    Россия, Апатиты
    Счастье Опускаются все стекла, после снятия с охранки.
    Всем доброго времени суток.
    В общем есть такая проблема. После долгого простоя авто на морозе без аккумы, появилась такая проблема. Снимаю с охранки, а окна сами опускаются до середины, причем все окна. Так же опускаются если выключить зажигание и сразу вытащить ключ. Еще после выключения зажигания срабатывает разблокировка дверей, ну как на кнопку нажать на пульте водительской двери. А если включить зажигание после простоя авто без включенной охранки, то двери закрываются.
    Вот такая фигня. Грешу на охранку саму, но где-то прочитал про адаптацию ЦЗ и стеклоподъемников.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Она сама со временем происходит!!!! у тебя сигналка родная??? есле да то смотри блок камфорта!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Россия, Апатиты
    Сигналка не, не родная, как я понимаю. Какой-то цезарь... блин, нужно шнурок где-то нарыть...
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    это неважно....
    да да да ,нужно обязательно
    B5;АЕВ;1997.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от vwagenist Посмотреть сообщение
    это неважно....
    Почему неважно???? в сигналке неоригинальной глюки бывают огого!!!!!
    СУП 2 BZB
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    я про это,.....а если нет?
    B5;АЕВ;1997.
    Россия Мурманская область Полярный
    Проверь замки дверей под ключь может там сырость какая то есть !!!!
    у меня позавчера с пульта ду стали стёкла при открытии опускаться, а при закрытии подниматься. Раньше не было такого. началось после того как я случайно обе кнопки на пульте зажал... шо робыть? ))) как отключить? ))
    Эстония
    инструкцию читать к сигналке и искать чёты там понажимал, у меня так же было в кармане случайно нажал она программнулась и всё при открытии окна в низ.
    да штатная система, без сигналки. инструкции нет!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Бондарчук, Землякам прива! Шнурок , есть ... если подешь пересечёмся без проблемм! Если есть ноут возьми с собой , мой работает через раз
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если сигналка не штатная, то с большой вероятностью в ней слетели настройки..., нужно заного выставить длительность сигнала на открытие (ставь по минимому)
    [QUOTE=Бондарчук;3165208]Всем доброго времени суток.
    У меня было такое с сигнализацией томогавк)))в моём случае залило сам блок управления этой сигнализации, который сервисмены запихали под водительский коврик))))))))потом кстати и сам блок комфорта глючит начал))))
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    се в настройках сигналки..смотри, даже без шнура можешь настроить
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    я тоже подозреваю что могу настроить!!! но скажитеже пожалуста как!! )) неужто никто этим не занимался?!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну так найди инструкцию к своей сигналке в нете, там все написано
    Россия, Мытищи
    В настройках нештатной сигналки ищи длительность импульса на открытие. Выставить необходимо по минимуму. Импульс на закрытие выставляй подольше, чтоб стекла при закрытии поднимались.
    У тебя просто сигналка подключена к водительскому замку. Так что не паникуй и читай инструкцию по установки сигналки.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Всем привет!
    У меня похожая проблема, только опускается переднее пассажирское стекло, и только в момент запуска двигателя, при этом кнопка подъёмника перестаёт работать. Остальные стёкла работают нормально.
    Кто-то пробовал решить проблему?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    pann, компьютерная диагностика, адаптация стеклоподьемника, ремонт проводки...
    Москва юзао
    Получено: 20
    101%
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 20:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 17:41
  3. Изменение динамики после снятия Акума
    от LORD69 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:13
  4. Загорелся AirBag после снятия руля!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
