    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Всё! Победил проблему!!!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    И как ты ее победил?
    Мне нравится.
    В общем случайно заметил, когда снял панел под рулевой колонкой. Там располагаются всякие реле. И там есть еще 5 предохранителей, 4 видно сразу все по (20А) был один сгоревший(не знаю на что он идет) поменял, не моргают. Стал еще искать и нашел еще один, стоит чуть выше остальных возле реле, тоже оказался сгоревшим, поменял и всё заморгало! ПРОБУЙ!
    Нижний Новгород
    Andron85
    Спасибо. Посмотрю.
    Мне нравится.
    Отпишись, получилось или нет!
    Нижний Новгород
    Это непременно. Только сейчас сделать не получится: холодно очень. Как потеплеет - сделаю и сообщу.
    Мне нравится.
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 106
    Я у себя сегодня сделал, только у меня под рулевой колонкой справа один был сгоревший на 20, слева рядом с ним почему то на 15 стоит, не знаю, наверное так и должно быть а о котором ты говорил вверху в самом конце его вообще не было Его вообще еле нашел, так засунули далеко сразу и не поймешь где он стоять должен. Пошел в магазин, набрал предохранителей все поставил и заработало. А самый нижний стоит на 5 ампер. Предохранители купил нового образца какие то, с лампочкой если перегорит то загорается, посмотрим как они в эксплуатации. Удобно в принципе, перегорел и видно какой менять Надо все такие теперь поставить Вот такого плана если кому интересно Предохранители флажковые с лампой 10шт HI-DRIVE
    Последний раз редактировалось wxw150; 11.06.2012 в 15:53.
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
    МОЛОДЦА!
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    МОЛОДЦА!
    Прикольные. Только получится, что при сгорании предохранителя цепь за счет той самой лампочки все равно не разорвется. Да и если потребитель отключен, то врядли она будет светиться.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    у меня установлены доводчики окон и люка, но работает это всё, только если вставить ключ в замок двери, повернут в право и удерживать секунды 3! Тогда всё закрывается, если влево то можно всё окна открыть! Но разве это не должно работать просто удерживая кнопку закрывания на ключе????
    Читай в #464 топике (или ты уже активировал?) управление стёклами со штатного брелка - сделано! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=90500&page=26
    Нижний Новгород
    Andron85,
    wxw150
    Парни, когда вы говорили про предохранитель, который надо заменить, чтобы заморгали поворотники при постановке на штатную сигналку, Вы имели ввиду тот, что стоит вертикально? Т.е. четыре стоят горизонтально и до них более-менее легко долезть, а этот стоит самый левый (самый дальний от рулевой колонки), повернут вертикально и фиг до него долезешь (особенно, чтобы назад его поставить)? Я правильно понял?
    Мне нравится.
    Andron85,
    wxw150
    Проверяй все!!!
  13. #33
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Проверяй все!!!
    Вообщето мигание поворотников есть в настройках блока комфорта (правда не во всех), не помню группы, но тема такая уже была. Посмотри в базе знаний.
  14. #34
    Все верно! 46 блок (блок комфорта). Если там включено, значит в первую очередь предохранитель.
  15. #35
    Нижний Новгород
    Проверяй все!!
    Предохранители все целые. Программно тоже пытался сделать. Не получается. Короче, как их заставить моргать - фиг знает.
    Мне нравится.
  16. #36
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    AlPo, свою проблему, как описано выше, победил? если да, то как? у меня не получается, я в этой теме разбираюсь пока: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4146800
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  17. #37
    Отправлено: 52
    update
  18. #38
    Отправлено: 52
    проблема решена: заменен предохранитель под рулевой колонкой - самый верхний на задней группе колодок с реле - 15А.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 20:49
  3. Ребята! Через раз моргают поворотники!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:10
  4. Зуммер при открывании двери
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 20:59
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 08:56
