    Получено: 284
    Отправлено: 144
    По умолчанию Перестали складываться зеркала
    Всем салют!!!
    Вчера произошло непонятное, припарковался я значит, заглушил авто, вышел, и тут посмотре что оч плотно притерся я к мерину, сел в машину перевел крутилку на складывание зеркал, не пашут, я вставил ключ, повернул замок, не пашут, я повертел рычаг и они сложились. Сегодня с утра вышел, завел, потом вспонил что зеркала сложены, повернул еще раз крутилку, и фиг, стоят на месте, кароч вручную оттопырил их и поехал, сегодня раз 20 пытался их сложить, не пашет. В чем может быть проблема?
    Поиск юзал, у половины людей они никогда и не пахали, у меня работали исправно, оба моторчика врядли подохли одновременно, блок комфорта сух и чист. Че делать ТО?
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    makaka,
    Иногда было тоже самое!но я просто ставил переключатель в положение L и они через некоторое время раскладывались!!после работали нормально!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Тоже самое.Если не помогает,надо их "перезагрузить":скинуть штекер с блока зеркал(в обшивке двери) и присоединить обратно.
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    я повертел рычаг
    А вот этого лучше не делать.И все манипуляции с зеркалами проводить при работающем двигателе,или включённом зажигании.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ну будем пробовать, хотя мне проще клему с АКБ скинуть чем в дверь лезть. Так сейчас они не складываются. Лан спасибо и на этом.
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    А вот этого лучше не делать!!!!
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    угу, не делать, легко сказать, а как мне на работу ехать тогда? снесенная бочина явно дороже стоит чем починка зеркал.
    А по теме, не отлегло у них, не складываются нифига, хотя при включении задней передачи, оно исправно пашет итд. Кароч питание на них идет. Какие мысли есть еще?
    Polo Аватар для MaxFrost
    Была такая же фигня. Вышел утром - не раскладываются.
    Через какое-то время пару раз еще работали. Дальше перестали совсем.
    Начал с переключателя. С ним все было хорошо.
    Дело кончилось вскрытием пола. Блок комфорта плавал в воде.
    После просушки и удаления течи, все заработало как положено.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    БК всегда сух, свеж и хорошо пахнет, проверял, все дренажи у меня содержаться в чистоте и любви
    Экстрасенсы есть? На данный момент думаю все таки скинуть фишку, хотя думаю не поможет.
    Куда еще капать, ну кроме сервиса.... на это пока нет времени.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    makaka, экспериментально установлено, что в блоке комфорта что-то залипает. Попробуй руками пару раз полностью сложить/разложить зеркала.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    А как лучше проделать такую процедуру? завести двигло или включить зажигание, перевести джойстик в положение складывания и сложить, потом на раскладывание перевести и ручками разложить?так что ль? или тупо несколько раз прижать-отжать уши?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    +1 тоже самое было
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Где то на ф0руме видел инфу о том как производить что то типа инициализации (типа когда например сел акумм или машина только сошла с конвеера ,определенной комбинацией приводишь зеркала в рабочее положение.Так же про электросидухи было написанно и еще про что то) но найти эту инфу не удается!!
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    я тоже пытался что то найти, но хз, поиск ничего толкого не дает...
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Вот про сидухи нашел\Инициализация системы памяти
    После отсоединения аккумуляторной батареи необходимо систему памяти заново "инициализировать" (привести в исходное состояние). Иначе будет невозможно ни запоминание новых регулировок, ни внесение в память изменений регулировок.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Откройте дверь водителя.
    2. Включите зажигание.
    3. Установите подушку сиденья вверх и вперед до упора.
    4. Установите спинку сиденья вперед до упора.
    Теперь система памяти заново инициализирована и полностью работоспособна.
    сейчас пороюсь может про зеркала че найду
    вот что по зеркалам!!Про инициализацию ничего нет
    Установка зеркал
    Зеркала заднего вида должны быть установлены перед началом поездки таким образом,чтобы в любой момент можно было увидеть дорожную обстановку позади автомобиля.
    Противослепящее внутреннее зеркало
    В основном положении зеркала рычажок снизу зеркала должен быть направлен вперед.
    Для обеспечения противослепящего эффекта следует передвинуть рычажок назад.
    Установка наружных зеркал изнутри без электропривода осуществляется вручную посредством кнопок, расположенных в обивке дверей.
    Установка наружных зеркал с электроприводом осуществляется путем нажатия на края кнопки А, расположенной в обивке двери водителя.
    Путем нажатия на одну из боковых кнопок L и R осуществляется переключение установки от левого наружного зеркала к правому и наоборот.
