1. #101
    Челябинск
    Получено: 9
    Средний расход по городу (БК говорит) 10.9 это вроде не страшно. но по трассе 9 (засекал так, машину почти не грел, выехал на трассу, обнулил, проехал примерно 100 км, скорость в среднем 110). Думаю почистить ЕГР и заглушить его. Посмотрел мгновенный расход при трогании с места, доходить до 60 литров (ессно тапка в пол). Думал дизель будет скромнее кушать. Пробовал ездить не топая в педальку примерно 9,8 по городу если топать в пол будет 12 почему такая маленькая разница. машинка 2001 г двиг AVF 115л.с насос-форсунка. (Подскажите как машину в подпись поставить)
    Последний раз редактировалось XLIS; 13.08.2012 в 20:26.
  2. #102
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    недавно проехался по ночному городу - скорость не больше 60, несколько светофоров, пару раз пропустил пешеходов, заехал было в пару дворов - в итоге на 25 км пробега средний расход БК показал 5.2 !! это без кондея с открытыми форточками и 2-3 человеками в салоне. у меня по трассе с конедеем и скоростью 100 км/ч расход и то больше был - около 6.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  3. #103
    Челябинск
    Получено: 9
    Помыл и заглушил ЕГР результат никакой. Ездил по трассе на круизе около 100км если ехать 110 расход 8,3 140 расход 9,3. Сильно напрягает расход по трассе, подскажите куда рыть
  4. #104
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Я на 50л проезжаю 900км (60% город 40% трасса) Причин масса может быть,для начала можно съездить на хорошую диагностику.Сколько по БК на холостых?
    XLIS,
    Справа вверху зайди в кабинет,там есть мои настройки.....и все увидишь.
  5. #105
    Челябинск
    Получено: 9
    На холостых 0,9-1,1. Обороты ХХ ровные. Может компрессия плохая. У меня коробка помирает (диски фрикционные стерты) может причина в этом.
  6. #106
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    У меня 0.6-0.7 Ошибки ,угол смотрел? Дымит,не тянет,масло кушает?
    XLIS,
  7. #107
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    расход по трассе если еду один 5,8., если с женой то 6,2., с полной загрузкой под крышу 6,5. расход реальный, последний раз по трассе на баке проехал больше 1000км
    город по разному, бывает 7 литров, бывает 12. зависит от стиля езды. самое странное при медленной размеренной езде расход по городу растёт, а начнаешь отжигать он падает особенность моего дизеля вот такая
  8. #108
    Беларусь, Гомель
    ALEX94, это при какой скорости 5.8? У меня БК при 90-95 показывает около 4-х. А еще вопрос, который возникает из практики наблюдений - БК учитывает включенную передачу или он ориентируется на обороты двигателя? По-моему он что на 2-ой, что на 4-ой передаче при одинаковых оборотах показывает одинаковый расход. Хотя, с другой стороны он конечно же по городу показывает средний расход больше.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
  9. #109
    Челябинск
    Получено: 9
    Ошибок нет, угол не смотрел (как посмотреть?) Вроде не дымит, по крайней меря я не замечал. Насчет "не тянет" иногда прет на ура, а иногда просто тупее, чинил турбонаддув вообще не ехала (перебрал турбину, интеркуллер, N-75, N-18, сделал опрессовку, в итоге был сломан датчик давления наддува). Про масло не скажу т.к. пробит поддон картера и масло потихоньку капает (в ближайшее время буду чинить вместе с коробкой, отдельно не вижу смысла). Пока две идеи либо компрессия, либо угол зажигания.
  10. #110
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    старался держать 120, но в реален средний за поездку вышел 90 км\ч
    4 литра на сотню нереально на нашем двигле.
    передачу он не может учитывать, нет таких датчиков на коробке, только выключатель на задней передаче стоит. конечно по оборотам. по датчику педали и так далее. много параметров учитывается.
    в VAG-COM, TDI-Timing.
