Проблема с МКПП
    Казахстан
    По умолчанию Проблема с МКПП
    Здраствуйте!!!!!!!!!!!!
    Моя проблема с МКПП заключается в том что плохо вклячаются 1 и 2 передача при движение (пример: Подкатываешся на нетралке к перекрёску и включаетя зелёный свет надо поставить 1 или 2 передачу но они втыкаются с трудом)? С места трогоешся первая передача включается норально. На месте все передачи включаются отлично.
    И уменя господа второй вопрос: Могу ли я при движение км 40-50 при выжетом сцепление должны ли включать разные скорость (естественно не отпуская сцепления)?
    Сменил фередо и корзину с выжемным подшибником нечего н изменилось? Полазив по сайту и по просторм интернета наткнулся на такую деталб как СИНХРОНИЗАТОР – может ли он мозги е..ть???
    Спасибо
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    может быть.попробуй масло поменять на более жидкое.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Такой же трабл!!! но он как то ненапрягает особо!!!
    Интересно при чём тут масло???? Коробки необслуживаемые!!!! ну есле кроме сальник потечёт тогда лишь! немцы заливали масло такое которое и сейчас во всей россии несыщишь!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Поменяй, только на счет более жидкого - не уверен, а вот "то что доктор прописал" castrol TAF-X скорее всего поможет. Если опасаешся, то слей старое в банку, потом зальеш обратно Но более чем уверен, после визуального осмотра, тебе не захочется этого делать. Проблема там одна - хитрый ключик в коробку. Первая туго включается при движении это нормально, вторая как часы должна входить.
    Синхронизаторы - может, но смерть им приходит от некачественного или не по спеку масла, или его отсутствию.
    Для начала просто проверь его уровень.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Москва
    Получено: 25
    не поможет уже это проходил
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    плохо вклячаются
    И тебе здравствуй.
    Интересно, на какой скорости ты пытаешься вклячить 1 или 2 передачу.
    Имхо. На первой передаче желательно тронуться, а дальше....
    Попробуй, при переключении на низшую передачу, сделать двойной выжим сцепления с перегазовкой, как на ГАЗ-51.
    Конечно можешь, но не забывай о синхронности оборотов двигателя и КПП.
    Видимо ты пытался на такой скорости перейти на пониженную передачу (судя по твоим проблемам).
    На такой скорости, при переключении на 1 или 2 скорость, может порвать КПП.
    С уважением.
    Казахстан
    Масло поменял
    Отправлено: 28
    Если маслу 200 тысяч то поможет, или если его там нет, или если его сменили но на гудрон какой. Если покатали на масле для автомата - слышал рассказы о том как оно здорово в ручках, то переборка.
    есть еще вариант - кулиса.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    кулиса то же не причем.менял и даже регулировал по элзе.особых улучшений не наступило.тут дело в чем то другом
    ну и что.моему маслу было 230 тыс.когда виливал в 5 литровую банку оно было чистым как из новой банки
    думаю что нужно копать в сторону штока выбора передач
    Отправлено: 28
    SVETKOVREIN,твой случай другой просто... у меня была какая то минералка там с запахом АТФ и раздолбанная кулиса, так что даю рекомендации на основании своего пыта.
    Там внутри такая платиковая херня есть, непомню как называется - не дорогая - изза нее может быть. Но это большой гимор снять коробку, открыть ее получится, с вероятностью сломать половину болтов, коробка не расчитана на вскрытие. Начинать по любому с ревизии того что там залито и сколько его.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239088
    Казахстан
    Люди подскажите как посмотреть какая у меня коробка стоит?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Привет. Тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=77385
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Казахстан
    Спасбо сейчас там отпишу.
    Получено: 68
    И тебе здравствуй!
    Ты видимо прикалываешься?
    С уважением.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    И тебе здравствуй!
    С уважением.
    Где я прикалываюсь????
    Коробка имет буквенное наименование
    Получено: 68
    И тебя с наступающим!
    задавай корректно вопрос.
    Лично я, на вопрос:
    могу ответить однозначно: МКПП или АКПП.
    С уважением.
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 168
    Отправлено: 198
    после замена масла заводского на специальный Мотуль для коробок -разницы не почуствовал ничуть и зимой тож густеет. Эт так для успокоения при смене сцепы можнео до кучи поменять
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  1. проблема с МКПП
    от Blackgolf в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 06:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 20:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 15:20
  4. проблема с МКПП
    от Ramz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 22:29
  5. Проблема с МКПП.
    от borde в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 12:00
