    Россия, Воркута
    По умолчанию Опять опрессовка турбо мотора
    Прочитал в архиве темы по опрессовке и у меня возник опять вопрос. Вчера сделал опрессовку AWM, подавал воздух через патрубок отсоединённый от воздушного фильтра, шипеть начало с масляного щупа, т. е. в поддон напрямую попадал воздух через впускной тракт. Тут же сделали опрессовку мотора AWT нашли порванный патрубок, заменили но из под щупа воздух не выходил. Оба мотора турбированные значит схема вакуумная примерно одинаковая (на AWM более замудрённая). Вопрос в чём проблема на AWM, может редукционный клапан (грибок) неправильно работает и ещё в архивах так и не понятно глушить ВКГ при опрессовке надо или нет? Я на обоих моторах не глушил ВКГ. Помогите советом.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Всё нормально. Просто на AWM надо поменять направляющую щупа и сам щуп. И не будет сифонить.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    VW sever 181, в идеале, при опрессовке, ВКГ надо бы заглушить. Опрессовка-проверка турботракта. Но так, как в ВКГ тоже всякие трубочки-шланчики-клапана, их тоже не лишне проверить. Главное с давлением не переусердствовать...
    Россия, Воркута
    Это понятно, что надо поменять. Но на AWT щуп держит не шипит, а когда вынимаешь щуп воздух всё равно идёт с меньшей силой чем на AWM вот в чём разница значит и проблема на AWM имеется, которой нет на AWT. Что дальше рыть? Какой клапан может смотреть?
    Я тут в одной теме по опрессовке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147138&page=3 читал твои пояснения по щупу. Мне сначала надо поменять гаправляющую щупа, чтобы держало давление и не сифонило на AWM а потом опять опрессовывать? Я правильно понял? Так как на AWT щуп держит давление.
    И подскажи, как меняется сама верхняя направляющая щупа. У меня есть новая, но там мелкий шлиц по внутреннему диаметру внизу смогу ли я снять не разбирая движок эту направляющую и как это лучше сделать?
    Последний раз редактировалось VW sever 181; 28.04.2011 в 11:03.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    скорее всего блидер не держит...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Воркута
    Что есть БЛИДЕР какой номерок, где стоит конкретно?
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    стоит в резиновом тройнике, тройник подключен к колену (сапун), выход картерных газов из поддона двигателя, в районе масленного щупа
    В активном поиске
    Россия, Воркута
    Есть такой я его менял с месяц назад вместе с тройником и Г-образным патрубком вентиляции КГ. Он должен запирать воздух из ВКГ и пропускать туда ПРАВИЛЬНО?
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    035 103 245 A - позиция 6
    В активном поиске
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    проходимость: из поддона в систему, но не наоборот
    В активном поиске
    Россия, Воркута
    Пардон всё правильно сейчас проверю блидер, как я понял в моём случае может быть открыт в оба направления и тогда его на замену?
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    если дуется в обе стороны то под замену, еще есть тема про тюнинг данной детали, в шланг после блидера ставиться обратный клапан по диаметру....
    проблема с блидером будет если ты ВКГ заглушил при опрессовке...
    если не глушил ВКГ - тогда давление в любом случае образуется в картере.... тогда 100% замена масленного щупа и его держателя...
    В активном поиске
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я менял однажды... Просто вытащил старую (выдернул пластиковую со стальной направляющей в блоке) и воткнул новую... Вроде не сложно было. Правда старая сломана была, как раз в месте её сочленения с направляющей в блоке, поэтому вышла довольно легко. Новая входила на место с трудом, но вошла всё-же...
    Я при опрессовке никогда не отключаю ВКГ, так как целью стоит в первую очередь- выявление дыр во всей системе. Чтобы узнать, куда или откуда воздух уходит.
    Россия, Воркута
    Спасибо буду работать дальше
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Верная тема, особенно когда вкг не развязана через эжекционный насос. А блидеры и новые подтравливают, это нормально. Сам ВАГ втыкает обратный клапан там, см. двигатель AJL.
    http://passat-rostov.ru
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Подниму тему, чтобы не плодить новых. Сегодня делал опрессовку системы турботракта вместе с ВКГ. Воздух шипел в районе датчика холла, в передней части двигателя. Отогнул кожух ремня ГРМ и снял датчик, был удивлен, что там нет никаких резинок, в ЕТКА тоже ни пркладок ни резинок не показывает. Хотя там напрашивается кольцо уплотнительное. У меня колхоз или все же ничего там не уплотняется?
    Passat Аватар для VITcooll
    Ярославль
    Получено: 24
    А какое давление давать норма? Как правило 2 атмосфера? Или этого мало?
    Passat B5+, Variant, 1.8T, AWM, 170 л.с., Тiptronic, 2003 г.в. - продан.
    Москва юзао
    Получено: 20
    2- 1max !!! не больше.
    Р.К г.Ухта
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    1max !!! не больше.
    Я запаской делаю, в запаске 2атм, ничего прокатывает
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Ну жесть, а на чипе сколько у тебя дует?
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. непонятная опрессовка мотора на ауди тт
    от pes32 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:32
  2. Опрессовка мотора - воздух из картера
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:14
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 20:15
  4. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
