    Питер
    По умолчанию глохнет при утреннем запуске. плавают обороты.
    Всем здравствуйте!кто чем может,суть проблемы след.с утра при запуске кручу 4-5 раз,только потом схватывает,бывает глохнет и приходится помочь газом.пересмотрел много литературы но толком ничего не нашел.да и еще стоит ГБО.Завязано как то через мозги может в нем причина.напрягает жутко!!!
    Последний раз редактировалось енот; 24.04.2011 в 19:20.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    ALEX 47, и тебе привет! напрягает о какой машине речь.
    а так ДТОЖ приходит на ум
    Питер
    машинка PASSAT B5 СЕДАН -1.8 ADR 2000Г.В 125 Л.С
    такая же проблема иногда ,но у меня точно ДТОЖ,т.к при скидывании клемы с ДТОЖ машинка заводится с пол тычка.но это случается очень редко и поэтому сделал вывод ,что датчик просто присмерти
    Питер
    ну спасибо,как проверю отпишу.
    Подскажите, пожалуйста. Passat B5+ 2001 AZМ МКПП 2.0 - во время движения загорается ESP (иногда в совокупе с CHEK) и авто теряет мощность (обороты набираются меленно, в горку так вообще захлебывается, холостые плавают), чаще - может неожиданно заглохнуть (в т.ч. на холостых). Др. заслонку промывал. Предыстория:закончился бензин. До этого были проблемы с CHEKом с отсылом на лямбду - ошибки сбросили - стал загораться с меньшей периодичностью
    Ребят, у меня такая проблема. При первом запуске машинка всегда запускается нормально без проблем. Но если он не прогрелся, или проработает чуть чуть, проедешь не больше километра - если заглушить на второй раз не заведется. Только после 5-10 прокрутки заводится. Зимой так было. Думал морозы все таки.. а щас то тепло.. В чем может быть проблема?
    Машина Пассат Б5, седан 1997г, 1,6.
  1. Продолжительный треск при утреннем запуске
    от Ромеич в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:33
  2. заводится (плавают обороты) и глохнет ((((
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:35
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:44
  4. на горячую при запуске падают обороты.
    от dolik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 22:01
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 16:43
