    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Хех... У меня слив обратки стоит клапан в верхней крышке. Коряво но понятно.
    Вобще, ты что предлагаешь далать с этим штуцером?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Самара
    Получено: 19
    Самара
    Получено: 19
    Модеры, переменуйте тему! Например:
    Отчет по замене штатного бензонасоса AWT, на более производительный Bosch 0580254044
    Самара
    Получено: 19
    Сделал замер давки.
    На ХХ давка 4 BAR, отключаем регулятор давления 4.5 BAR
    Давка пробку, манометр зашкалило. Он у меня до 8 BAR, судя по свободному пространству думаю 12 BAR точно давит. Стрелка уперлась в ограничитель.
    Осталось померить на 3-й тапкой в пол. И напряжение на клемах насоса.
    Давление не держит, надо ставить сразу после насоса клапан.
    Да и еще нашол еще одну запись на оригинальном насосе 0407307801 62/47
    Самара
    Получено: 19
    И так продолжение. Изготавливаем клапан в бензонасос. В штатной комплектации идет штуцер и клапан. Я его развинтил и сделал из него пробку залив туда припоя. Шланг купил в автомагазине грузовых машин и расверлил внутренний диаметр до нужного размера.
    Вот так он поставляется.
Размер: 76.6 КбНазвание: IMG_3751.jpg
    Мои поделки
Размер: 79.0 КбНазвание: IMG_3752.JPG
    Самара
    Получено: 19
    Вуаля!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Переобогащение смеси будет...должно быть 3.3-3.5атм на ХХ. Аддитив уехал в "-"?
    О чем я говорил тебе.
    Самара
    Получено: 19
    Вот незадача... А я почемуто решил что давка должна быть 4 и 4.5. Глянул в ELSA а там 3.5 и 4...
    Что ни-ть можно намутить с регулятором?
    Думал в насое есть клапан.
    Кстати, а на ходу какая должна быть давка?
    Последний раз редактировалось Black_ranger; 10.06.2011 в 09:38.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Это от насоса не зависит, это регулятор, или, скорее всего манометр привирает.
    Давление должно быть 4бар + впускной коллектор. Т.е. на холостых разряжение в впуске -0.5 ... 0.6 бар, и давление топлиа 4-0.5 = 3.5 бар. Под бустом в 1 бар (избытка) 4+1 = 5 бар.
    Вааще тем интересная, учитывая что не оригинальные насосы что то мрут у людей быстро...
    http://passat-rostov.ru
    Самара
    Получено: 19
    Оборудование по замеру давки проффесиональное, надо будет сфоткать для наглядности. Есть еще у меня пару манометров сравню показания...
    – Подключить манометр -V.A.G 1318- с адаптерами -V.A.G 1318/6 + 7- к напорной топливной магистрали -1- и к топливной рампе.
    – Открыть запорный кран устройства измерения давления. Рычаг указывает в пропускное направление.
    – Вновь вставить предохранитель 28 (топливного насоса) в колодку предохранителей.
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить давление топлива.
    Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления
    – Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива-стрелка-.
    Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
    Думую этот насос поживет, он для установки и в бак и снаружи, т.е. небоится кратковременно работать на воздухе. Мне кажется есть запас по надежности.
    Самара
    Получено: 19
    Прокатился в выходные 300 км, по трассе расход 8.2, климат + 5 человек в машине. Перед поездкой сбросил все ошибки. Но это еще не всё!
    Посмотрел 32 групу, там все по 0!!! Естественно после прохвата за городом. Покатаюсь еще недельку по городу посмотрю что изменится.
    Давление топлива пока не буду трогать.
    Отправлено: 29
    как полет? все нормально?
  13. #33
    Самара
    Получено: 19
    Да, все отлично! Поставил круиз контроль, по трассе 6 литров на 100 км. При 90км/ч.
  14. #34
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Отсчет по борткомпу?
    Значит в среднем давление топлива немного выше нормы.
    Кстати эффект завышения ДТ при установке насоса повышенной производительности иногда обусловлен тем, что проходное сечение "дырки" сброса в РДТ слишком маленькое для новых условий.
    Излишек топлива на ХХ и малых нагрузках не успевает сливаться и давление растет.
  15. #35
    Отправлено: 29
    ну подобрать ему резистор снизитьь напряжение, и все будет хорошо
    ну меня немножко другие режимы эксплуатации интересуют В любом случае - спасибо за отчет и мои поздравления, надеюсь жить он будет долго и счастливо.
  16. #36
    Самара
    Получено: 19
    Руки не доходят до проверки на заправке. Вот поеду в выходные и проверю. Манометр в топливо хочу на ходу проверить, тоже времени нет... Есть еще подозрение на подзабитый катализатор. Все никак не закажу у токаря переходник для манометра. Ну а если подохнет, буду ставить оригинал...
  17. #37
    Россия, Тюмень
    забавно кассета насоса как на шкоде октавии переднеприводной. У Вас авто передний привод?
    В этой системе стакан с самим нсосм достаточно хитрый - насос соест напрямую из бака и из самого стака куда идет слив с обратки - таким образом даже на "пустом" баке насос всегда в бензине с нормальным уровнем находиться, а просто с сеткой на дно бака при отливах бензина он будет воздух хватать наверняка (
    плюс при жесткой установке он будет громко работать - штатный стоит через резиновые кольца.
    В таком варианте можно поставить тюнячий насос апр должен встать как родной но что это за насос и его характеристики неизвестны кроме заявлений что его хватит на 300+ сил http://www.ecstuning.com/ES523127/
    либо более грамотный вариант - поставить ваш бош 44й врезав его в топливопровод после штатного. сохранив все кайфы штатного насоса но при этом имея большую производительность которую обеспечивает 44 бош.
    подпись... а нЭту!
  18. #38
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Просто просто Г...у меня на чипе исправный, на 1-ой попискивает, а на второй никак...
    видимо esp стоит.
  19. #39
    Получено: 11
    Как насос?
    И еще не понятно как обратка попадая в пластиковый кожух возвращается в бак, там же получается только пара щелей осталось?
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  20. #40
    Самара
    Получено: 19
    Насос показал себя отлично! Все работает!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 12:44
  2. ПИТЕР. BOSCH Сервис
    от в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 16:18
  3. МОСКВА BOSCH Сервис Болатниковская ул.
    от Smbms в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 13:19
  4. ПИТЕР BOSCH Сервис, Санкт - Петербург, на Обводном 225
    от GoshaF в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:37
  5. Акк BOSCH
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 23:17
