    Получено: 169
    Отправлено: 53
    makaka, чтобы сделать компьютерную диагностику джойстика, ничего разбирать не надо.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    эт то понятно, на сервисе глянули, заскакивал к ним, все ОК говрят. Мне чет кажется там какая-нить механическая трабла, мож реально контакт какой отошел. Надо смотреть, времени просто нету.
    МО 8км от МКАД
    Рахобрался в чем дело было??
    Беларусь, Могилев
    Возникла та же проблема. Зеркала сложились, а после 2-х дневной стоянки на морозе до -20 оба отказались раскладываться. Перед этим были безуспешные попытки завестись с посадкой аккумулятора до 11 В, шелканьем замков и писком АБС и последующим "прикуриванием". Могло ли что либо сгореть в блоке управления дверями при прикуривании?
    TO makaka, MaxFrost
    Какие варианты решения проблеиы, в сторону каких жгутов под полом смотреть .
    PS: блок комфорта видит изменения положения джойстика, CAN шина по всем дверям работоспособна, ошибок кроме водительского (висит давно - стоит замок от американца), и заднего правого замка (появилась вместе с проблемой с зеркалами) нет.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вопрос такой, на двери ннарисована если джостик от себя дренуть зеркала должны сложиться, но они не складываются! это тоже что то сломано или просто джостик с этой байдой поменян тупо?
    Беларусь, Могилев
    Самый надежный способ узнать стоят ли зеркала с э/приводом складывания посмотреть их разъем: 5 - простые зеркала, 8 - с э/приводом складывния, 12 - с э/привдом складывания и памятью положений. У меня когда купил стоял джойстик с положением складывания (100% мененый), но зеркал не было, ставил дополнительно.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    TO makaka, MaxFrost
    Пару раз сложи, разложи вручную. Заработают. У меня уже несколько раз такое было в том числе и после сдохшего аккумулятора.
    Беларусь, Могилев
    Пробывал не помогает. Но у меня при этом зеркало отщелкивается и его можно повернуть безо всякой фиксации хоть на 180 гр. вперед, а сам механизм остается в исходном сложенном положении - так должно быть?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    так должно быть?
    да, у меня так же. Первый раз у меня заработали спустя неделю. Второй раз мучал зеркала пол часа и только после этого был результат. Залипает в джойстике что-то.
    Беларусь, Могилев
    Спаибо буду завтра мучать.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    спасиб, дорого зеркала вышли?
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Словил однажды такой же глюк с зеркалами. Отключил АКБ на 10 мин, глюк пропал...может просто совпадение...
  13. #33
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    я так и не понял на что жать чтоб они сложились/разложились???
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    Брал на американском ebay с функцией памяти. Мне встали в 2 сотни. Потом видел и дешевле. Правда там есть нюанс по блокам управления дверями - они должны поддерживать эту функцию. На форуме был отчет поищи.
  15. #35
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    у меня кстати все само заработало, я забил на складывание, но потом решил еще раз попробовать, все работает. Кароч мистика под названием VAG
  16. #36
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    У всех такая мистика на пасатах
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Скинул обы клеммы с аккумулятора минут на 10-15 и о чудо - зеркала ожили. Сложилось впечатление, что подвисают блоки управления в дверях, потому что в vag-com было видно изменения положения джойстика.
  1. Перестали складываться боковые зеркала
    от GermanG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 16:36
  2. Перестали регулироваться зеркала
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:18
  3. Боковые зеркала
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:09
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
