1. #61
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    Привет трактористам ))) Поделись- из какого материала ставил прокладку под ЕГР.
    Привет!Прокладку ставил из паронита(воде так) с металом вобщем примерно такой как ставят на вых. коллектор но ес-но глухую.
  2. #62
    Раша, 52
    jra_alekseich, Понял- спасибо.
  3. #63
    Абакан
    Получено: 7
    Добрый день.
    У меня сарайчик, 2003г, 1.9TDI, АКП
    Катаюсь недавно.
    Расход по городу 13л, по трассе при 100км/ч 5,6л
    Может кто из TDI-ников подскажет - машина не едет при старте. Стоишь на месте, отпускаешь тормоз, машина потихоньку трогается. Нажимаешь газ - в она не едет двигатель раскручивается ~до 1700 и тут-то "резвость" и включается. С чем может быть связано?
    Лазили под капот обнаружили в каком-то вакуумнике незакрытую дырку. Из нее масло потихоньку сочится (см фото)
    Что там должно быть.
    Еще - вот тот рычажок никуда не двигается при увеличении оборотов двигателя. Что-то здесь не так...
  4. #64
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Цитата Сообщение от vajanchenko Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Катаюсь недавно.
    это штука закрывает заслонку при глушении мотора, т.е она для плавного глушения двигателя. рычажок я имею в виду.
    про резвость тут может быть комплекс проблем, принимать она начинает с 1700, тк турбина наяинает дуть, то есть геометрия поворачивается и турбинка дует.
  5. #65
    Абакан
    Получено: 7
    Ага, понятно. Спасибо. Посмотрю завтра как они при отключении движка ходит. А что за дырка у меня незакрытая как раз под "грибком" (второе фото)?
  6. #66
    Абакан
    Получено: 7
    Поглядел я вчера - не двигается она когда мотор глушишь. Совсем не работает этот рычажок. Когда сам руками крутишь - действительно мотор глушит.
  7. #67
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    у него вакуумный привод, ищи утечку выкуума.
  8. #68
    Абакан
    Получено: 7
    А про дырку сбоку кто-нибуть скажет? Что за дыра такая? Мжет ее пробочкой заткнуть?
  9. #69
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    да обычное технологическое отверстие, оно у всех есть. Зачем оно там я тебе точно сказать не могу.
    кстати с утечкой вакуума может быть связано то что машина плохо принимает. Поройся в базе знаний, там есть мануал на русском на этот мотор, и статья проблемы дизеля не едет.
  10. #70
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Я бы добавил. Все дырки должны быть герметично закрыты на линии подачи воздуха. Лучше сделать опрессовку и убедится в герметичности линии.
    Также полезно сделать комп. диагностику двигателя.
    Теме больше года. За это время понял, что расход надо не по компу смотреть. Врет он падла . Как я замеряю расход.
    Загорается лампочка топлива. Заправляю 10л.( на АЗС эта величина условна), выставляю суточный пробег и до следующей лампочки я проезжаю 130-140 км в смешаном цикле. Турбину люблю раскрутить.
    По трассе замерял, что 35л. хватает на 700 км. (скорость до 120-130 км/час, загрузка не полная)
  11. #71
    Минск
    Получено: 22
    Эта технологическая дырка должна быть чистой и открытой. она ведет в нижнюю камеру клапана под мембрану. сверху мембрана втягивается вакуумом при регулировани работы ЕГР а отверстие в атмосферу сделано чтобы не было противодействия. если заткнуть - правильность регулирования нарушится.
    Для более заметного примера можете попробовать заткнуть шланг от клапана регулирования геометрии турбины к воздушному фильтру что идет. Получите даже передув во всей красе.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  12. #72
    у меня жрал город 7 трасса 5,откуда у вас такие расходы по 12л я незнаю)правда у меня городок не большой,пробок нету
  13. #73
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    у меня после удаления катализатора без кондера в городе днем (может и не пробки, но светофоров и толкотни достаточно) средний расход упал с 8 - 8,5 до 6,7 - 6,8.... ну а потом машинко сломалась теперь все еще стоит у официалов и дожидается прибытия запчастей для ремонта
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  14. #74
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    4,2-4,3 по трассе, около 6 по городу. По заправкам похоже на правду более менее. Правда мотор похоже не совсем в норме... трясётся довольно ощутимо, глушак гуляет огого. Поддымливает еле заметно, днём и не увидиш, если только под определённым углом встать в безверенную погоду. Записался на вторник к дизелистам, самому мозгов не хватит решить проблему.
    А из этого элемента у меня конкретно масло дрищет. весь бок мотора в масле из за него. Откуда точно - сказать немогу. Но уровень почти не уходит если не гонять машину на оборотах(200г на 10к пробега). В этом случае просто пачкает. А вот если погоняеш на больших оборотах - тогда задрищет всё там вплоть до подтёков.
  15. #75
    везде
    ...... че за расход такой??????? у меня от 5,8 (очень редко)- и до 7-7,5))))
  16. #76
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    круиз, педаль по городу не топчу особо, обороты до 1.5-2.5, очень редко до 3 доходят... хз, может чтото ещё влияет
  17. #77
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от NIK ZIUZIK Посмотреть сообщение
    че за расход такой?
    Эстония
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  18. #78
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    Эстония
    Ну и это конечно тоже
  19. #79
    Астрахань
    У меня другая проблема. По компу показывает город--6-6,5, трасса--3,5-4 литра на 100 км. А в реальности в городе жрет 8,5-9л , а на трассе 6. В чем тогда у меня проблема может крыться? От чего так не верно показывает комп? Особо заторов нет. Езжу в основном ночью, и не мелкими пробежками, минимум по 40-50 км за раз проезжаю.
  20. #80
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    колёса какие?
    если диаметр крепко от стока отличается, то будет врать. Сток если я не ошибаюсь 185/60 Р15, а это 603 милиметра диаметр или 1894 длинна окружности. если ставиш например 195/60 Р15, то уже 615 и 1932мм соответственно. Получается погрешность в скорости и пробеге. отсюда ошибка. Плюс сам расход немного другой.
    Последний раз редактировалось koljamba; 06.07.2012 в 13:36.
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 14:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 21:43
  3. Расход масла на пассатике 2.0 TDI (BHW)амер. норма или нет?
    от Евгений на пассате в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 11:03
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 12:08
  5. Возрос расход на 1.9 TDI
    от imported_ALT F4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 00:33
