    Шумерля
    По умолчанию Заводиться и сразу же глохнет.
    Добрый день! Такая не большая проблема, по утрам машина заводиться и сразу же глохнет пока не погазуешь( так и будет глохнуть). В поиски все темы похожи , но все не то. Началось недели 2 назад причину определили сразу ДМРВ, беру у друга датчик с рабочей машины с таким же движком завожу работает как часы. Заказал себе датчик поставил . Машина снова начинает уголнуть. Но этот же новый датчик ставлю к другу у него работает как часы. Что это может быть?
    Кемерово
    А с отключенным датчиком???? Пробовал заводить????
    Шумерля
    Ну на другой же машине работает!
    Кемерово
    На другой может много чего работать)) Читай ошибкиь и осматривай ВКГ (все клапаны, насос). Мне помогло. До того тоже ставил новый расходомер, но всё равно глохла, потом почистил ВКГ с заменой эжекционного насоса и клапанов, пришлось еще пару трубок поменять. Потом поменял турбину и маслянный насос, ну и масло тоже)) Вот тогда всё заработало))
    Это я к тому что без диагностики причин может быть буран)
    Шумерля
    ВКГ я чистил не давно и ежекционный насос тоже менял
    Королевская Гора
    antonguma,
    Для начала почистить ДЗ (дроссельную заслонку) и адаптировать ее.В поиске все на эту тему есть.
    Имхо трабл уйдет.
    Шумерля
    Имхо трабл уйдет.
    ДЗ тоже чистил, про адаптацию вроде как пишут сам должен адаптироваться!?
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от antonguma Посмотреть сообщение
    ДЗ тоже чистил
    Не верю.Выше ты об этом не написал.
    Шумерля
    Вы уж поверьте я его точно чистил. Я его по чистил 2 месяца назад вместе с ВКГ.
    И еще забыл сказать ДТОЖ тоже поменял ни каких изменений.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Что это может быть?
    Надеюсь ДМРВ брал оригинал?
    С уважением.
    Шумерля
    ДМРВ не оригинал, но хороший BOSCH
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    это как?
    Получено: 65
    но хороший BOSCH
    Номера сравнивал? Совпадают?
    Почитай в ДЗ и в "Поиске". Купив неоригинал, можешь заплатить дважды.
    С уважением.
    Шумерля
    это как?
    Ну сказали что не оригинал
    Номер совпадает
    Получено: 65
    Если при установке заведомо исправного ДМРВ двигатель работает нормально, то возможно, что ты попал на ДМРВ, а может причина и не в ДМРВ.
    С уважением.
    Шумерля
    Дело в том что машина только по утрам заводиться и глохнет, а потом в течении дня работает идеально и обороты набирает хорошо. До замены ДМВР загорался чек выходила ошибка богатая смесь, а щас ни че не выходит.
    Получено: 65
    Как ты делал диагностику? Снимал логи под нагрузкой в 115, 211 группах? Какие показания адд. и мульт. в 32 группе?
    С уважением.
    Шумерля
    О ни че себе, если бы еще я знал, мастер сказал что ошибок нет.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    поменяй мастера и подробнее рассказывай все болячки, уже вторую страницу из тебя вытягивают инфу по капле. Делать машину тебе.
    Получено: 65
    если бы еще я знал
    Тогда объясни, как мастер определил неисправность ДМРВ?
    Советую посмотреть тему: "Как правильно снять логи". Ну и наверное сменить мастера.Имхо.
    ДТОЖ
    Если ДТОЖ мастер не проверял, то тогда однозначная замена как ДТОЖ так и мастера.
    С уважением.
  1. не сразу заводится, глохнет
    от Дима Тагил в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 00:27
  2. Заводиться и сразу глохнет
    от plut666 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:49
  3. пассат б5,1.6.1997.г.заводиться и глохнет сразу
    от otdelochnic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 18:27
  4. Заводиться и тут же глохнет!
    от IRC в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 20:25
  5. Сразу не заводиться
    от Wolodimir в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 20:32
