    По умолчанию Не работает климат (включается через раз)
    Всем привет!
    Помогите Не работает климат на Пассате В5+ (2001г), нет подсветки самого климата, включается не сразу и не показывает температуру за бортом. Когда включается все работает. Диагностика показала ошибок нет, ставил другой рабочий климат тоже не работает. Посоветовали заменить приборную панель. Что посоветуете
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
    Что посоветуете
    Сходить в поиск!!!
    и ошибок нет????
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    и ошибок нет
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    и ошибок нет
    непойму а как приборная панель связана с работой климы!!!!
    СУП 2 BZB
    незнаю так сказали в автосервисе... Что посаветуешь?
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Что посаветуешь?
    Подсветки нет именно на климе или вообще в салоне??? Поидее ошибки по климе должны выскочить!!!
    СУП 2 BZB
    Только на климе нет, в том то и дело что ошибок нет.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    предохранитель непроверял???
    СУП 2 BZB
    все предохранители целые
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Попробй заехать в другой сервис!!! а вообще электроника в салоне сбоев недаёт некакая???
    СУП 2 BZB
    все работает отлично
    Химки
    у меня несколько другая проблема, едешь всё работает дует и т.д., но бывает что тупо отрубается печка(вентилятор) т.е. пропадают значки вентилятора, но горит только темпа и кое что ещё, и включается через несколько секунд постепенно, такое ощущение что контакт плохой, особо не напрягает но бывает иногда, что бы это могло быть? ошибки чутка попозже считаю
    Химки
    я ошибся, вырубается полностью климат вместе с экраном на мили секунды, и включается плавно
    Химки
    есть идеи?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 13:47
  2. не работает климат!
    от dima235 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 18:33
  3. Ребята! Через раз моргают поворотники!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 16:02
  5. Иммо читает ключ через раз...
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 20:38
