вопрос такой - ошибка падение давления между дроссельной заслонкой что то такое. опрессовку делал ничего не нашел. хомуты подтянул. внизу где насос свв есть такой клапан я так понял это и есть (редукционный клапан вкг) если я его заткну. сброшу ошибки и она не появиться значит его под замену. или это ничего не даст и его надо снимать и дуть, продувать ?
    на awm делал опрессовку так, купил фильтр топливный. поменял. старый продул. за одно взял воздушный фильтр. старый вставил в гусиницу и дул насосом эл. но он гудит и ничего не нашел. на патрубки все брызгал мыльной водой в надежде увидеть пузыри ) и не понял что затыкать т.к давление в системе не создавалось. либо дыра огромная ) теперь я понял что можно проще дуть в гусеницу а затыкать где патрубок к дроссельной заслонке идет. поправьте если что то я не понял
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  19. #79
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    qwerty12345, привет...
    видимо, ты нашел байпас...
    просто дуй в гусеницу и ничего не затыкай...
  20. #80
    Получено: 38
    Отправлено: 86
    главное хорошо дунуть
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятная опрессовка мотора на ауди тт
    от pes32 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:32
  2. Опрессовка мотора - воздух из картера
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:14
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 20:15
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
