    Р.К г.Ухта
    а на чипе сколько у тебя дует?
    1910 или 1950 мБар я в логах не разбираюсь если очень интересно посмотри тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807&page=165
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Грубо говоря бар избыточного давления.
    Алексей, дело в том, что высоким давлением можно или обратный клапан пробить или прокладку а то и сальник какой-нить выдавить.
    В теории выше бара делать рисково, но это если есть манометр.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Вот и я о том же. У меня уже при более 0.9 щуп вылетает
    Р.К г.Ухта
    Я тут подумал запаска не сможет создать 2атм в системе если в ней самой 2атм, а компрессор создаст и тогда хана.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Объем впуска и ВКГ немного меньше объема колеса.
    Если принять объем картера и впуска 15 литров против 40 литров в колесе, тогда при уравнивании давлений в картере может получиться давление 1,23 бара избытка. А это уже чревато.
    Добрый день, хотел сделать опрессовку двигателя (AWM) своего авто B5+ 2004, МКПП, кто может помочь с данным процессом, естественно не за спасибо. Живу в районе м.Красногвардейская, в выходные готов подъехать по городу
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Странно .. . Обычно закрытая Д.З, дополнительно дросселирует неплохо и сбрасывает давление ,система обратных клапанов вентиляций уже после нее .Может Вы "грибок" на гусенице не снимаете при опрессовке затыкая отверстие ? Тогда последствия могут быть по вкусу ..разными ..Это точно
    www.turbomotors.ru
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    не снимаю
    а подробнее можно?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не все прессуют отдельно впуск, отдельно ВКГ. Часто это делается совместно, тогда в картере и в головке создается приличное давление.
    Получено: 33
    Так .. Нужно пояснение .. Я , лично, не люблю создавать излишнее давление в картере непосредственно ( сальники,прокладки ,щупы и т.д.) , если "грибок" не снимать ,то через него и трубку давление попадает в картер можно сказать напрямую , оно не дросселируется ,клапанами , насосами и т.д. ,причем проводя опрессовку -воздействуем на систему по такому пути ,который мало относится к диагностике негерметичности .. Откройте ЭЛЬЗу , посмотрите на план вакуумной системы ,системы вентиляции и впуска .. Обратите внимание как расположены обратные клапана элементов при подаче давления через трубку"грибка " (а закрытая Д.З. создает гораздо большее сопротивление .чем "грибок" как мембрана прилегает его помните?? И в чем тогда смысл опрессовки ? Продуть сальники ? Или выстрелить щупом?
    www.turbomotors.ru
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    turbomotors,
    Понятно, что по правильному надо прессовать впуск отдельно, ВКГ отдельно.
    Но методика экспресс-тестирования на герметичность не отключая ВКГ тоже имеет право на жизнь. Тут главное знать меру.
    саранск
    Добрый вечер, сегодня делал оприсовку вгк , накочал давление 0,8ат из грипка травит воздух очень сильно,скажите так должно или нет?
  13. #33
    волгоград
    грибок под замену
  14. #34
    саранск
    3 месяца назад поменял
  15. #35
    волгоград
    менял на новый?-так травит наружу (в атмосферу?)
  16. #36
    саранск
    да на новый я сам в шоке
  17. #37
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    paramoha,
    Видимо брак, или отверткой с нижнего патрубка ткнули.
  18. #38
    волгоград
    paramoha, так ты опрессовывал в гусиницу не отсоединяя ВКГ? ( я правильно понял?)и шипит сам корпус грибка?-тогда грибку (мембране) кранты
  19. #39
    саранск
    я так понял что снего не должно травить? а травит с дырочки сбоку на грибке
    да ты правильно понял
  20. #40
    саранск
    Добрый день, люди скажите а для чего нужна дырочка сбоку на грибке?
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятная опрессовка мотора на ауди тт
    от pes32 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:32
  2. Опрессовка мотора - воздух из картера
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:14
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 20:15
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