  11. #111
    Добрый день, у меня Passat Vagon 2003 1.9 tdi 74kw АКПП, не понимаю, в чем дело, но расход у городе при 50-60 км - 6-7 литров, а на трассе при 110 - 9.5 литров - на круизе. Оборотов при скорости 110 - 2200 - 2300, такое ощущение, что должна включиться еще 1 скорость, чтобы держать обороты до 2000, но ее нет скорее всего, так как вроде коробка 4-ступ. Посоветуйте, в чем может быть беда или это нормально для такой скорости и данного двигателя?
  12. #112
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ну у меня обороты 140км.ч-около 2900-3000(механика)
    Как понять вроде?Ты че не знаешь на чем ездишь?
    Не должна, ты хочешь на 1500 оборотах ехать 130?
    Коробка типтроник?(в правую сторону от основной прорези где ручка КПП перемещается еще есть маленькая прорезь?если нет то 4 ступенчатая)
  13. #113
    Я неделю как взял машину только, прорезь одна - коробка 4-ступенчатая, я сказал "вроде" - использовав слово, как связующее, просто так. Так нормальный расход это либо что-то неладно? Коробка работает нормально, фильтр чистый воздушный, масло поменяно, климат выключен, давление в шинах в норме, топливо качественное. Ремень ГРМ менять через 10 000 - может уже подрастянулся и дело в нем? Опыта с автоматом не было до сих пор.
  14. #114
    г.Минск
    Audi A4"04г.в. 1.9TDI AVB+PowerBox.... По городу 7-9 (Зимой 9-11) по трассе на круизе 99км/ч - 5.5-6л.
    Passat B5 GP"02г.в. 1.9TDI AVB... По городу 7-8.5 (Зимой 9-11) по трассе на круизе 99км/ч - 5.0-5.5л.
    Почемуто двигло одинаковое AVB, обе 5МКПП, но на ауди расход почти на 1л. больше. Когда прикрутил PowerBox немного уменьшил расход... мот логи поснимать, мот чето нетак?
  15. #115
    везде
    тут прочитал у некоторых расход бывает 4 с чем то... 5 с половиной и удивляюсь... у меня в основном получается ехать тока по трассе,на длинные расстояния и минимум что было так это 5.7-5.8)) это в диапазоне от 90 до 150,160... бывало и выше)) в городе не получалось засечь... немного езжу..так что вот так)
  16. #116
    Татарстан
    езжу ежедневно из одного города в другой около 50 км плюс по городу немного мотаюсь по магазинам за материалом для работы, средний расход по БК 4.6 летом, 5.9 зимой... делал замеры от лампочки до лампочки раз десять (только летом, зимой на прогреве не подсчитаешь), всегда стабильно 5.2 литра и это при том, что один шланг на форсунке (обратка) постоянно мокрая.
    А вобще на скорости 90-95 км (заводские параметры расхода просчитывают на этой скорости), 5 передача расход показывает 3-4.3 литра
  17. #117
    Краснодарский кр,ст.Каневская
    с дома в Пятигорск и обратно(там ну на рынок и так по мелочи) пробег 970км остаток показал 30км скорость была от120до 140,по месту в районе 6'5-8
  18. #118
    Россия. Питер!!!
    У меня знакомый, на работе, он говорит, что у него на БК показывает вообще 3,9-4,2л, при скорости 90км/ч., на круизе он едет когда. AVF, типтроник 130л.с.
  19. #119
    Добрый день
    У меня на AJM мкпп летом в городе 7-7.5 (при очень активной езде), а на трассе на 90-100 км/ч 4.2-4.7 литра. При поездках по финке и швеции бака хватает на 1150 км Если втопить на кольце под 200 км/ч, то расход четко стоит на 13.8 литра по БК.
  20. #120
    Йошкар-Ола
    Немного подсчитав выяснил свой расход. Трасса 6.2 скорость 120-150. Город с активной ездой 11 - 11.5 литра. Это при том что есть подозрения на не герметичность интеркулера. При нажатии на педальку с левой стороны в низу бампера слышен шипящий звук, думаю клипсы расслабились.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 14:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 21:43
  3. Расход масла на пассатике 2.0 TDI (BHW)амер. норма или нет?
    от Евгений на пассате в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 11:03
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 12:08
  5. Возрос расход на 1.9 TDI
    от imported_ALT F4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 00:33
