    По умолчанию рулевая рейка
    если у кого то есть возможность, напишите порядок снятия рулевой рейки с пассата б5
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Посмотри в поиске, была масса тем. Даже фотоотчёт был по этому поводу.
    Кстати, вот она.
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...B9%D0%BA%D0%B0
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    Добрый день! На неровной поверхности как дорога с щебнем или зимняя трасса плохо почищенная и похожая на терку слышны сильные быстрые металлические стуки в районе левого переднего колеса и чуть отдает в руль, похожа на рейку залез под машину попробовал покрутить регулировочный болт он крутится и подтягивает рейку при этом руль свободно вращается без закусывания. Теперь вопрос до какого момента можно затягивать рейку что бы не навредить гидроусилителю? Боюсь если будет чуть перетянута она но крутится без закусываний не сломается ли насос ГУР и не лопнут ли шланги и тп?Если при повороте руля насос ГУР издает несильный вой это нормально? Заранее спасибо!
    Воронежская обл.
    Не надо ее затягивать,под ней стоит пружина поджимная,затягиванием стук не уберешь...посмотри выше ссылку пост №2и все станет ясно.
    Нормально ,но в идеале воя нет.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    Ну так подтянув немного пружина сильнее давит на вал и сильнее прижимает уменьшая люфт! После того как я подкрутил этот болт стук стал тише но совсем не пропал, но дальше затягивать я не стал побоялся что вдруг это повлияет на работу ГУР. машину купил пару месяцев назад поэтому во все тонкости еще не вник! Значит если я немного затрудню вращение руля то ГУРу будет тяжелее и он накроется так? или ему все равно главное что бы рейка ходила без закусывания?
    Воронежская обл.
    Ни каких затруднений не допускается!Можешь скачать ельзу на торентах там вся инфа есть.
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Здраствуйте. Сегодня заметил такую фишку: стал у магаза на асфальте руль на месте поворачивать вправо услышал треск, влево тоже самое. Отдает в руль и шум вроде в районе руля под торпедой. Заехал на снег туда сюда тишина!!! Жижу гура(оригинал) менял месяца 2 назад, правда уже сейчас черная... Что это, конец рейки???
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    Павловский Посад
    Гуру вы где?? подскажите пожалуйста
    Друзья подскажите пассат б5 1.9 тди 1998г двиг AHU. При повороте руля от центра в право руль тяжело крутить как буд -то без гура а в лево всё нормально. В чём может быть причина.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Всем привет, как можно определить перетянута ли рейка, а то все в один голос твердят, что у меня очень туго ходит руль, спс?
    Passat GLS USA California 2002
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    А какая резина? Может в ней причина? И руль после поворота сам возвращается в исходное положение?
    Украина
    Отправлено: 19
    225/45 r17, вроде как заводской размер,
    да как раз это проверил
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Тогда, думаю, не стоит переживать что руль туго вращается. Конечно, есть такая вероятность, что сам насос ГУРа стал плохо выполнять свою функцию. По регламенту (сейчас не вспомню на какой срок) производитель рекомендует жидкость ГУРа менять. Возможно в этом причина..
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Sony, каков результат?
  1. Рулевая рейка...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 19:57
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 20:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 20:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:48
