1. #41
    Новороссийск
    немого добавлю... на сарае при колхозинге диоды не нужны, т.к. в плафоне на массе уже впаян на заводе, а цз также имеет свою цепь защиты. еще у меня (мож у кого по-иному) при замыкании контактов на лампу - не горит на панели, что открыт багажник, а при замыкании на третий контакт срабатывает сигнал и мигает лампочка гткрытия двери. вывод, контакты на лампу не имеют отношения к бк, а вот третий контакт идет и на бк и 6а цз
  2. #42
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А разве ЦЗ не в БК находится?
  3. #43
    Yaroslav777, вопрос на засыпку замок после ремонта как собрали до кучи? новые заклепки или на болты?
  4. #44
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ты нормально расписать можешь? О каких заклепках речь, какие болты? Замок полностью разборный, где что клепать (исключение "ухо" пластиковое, что на карту крепится)
    Вот мой отчет Ремонт замка двери пасаж. слева. Фотоотчет.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 20.06.2013 в 13:31.
  5. #45
    Pointer Аватар для Riever
    Саратов
    Название: 2013-07-21 10.58.19.jpg
Размер: 165.0 КбНазвание: 2013-07-21 10.58.32.jpg
Размер: 136.4 КбНазвание: 2013-07-21 14.51.40.jpg
Размер: 121.9 КбНазвание: 2013-07-27 18.22.54.jpg
Размер: 131.8 КбНазвание: 2013-07-27 18.23.07.jpg
Размер: 117.8 Кб правда я жутко сомневаюсь в надежности сей конструкции, ибо когда первый раз закрыл дверь свет продолжил сиять. последующие 5-5,5 закрываний гасили источник. но переспав с этим инцидентом я подумал что было бы неплохо изменить принцип действия и разрывать цеп не по нажатию кнопки а прямо противоположно. для этого необходимо разместить микрик (надежней схема с одним микриком и двумя диодами) на боковой внутренней стенке корпуса замка, там куда не доходит замок при открытие.
    Последний раз редактировалось Riever; 28.07.2013 в 10:21. Причина: подумал и добавил....
    Volkswagen Passat Variant V (3B6) 1.9 TDI 2001 МКПП 6 AVF 130
  6. #46
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    подниму забытую тему ...у меня Г 4 вариант
    схема работы аналогична в описанной теме для сарарев
    т.е должно быть так ;
    1.при нажатии кнопки микрика под резинкой , активатор должен разблокировать замок , дверь можно открыть
    но этого не происходит ( цепь замка позванивал , все ОК , микрик целый и как новый )
    2. при селективности (т.е кодировка только на водительскую ) открытия должен открываться замок вод .двери
    НО ,у меня срабатывает также замок 5 двери (, чего быть не должно )
    Третий на 6-ой схеме входит в блок управления ЦЗ. Если на нём нет массы, блок думает, что дверь закрыта, если есть, то - открыта, т.е. получается, что его можно просто к проводу, который с микрика к лапочке идёт, присоединить..
    пробовал этот вариант
    соединил 3 провод с 1 -м
    результата нет
    при команде с брелка - закрыть , активатор срабатывает на открытие , дверь при этом в приткрытом
    состоянии ( на защелке )
    так и остается пока не надавишь до щелчка
    вообщем замок задней двери как бы живет своей жизнью
    провозился весь день , выяснилось что 2 микрик умер ( который должен дать "- " на блок ЦЗ 1 и 3 провод что б тот " правильно думал " , кидал " -" с лампочки и кузова ,....ничего
    единственно что удалось отрезал 3 провод совсем ...
    оставив сигнал " - " только с 1 го рабочего микрика лампы салона
    замок за. двери при ( с ключа) команде - закрыть перестал дергать активатор
    остальное все по прежнему
    ЗЫ ключ у меня без 3 кнопки на откр .багажника ( такой и был , те родной )
    БК нет , только бл . ЦЗ
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  7. #47
    Екатеринбург
    видимо болячка сам менял но вместе с замок теперь замок через раз открывает закрывает буду пытаться собрать один ((
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 15:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:02
  3. Замена флейты на AHL 1.6. Мини отчет
    от radnn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 07:29
  4. Замена натяжителя - мини-отчет
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:03
  5. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 15:44
