    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Интересует еще такой вопрос...... При нажатии педали газа в пол - машина медленно разгоняется,но если нажать ,а потом отпустить педаль назад - машина ускоряется нормально...
    Предполагаю - бензина не хватает........Ошибок нет .... .
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 49
    мое решение проблемы здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4481606
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    ДМРВ ну или дырка во впуске
    ИМХО
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Решил возродить данную тему...Симптомы похоже:неуверенный старт с 5-7 раза после долгой(часов 5-8) стоянки.Начитавшись стал грешить на насос,поменяли вставку-результат никакой!
    Помазгуем-обратный клапан в насосе держит давление в магистрали от насоса до РТД, меняем насос(считай клапан) ничего не меняется-насос ни причем. Ртд стравливает давление в обратку,если регулятор не держит,то за ночь весь
    бензин из магистрали утекает в бак,в топливопроводе образуется...что-разряжение?,воздух? Тогда утром долго маслая стартер,мы выдавливаем воздух? через форсунки,заполняем топливом и,спустя несколько секунд ,пусть не уверенный
    старт.Если все же травит какая-то форсунка,то также весь бенз от насоса до РТД утекает в цилиндр,магистраль утром надо заполнить.Маслаем-Заполняем,заводим...О неисправности форсунки,наверное,можно судить по сырой наутро свече...
    Но вот,что заметил,чем больше перепад температур ,тем больше необходимо крутить стартер.Приехал утром в 8, t +13 градусов,вечером в 19 при t +15 уезжаешь-заводится почти сразу.После ночи,где t опускается ниже,а время стоянки почти тоже,стартеру трудиться надо.
    Во всем виноват ДТОЖ?
    А на горячую ,и заводится, и едет нормуль...Ошибок по компу критичных нет.
    Подскажите,давайте подискутируем,поищем ответы...
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
    Интересует вопрос по двигателю awm. Непонятные хаотичные стуки на холостом ходу в районе турбины. Двигатель awm, passat b5 2003 г. выпуска. За месяц до этого была проблема с четвертой форсункой, ситечко в фарсунке разлетелочь, из-за этого ее заклинило в открытом положении. Все исправили. Но сейчас появились непонятные стуки, только газу даешь чуть до 10000 оборотов, стук прекращается. В чем на вскидку может быть проблема подскажите знающие.
    Ссылку бы на видео оставил, но прав нет.
    p.s: турбина новая
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от barnaul Посмотреть сообщение
    на вскидку
    без Стетоскопа не обойтись. нужно послушать и точно понять источник постороннего звука. чем раньше тем лучше
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 40
    Отправлено: 107
    до 10000 оборотов
    ??? WF
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    barnaul, нормально все... форса лила бенз... он горел на катализаторе... тот не выдержал такого надругательства... передний элемент оплавился и оторвался от стенок банки... теперь гремить
    переделывай на пламик... надо будет прошить стучись в личку
    паровозик76, замер давления сделай... после глушения давление должно расти кратковременно до 4-х... потом должно держаться... после замера откручивай два болта крепления рампы к колектору, снимай шланг с рдт и разъем с дпрв и дергай ее вверх смыв карбклинером грязь из колодцев чтоб в мотор не насорить... будет видно если текут форсунки... на всю проверку час от силы...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  1. Плохо заводится на холодную
    от kirill114 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:12
  2. Плохо заводится на холодную
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 10:46
  3. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
