    Эстония
    По умолчанию Встраиваю навигатор в воздуховод
    Результат на стр. 3
    Привет,
    подскажите, возможно ли взять питание на навигатор от питания лампочки подсветки левой регулировки наклона решёток? Имею ввиду, не будет ли нагрузка слишком высокой? На адаптере навигатора написано, вроде бы, 5V 2A.
    Ещё, подскажите, чем лучше приклеить панель навигатора и чем заделать швы, я думаю, нужна какая-то эластичная консистенция, легко принемающая нужую форму и поддающаяся последующей обработке...
    Последний раз редактировалось AleksEst; 27.04.2011 в 13:58.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Полной камасутрой пахнет! Ты первооткрыватель такого дела!, ждем что получится.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Эстония
    Да, снашаюсь второй день.
    Был бы весь нужный инструмент... Сейчас занят облицовкой и продумываю куда кнопку включения вывести.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Инструкция по установке!
    К майфону!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Эстония
    К майфону!
    Не понял по поводу инструкции...
    если что, донор: http://www.3dnews.ru/auto/tomtom_one_xl
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Готовая инструкция для установки в воздуховод!
    B5_1.8_ADR_97_был
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    AleksEst,Молодец! Интересно глянуть , что получится.
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    2 А-это большой довольно ток потребления,думаю,стоит взять питалово от магнитолы,а еще лучше-с терминала БРП.И еще не забудь заглушить левый воздуховод в панели приборов,иначе зимой может перегреваться навигатор.
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Эстония
    Да Сань это стопудово нужно делать... удачи в колхозе)))кстате зарядку я сделал, тока не фоткал ещё
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Нет.
    А зачем такие сложности? Нужно оба воздуховода глушить, иначе вид совсем не айс!
    Россия, Таганрог
    Alex_SPb, +1 по моему затея не очень
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    затея хрень. лучше навигатор на присоске на лобовое, и смотреть удобно. Когда надо - приклеил, не нужен - в бардачок.
    Последний раз редактировалось itpb; 23.04.2011 в 20:22.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 30
    Всем привет...я проблему питания для навигатора решил следующим образом: взял штатную зарядку( в прикуриватель), разобрал... удалил контакты и предохранитель...припаял два провода прямо на плату(+ и -) ... на плюсовой провод - предохранитель от сигнализации... отпаял контрольный светодиод и на его место припаял два проводка( 20 см)... купил в Чип и дипе выключатель MIRS-101-3(фото внизу)... в нем светодиод... два проводка - к нему... и разместил все это добро за рамкой слева от магнитолы... у меня попогреек нету и выключатель я врезал в среднюю заглушку... а питание взял от прикуривателя... проводок провел под торпедой к крышке блока предохранителей... и аккуратненько вывел наружу( навигатор на присоске в левом нижнем углу лобовухи.... если интересно - завтра сфоткать могу... а выключатель смотрится в тему!
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Вот такое нужно:
    http://magnitola.ru/Kompoplast-Kompo...1-p-13412.html
    Эстония
    Кому лучше? Не подскажешь? А до этого он где у меня был, в багажнике? Он мне именно и надоел на лобовухе + висячий провод + снимать и ставить постоянно от всяких дебилов, интересующихся чужим имуществом ради дозы.
    Ну как бэ, понятно, что там только рамка ещё вставлена и будет всё доделываться или нет?
    Да, да, спасибо, заглушку ставить - это я первым делом подумал, иначе если и не сгорит, то проц может хорошо тормозить начать.
    Про ток, это я, наверное, об этом не подумал хорошо, сейчас прикинул, действительно лучше от майфуна запитаться.
    А кто может понять о чём я и вспомнить ()...
    Есть такая консистенция, её наносят толи на чулок натянутый, то ли на какой-то материал, и он становится дубовым и звукопроницаемым...
    У меня слева динамик под панелью, звук очень чистый получился и громкий, хотелось бы так и оставить.
    Эстония
    Вот немного промежуточных вариантов:
    Блин! Час убил, не знаю чем повернуть видео:
    Последний раз редактировалось AleksEst; 24.04.2011 в 09:52.
    Эстония
    У тебя нет какого-нибудь микровыключателя? Нужно припаять выключатель к навигатору.
    Испания
    Получено: 9
    AleksEst,
    угу, хотел сказать об этом баге
    на старых прошивках том-том можно было выбрать опцию включения нави с появления напруги зарядки, счас - нет, только выключения.
    Включать только ручками
    и ещё - выключать в цепи зарядки, по-моему, не нужен - надо просто поцепить зарядку на 75Х - зажигание- тогда при остановке мотора нави будет сам выключаться
    Последний раз редактировалось BouS; 24.04.2011 в 11:23.
    Эстония
    Цитата Сообщение от BouS Посмотреть сообщение
    AleksEst,
    Да, но это пустяк, хорошо, что сам будет выключаться при вынимании ключа, если не нажать cancel, даётся 10 секунд на это.
    Вообще покавырял навигатор за много лет не знал что там столько настроек, и подсветку отрегулировал оптимально, и цвета карт, и т.д. и т.п.
    Только видео что-то очень тормозит, более 10 секунд и потом только хардресет, иначе не выключить
    Ещё с bluetooth'ом не разобрался, может ли он что-нибудь с телефоном делать или нет, кроме приёма обновлений.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 15:42
  2. как разобрать центральный воздуховод
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:29
  3. КУПЛЮ НАВИГАТОР НА B5.5
    от DeadMoroz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 14:36
  4. ссылка про GPS-навигатор,
    от Nick11 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:12
  5. свет: воздуховод и прикуриватель
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 08:10
