    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию не моргают поворотники при открывании и закрывани дверей с ключа
    Всем привет! Ребят подскажите почему не моргают поворотники при открывании и закрывании дверей с ключа??? И ещё вопрос (может не по теме), у меня установлены доводчики окон и люка, но работает это всё, только если вставить ключ в замок двери, повернут в право и удерживать секунды 3! Тогда всё закрывается, если влево то можно всё окна открыть! Но разве это не должно работать просто удерживая кнопку закрывания на ключе????
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Не работает какой то из концевиков, нет постановки на сигнализацию.
    Ни чего не установлено, стандартная опция.
    Посмотри поиском, закрывание стёкол с брелка, сделано.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    [QUOTE=BSmaster;3158918]Не работает какой то из концевиков, нет постановки на сигнализацию.
    А, где это искать и можно ли самому наладить?
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Ну для начала, посмотри при роткрытии всех ли дверей (по очереди),
    загорается салонный свет.
    Хотя судя по описанию, он должен гореть постоянно.
    Датчики капота и замка багажника, ну свет в багажнике тоже должен загараться,
    вот с капотом вопрос. (
    свет горит при открывании дверей и потом плавно затухает при закрытии. Но как это завязано с морганием аварийки?
    РФ
    это что то с сигналкой похоже. какая стоит?
    Такая же ерунда, ребята подскажите, раньше при закрытии дверей поворотники моргали в сопровождении звукогого сигнала, сейчас звучит только сигнал...
    ШТАТНАЯ
    У тебя тоже штатная сигналка?
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Все двери? Точнее при открывании каждой?
    И свет в багажнике? Тогда смотреть концевик капота.
    Andron85, да, тоже штатная...
    BSmaster, если капот не закрыт, машина закрывается без звукогого сигнала и через несколько секунд срабатывает сигнализация, так что концевик капота как бы в порядке...
    А у тебя какой звук издаёт???? А то у меня какой то не понятный (ПУМ) в заднем крыле как будто пукает
    Andron85, именно такой, все правильно...
    [/COLOR]BSmaster, если капот не закрыт, машина закрывается без звукогого сигнала
    Всё правильно, у меня также, если чтото не закрыто!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Компьютерная диагностика поможет диагностировать неисправность.
    Кроме ошибки 17887 (вакум. сист. усил. усилит. тормозов механ. неисправность) больше ошибок нет!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Andron85, читай внимательно - "компьютерная диагностика", а не тупое чтение ошибок. Разницу чуешь?
    Сегодня сделал диагностику - выдало 3 ошибки:
    3 Найдены неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    AndyB5, чинить замок, чистить дверной переключатель и проверишь релюшку поворотников в БК.
    TheTERMINATOR, замок задней двери снимал, просматривал плату, на вид все цело, никаких намеков, что, что то где то отвалилось, все пропаяно как следует, дверной переключатель сниму, прочищу, это не проблема, не знаю почему по нему выдало ошибку, он работает исправно, все кнопки, а можно поподробнее где находится реле поворотников и его номер? Хотя оно наверно исправно если поворотники то работают, лишь не моргают при закрытии дверей, или я ошибаюсь?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    AndyB5, проверяй жгут БК.
    Реле в БК.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 20:49
  3. Ребята! Через раз моргают поворотники!
    от Demakov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 07:10
  4. Зуммер при открывании двери
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 20:59
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 08:56