    При установке левого наружного зеркала синхронно движется правое зеркало. Автономнаяустановка правого наружного зеркала поэтому в обычных условиях не нужна. Еслиже Вы пожелаете переключиться на правое зеркало, то в этом случае, это зеркаломожно будет установить автономно.
    При неисправности электропривода установки зеркал, об этом сигнализирует после включения зажигания мигание подсветки переключателей электростеклоподъемников во всех дверях в течение приблизительно 15 секунд. Вам следует обратиться в сервисное предприятие Фольксваген.
    При отказе электропривода можно произвести установку наружных зеркал вручную путем надавливания на края поверхности зеркала.
    Память для наружных зеркал
    Автомобили с памятью для сиденья водителя имеют также память для наружных зеркал.
    Любое установленное положение наружных зеркал автоматически заносится в запоминающее устройство при запоминании регулировок сиденья водителя.
    Прежде следует отрегулировать положение сиденья водителя. Затем устанавливаются зеркала в соответствии с установкой водительского сиденья.
    Автоматическая установка правого наружного зеркала при движении задним ходом
    При включении передачи заднего хода правое наружное зеркало автоматически занимает заранее установленное положение, если такое положение было ранее установлено.
    Благодаря этому при парковке обеспечивается видимость правого бордюрного камня. Зеркало возвращается в нормальное положение, как только выключена передача заднего хода.
    Заранее установленное положение правого наружного зеркала для движения задним ходом может быть в соответствии с индивидуальными особенностями изменено и занесено в память.
    Указания по применению выпуклых и асферических наружных зеркал заднего вида
    Выпуклые зеркала заднего вида увеличивают поле обзора, при этом предметы представляются в уменьшенном виде. По этой причине эти зеркала только весьма условно годятся для оценки расстояния до движущихся следом автомобилей.
    Асферические зеркала имеют зеркальную поверхность разной кривизны. Эти широкоугольные зеркала увеличивают поле обзора еще больше, чем выпуклые зеркала. Они также только весьма ограниченно пригодны для оценки расстояния до движущихся следом автомобилей.
    Обогрев зеркал
    Обогрев наружных зеркал с электроприводом осуществляется, пока включен обогрев заднего стекла. Зажигание должно быть включено.
    Складывание наружных зеркал
    Наружные зеркала автомобиля могут быть сложены. Для этого следует прижать корпус зеркала к кузову автомобиля.
    Перед прохождением автоматической мойки наружные зеркала должны быть прижаты к кузову во избежание повреждения их.
    Зеркала с электрическим приводом складывания зеркал
    Складывание зеркал рекомендуется, например, для защиты их от повреждения при парковке автомобиля или при движении в стесненных условиях.
    Путем одновременного нажатия и удерживания в нажатом положении обеих кнопок L и R оба наружных зеркала прижимаются к кузову.
    Если на эти обе кнопки L и R снова нажать, зеркала опять возвращаются в исходное положение.
    Если положение корпуса наружного зеркала вследствие силового воздействия изменилось (например, при касании другого автомобиля при маневрировании), следует оба зеркала прижать до упора к кузову при помощи электропривода. Ни в коем случае нельзя восстанавливать положение зеркала рукой, так как это отрицательно повлияет на работу механизма установки зеркала.
    Если возникает опасность повреждения корпусов наружных зеркал, можно при прижимании зеркал к кузову и возвращении их в исходное положение процесс прервать. Для этого следует обе кнопки L и R тотчас опустить.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ахинея какая-то написана про зеркала, у меня нет кнопок, у меня джойстик
    про сидухи я вкурсе, но все равно спасибо за инфу.
    Проблема не решена я расстроен.... а может есть на них отдельный предохранитель какой? чет я об этом не подумал как то
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    makaka,
    А по блоку комфорта ошибки есть?
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    никаких ошибок. Все норм. Вот и непонятно
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    makaka,
    может джойстик все таки мозг делает?есть вариант у кого нибудь на проверку взять?
    Работу джойстика можно ВагКомом посмотреть.
    У меня тоже ошибок по комфорту не было, а оказалось все в воде.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ну народ, я ж выше написал, все у меня сухо там, дренажи чищу регулярно, блок доставал, провода не окислены, взять джойстик неукого, пока забил на это, временно, а то чет на работе парят. Ну после майских буду углубляться в суть этого вопроса, пока решил себе голову не забивать.
    Какие еще есть мысли? что посмотреть? дверь вот тока пока не разбирал. Не нравиться мне этот гимор с общивкой, так что пока только там разъем не проверял.
  1. Перестали складываться боковые зеркала
    от GermanG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 16:36
  2. Перестали регулироваться зеркала
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:18
  3. Боковые зеркала
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:09
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
