    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Сообщение Прокачка тормозов ABS+ESP, срочно нужна помощь
    Всем привет, никак не могу найти инструкцию по прокачке тормозов с VAG-ом
    перебрал передние суппорта, и теперь не могу накачать давление в системе педалью. Проваливается и все, тормозуха еле еле течет из одного переднего колеса. Блин паська встал, без тормозов не погоняешь...
    Друзья выручайте, очень горит!!!
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось kalian2; 27.04.2011 в 00:54.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    как вариант прокачать под давлением,есть компрессор? хотя можно и насос, нужно сделать крышку да бачок с соском ,сеточку вынимаешь наливаешь жидкость под полный бачок,закручиваешь крышку и качашь насосом небольшое давление педаль тормоза вверху,открываешь спускник на колесе, жидкость надо доливать(главное не просмотреть чтобы не кончилась) и давление опять создавать, есть специальный аппарат для прокачки замены жидкости под давлением.Крышку я подбирал от канистры с маслом, можно и бу, в свою сосок врезать не советую.
    делал так лично сам(давно когда аппарата не было) на Ауди при замене главного и рабочего сцепления.
    Екатеринбург
    Добрый день, попробуй обычным способом должно всё прокачаться.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    предварительно шприцем надо откачать из бачка старую...
    Получено: 9
    обычным не получается, педаль проваливается, давления нет никакого. При движении педалью тормоза, даже цилиндры в суппортах не двигаются и из одного только переднего штуцера при откручивании потихонечку капает тормозуха.
    Блин ну неужели никто не знает в какую группу надо зайти, чтоб насос включить????
    P.S. На заведенной машине, при нажатиях на педаль тормоза, в гидроблоке АБС как будто что-то включается, гудит немного....
    Попробую так, если никто не ответит, спасибо.
    Получено: 50
    kalian2, адрес 03 ABS brakes, 03 Output tests. Прогони 1 раз - поймешь.
    Получено: 9
    Это тест исполнителей?
    Неужели ни у кого такого не было?
    Мож я че не так сделал? Хотя суппорта по другому не соберешь, поршня без задиров, манжеты и пыльники новые...
    Получено: 50
    ага.
    Ты когда педалью накачиваешь в бачке пузыри подымаются, жижа уходит?
    Влад Lifter по-моему описывал подобное, что при прокачке ГТЦ не забирал жижу из-за неисправности.
    МО, г. П-Посад
    Если подсосов при прокачке нет, то скорее всего проблема в главном тормозном цилиндре. А что было с тормозами, почему решил прокачивать, что менял?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    прокачка по давлением 500р все удовольствие!
    Получено: 9
    ага.
    Когда педалью качаешь, жижа в бачке опускается и поднимается. ГТЦ полюбому исправен,я туда не лазел.
    ГТЦ исправен. Перебирал передние суппорта, пыльники рваные были, заодно и манжеты махнул
    уже не получится, авто стоит без тормозов.[COLOR="Green"]
    Да и тест исполнителей у меня почему-то не запускается, заходит и при нажатии ПУСК, пишет тест исполнителей завершен
    Друзья,слезно прошу помощи
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну и что? по тихому на авариечке с ручничком! у меня на пешеходном переходе шланг лопнул а ты говоришь!
    Получено: 9
    Помогите плиз
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Здравствуйте. Не хотел специально создавать тему, поэтому спрошу тут.
    Если я буду перебирать левый передний тормозной суппорт, должен ли я прокачивать всю систему, или можно прокачать только тот суппорт который ремонтировался?
    Мануал пишет что можно прокачивать не всю систему, но подробностей не описано.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Получено: 9
    В теории надо всю прокачивать, но можно прокачать только перед. Вообщем-то если прокачаешь всю, хуже не будет.
    По своей проблеме: взял нормальный сканер, с функцией удаления воздуха из гидроблока. Буду пробовать с включенным насосом прогонять. Если не поможет, буду создавать давление в бачке. Если и это не поможет, думаю буду плакать
    Украина
    Получено: 13
    kalian2, может смешно конечно сравнивать, но у меня такая же ситуция как у тебя была, на стареньком Москвиче, вылечилось заменой ГТЦ. Так что дума сам, чудес не бывает.
    МО, г. П-Посад
    Вопрос к автору:
    Уверен, что когда поршень в циоиндр вставлял нигде манжетку не подмял? Если перебирал суппорта, подсос модет быть там. Еще проверь штуцер тормозной трубки у суппорта, доконца ли затянут.
    Получено: 9
    Вопрос к автору:
    Манжету не подмял, иначе тормозуха бы текла, штуцера новые.
    Вообщем победил я его, прокачка Вагкомом эффекта не дала, насос включался но не продавливал жижу.
    Вылечилось путем создавания давления в бачке.
    Ура!!!!!
    Правда вот педаль какая-то теперь вялая, берет не в самом верху как раньше....
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    гтц подает признаки кончины скорее всего!
    я вот прокачивая педалью не добился такого эффекта как под давлением!
    Получено: 9
    врядли ГТЦ, так как перед переборкой суппортов работал идеально.
    Попробую заехать в сервис и прокачать под давлением, заодно и зад прокачают и полностью тормозуху поменяют.
    Вообщем-то говна там было много, советую всем хотябы просто чистить без замены манжет.
    Эффект на первый взглят такой:
    машинка как-то легче стала ехать, возможно подклинивал суппорт
    тормозит как-то легле, но плавнее (возможно еще не притерлись диски с колодками.
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 21:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 09:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 14:57
